589 -
Все публикации пользователя Makok
Дросельная заслонка на 3 VZE
Makok ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А этот куда? -
Подшипник полуоси
Makok ответил в тему пользователя TDA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Завтра разберу. Шприцевал пару недель назад. -
Подшипник полуоси
Аккуратно разрушился? Его предшественник гудел как самолёт. -
Подшипник полуоси
Напишу сюда, появился звук как у легковушек при мёртвых стойках стабилизатора. Начал искать-усохли резинки на задних, купил новые стойки и резинки, поменял. Хотя ход "пальцев" на новых от старых не отличается, можно было резинками обойтись. Самое печальное звук не ушёл. Машину по всякому уже трясти пробовал. не мог понять. По мелкой гребёнке стуки бряки и при торможении лёгком. Наконец сегодня удалось идентифицировать местоположение звука-идёт от левой задней полуоси. Как будто полуось гуляет в продольном (вроде немного и должна) и поперечном направлении. Стук в тормозной щит отдаётся. Подскажите, по опыту чего там могло испортиться? Масло не вытекло. У меня подозрение на стопорное кольцо, но как оно может слезть- это во-первых, а во-вторых, в поперечном направлении оно же не ограничивает полуось. -
Пытаюсь разобраться, нужна помощь коллективного разума. Нашёл расхождение в схемах на вакуумный клапан адсорбера. На первой картинке отбор до дросселя, на второй после. Прикрепил фотку. Это с автоматно-круизного 3VZE. Подскажите, что прицеплено на штуцер, обведённый зелёным? -
Купил на Авито заслонку. Там Кулибин видимо дремелем сотворил такую вот херотень продавец её не устанавливал, купил такую. Эти борозды я на фото в объявлении не разглядел. Итог инсталляции: динамика огонь, холодный и горячий пуск тоже. А вот минус- подсос воздуха, который надо искать и ликвидировать. Со старой моей заслонкой при заворачивании винта количества мотор глох как положено. Этот оборотов 450 держит. Соответственно на остановках на ХХ обороты бывают от 1200 до 800 (нижний порог настроил по мануалу) Старую обратно ставить не буду, эту купил из-за клапана приоткрывающего дроссель при пуске. Без него не нравится. Вопрос вот в чём: есть идеи , что было в голове Кулибина? -
Решётка радиатора Surf/4Runner
Makok ответил в тему пользователя Makok в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продам -
Абсорбер
Makok ответил в тему пользователя nikola78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если хочешь проверить свою версию брось напрямую шланг на адсорбер. -
продам -
Круиз контроль
Makok ответил в тему пользователя Кирилл в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если неисправность не плавающая, да, появятся. -
Круиз контроль
У нас коды по круизу удаляются при выключении зажигания. -
Круиз контроль
Всё же в руководстве электронном есть. Немного словаря и всё станет понятно. Однократно вниз надо давить -
ЛИНЗЫ на 130
Makok ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И как встречка и полиция? -
Продам -
Задний борт 130-й кузов
Makok ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ручка же сама опустится когда стекло поедет. Вроде логика у япошек просматривается. У меня перестали гореть лампочки в дверях при открытии борта. Вот кумекаю, должно ли так было быть? Тоже шёл провод на сигналку от плафона багажника, Я его убрал. -
кто ставил кондиционер на 130, 3 vz-e
Makok ответил в тему пользователя Гулевский в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Странно с отверстиями. У меня все были. Заглушки резиновые убрал и вперёд. -
Какие колёса поставить на Ранер?
Makok ответил в тему пользователя Rassvet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я для грязи смотрю. Зима имеется. -
Возник вопрос по резине. Выбираю МТ между hankook mt 2 rt 05 и Yokohama g 003. Может кто ездил и скажет мнение какая лучше? -
Так за него ещё рубль полтора барыги попросят -
Подскажите что за кнопки на руле на 130
Makok ответил в тему пользователя Денис М в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ребята нужна информация по датчику скорости. Ситуация такая: все блоки круиза у меня от мотора 22RE. И всё по отдельности проверено и работает. Одно но! Он не включается. Версий у меня немного из-за чего. Подозреваю, что сигнал от датчика скорости на мозги приходит иной, нежели от 3vze. Вопрос в следующем: коробки с этими моторами ставились вроде разные. Мне нужен каталожный номер датчика скорости, либо vin от машины с мотором 22RE и круизом. -
Отчет о переборке насоса ГУР (130)
Makok ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чот в замене к нему оригинальный номер идёт 0444620120 то есть третий уже по счёту. Может на дорестайле есть отличия? От оригинала разница 700 рублей. -
А артикул есть? -
Прошу подсказать по артикулу комплекта прокладок. Появился звук рассыпавшегося подшипника со стороны насоса. Вроде как подшипника там нет, насос работает, жижа не бежит. Решил заказать ремкомплект. В теме артикул 0444660021 а мне автодок выдаёт 0444633021 первый 1700, второй 2700рэ. Могут они отличаться? Мотор 3vze -
Продам -
Продам кожух. Прислали не тот, что нужен. На фото видны отличия. Нет регулировки высоты и лампочки подсветки. Предположительно это на 130 кузов, но не факт. Могу позже посмотреть каталожный номер на пластмассе. Цена 700
- 13 ответов
- 4runner 61
- 4runner 130
(и ещё 2)
Теги:
