Obmorok61
1 Норма
О Obmorok61
  • День рождения 03.11.1976
    регион 61
    техника
    Александр
    HILUX SURF 2LT LN130
1 040 просмотров профиля
  1. Меня очень заинтересовал этот вариант, только один аспект под какой размер нарезать резьбу? по видео мечик должен быть какого то хитрого размера, а если нарезать следующий размер ,например мы имеем М12 шаг 1,25 нарезаем М14 шаг 1,25 и вкручиваем ту самую резьбу , будет держать?
  2. Это все конечно хорошо, вариант вполне заслуживает внимания, только везде озвучивается шаг 1,5 а мы имеем шаг 1,25 где взять такой хитрый мечик с шагом 1,25?
  3. Там чистить уже нечего,одна сторона резьбы выкрошелась и была вымыта при чистке блока.
  4. Всем здраствуйте!!Имеем Сурфа 130го с 2LT. Возникла проблема с резьбой в блоке под болт гбц. Сразу скажу в поиске подобного не нашел! Проблема в том что резьба в блоке, как я понял, не нарезная а накатаная и часть этой резьбы просто выкрошилась, на болту режит резьбу и соответственно не могу нормально притянуть бошку. Отсюда вопрос ,можно ли исправить ситуацию каким то образом, например увеличеная резьба , шпилька и т.д или блок можно в урну выбросить? Очень хочется услышать того кто сам с таким сталкивался.
  5. По движку 2LT что нибудь есть ? нужен коленвал не косячный из под АКПП
  6. На МКПП опзнавательных знаков нет по этому сказать какая не могу но бывший хозяин говорил что она вроде с бензинки значит 150я
  7. Я понял ,просто надо самую слабую камеру а я 20ой фотал. Под пробкой справа трещина там просто мокрело масло не уходило,я туда не лез потому как сурфа брал под востановление и механику собирался менять.Карданы пока не получается выложить,задний кардан отличный вибраций не было крестовины и шлицевая без люфтов,Передний с двумя крестовинами шарнир вырезан была вибрация,может из за шлицевой а может из за крестовины когда поставил новую осевой люфт не исчез на флянце уши далеко друг от друга
  8. Дружище,я бы с удовольствием сразу выложил но здесь ограничение 4.88МБ а фотки больше в объеме,может есть какото другой способ подскажите выложу
  9. Други, имеем полный комплект из грустного на мкпп есть трещина в районе славной пробки (см. Фото) и Синхрон остался только на 2ой передаче. Раздатке в идеале но сгорел актуатор вкл. 4WD передний кардан с новыми крестовинами. За все 35000,торг ни кто не отменял. Так как возвращаю сурфа в сток.
  10. Obmorok61
    Obmorok61
  11. маховик под акпп?
  12. Маховик под акпп?если есть цена вопроса и куда деньги кидать?
  13. Кинь мне реквизиты в личку,отправишь в регион?
