Vic-Vic
81 -
Все публикации пользователя Vic-Vic
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
Vic-Vic ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ясн. Совпадение? будем искать -
Спрошу тут,так как больше не лазил никуда. После ремонта(обслуживания)моторчика задней блокировки не стали работать три стеклоподъемника,кроме водителя.Будто кнопка блокировки включена. Но она не реагирует. Предохранители целые. Подскажите,откуда идет питание на стеклоподъемники? И блокировка может быть связана с ними? В пороге коса с виду как новая.Говорят,там может отгнить что то... Сами кнопки с двери достал,посмотрел,на этом мои познания электрики иссякли -
не понятное с мотором 1FZ-FE
Vic-Vic ответил в тему пользователя ЗниколайВ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
может акк умирает? -
Магниты на месте.Протирал,не шевелятся. Но видно,что его когда то обслуживали .весь в смазке и герметике. Ржавчины нет.Попробую проверить на правильность направления магнитов. (видел где то в начале темы) -
Добрый день ,господа! Копаясь в снегу включил задний дифлок,меж осевой.... и ни чего. 2 колеса по диагонали крутятся и все. В общем,задний вообще не реагирует. Разобрал и стал ТУТ читать электро двиг почистил,собрал,вызвонил щетки, подключил на акк... в меняя + и - в одну сторону быстро крутит,а в другую медленно. Так должно быть или что то не так? Тапками только не надо,не сжег еще его Упс .ТЛК 100 диз. 2001г Актуатор как в посте 895,похож -
Установка 2 акб на tlc80 1fzfe
Vic-Vic ответил в тему пользователя ZELDURF в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И минус,если высадить основной акк,то при запуске львиная часть энергии запасного будет уходить на зарядку севшего из за разницы вольтажа. и холодный двигатель может и не запуститься. -
ЕГР 1HD-FTE
Vic-Vic ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если на дорестайле клапан ЕГР отпилен а на заслонке откинут и заглушен вакуум,обводной трубой уже лучше не сделать,так? Она ж ни чего не даст? Там же мозги не управляют полузакрытой заслонкой? Или как? -
ЕГР 1HD-FTE
Добрый день,господа! Увидел тему и даже почти все прочитал Ну,и решил на своем Сотом тоже изобразить "байпас". Разобрал впускной,а шток клапана ЕГР оказывается отпилен предыдущим хозяином... заглушено на глухо. Получается,смысла в обводной трубке теперь не будет? В коллекторе только от сковороды чуть сопротивление и все... Вообще,клапан ЕГР это дорого,нет? Если б\у купить? Стоит заморачиваться? -
Добрый день,Господа! Опять с вопросом. 1HD-FTE .2001г сотка.ЕГР заглушен Тут и не тут не нашел схемы и пояснений... Терзают смутные сомнения в правильности подключения вакуума. В частности то,что вакуум соединяется с впускным коллектором и вакуум по идее должен сойти на нет,когда включается турбик ,нет? Как должно быть?
Чертёж доп бака.
Vic-Vic ответил в тему пользователя -=@=- в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ты выше писал про 45л. я на 90 поглядываю. Вместо запаски -
Чертёж доп бака.
В Сотку тоже можно вставить такой? Может есть ссылки на подобную установку? Тоже рассматриваю доп.бак,но на алюминиевый что то... не готов -
Глохнет prado 95
Vic-Vic ответил в тему пользователя alexzam1982 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Концевик открывания водительской двери работает? Быть может не видит,что ты сел в авто? -
плохо заводится в холодную
Vic-Vic ответил в тему пользователя Caxa-max в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
...пока не решил проблему со сковородой... Выливаешь не спеша на впускной коллектор пятишку горячей воды перед запуском и заводится с пол пинка. И не горят предохранители -
На Прадо 150 3.0 D 2010г перестал работать сигнал.На СТО сказали,нужно заменить подрулевой шлейф. Купил китай,отдал на СТО,заменили. Засветились ошибки положение руля и скользко. :( Электрика на Сотне не было,велели подождать....потом сказали,нет оборудования,возможности... Обратился к другому автоэлектрику.Снятие-установка 1500 + настройка(обучение) датчика 6000. Это нормально или развод? Старый шлейф я выбросил уже.(месяц прошел) Загуглил тут цены,с востока з 3тыр можно контрактный заказать датчик. Его нужно будет настраивать или только установить? Что то плохо у нас с автоэлектриками. Мало того,что по записи,еще ехать в е@еня,оставлять авто + такси 2 раза... В общем,как руль снять я нагуглил.Получится самому заменить этот датчик?
Проблемы с запуском
Vic-Vic ответил в тему пользователя Иван22255566 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Выше писали про уровень масла. Если трогали трубки обратки,может сливать соляру в поддон,а на заглушенном тянуть воздух,и очень быстро. Испытано -
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
Vic-Vic ответил в тему пользователя spaider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Господа,еще образовался вопрос по ошибкам! ТЛК100, 1HDFTE Нарисовалась ошибка 24 (датчик Т на впуске воздуха) Из неприятностей-не заводится при -15 и ниже. Схватывает и сразу глохнет,хоть 5 раз крути. Полить горячей водой на коллектор,с пол пинка. Датчик звонится - 3,5 Ом,кОм... не оч я в этом... Проводку прозвонить-электрик занят вечно... Есть разница,какой купить датчик?Марка,оригинал,не оригинал? И еще: этот датчик влияет на впрыск форсунок,на режим работы насоса,опережения? Может он влиять и помогать выдавать ошибку 97? Ее я не победил пока -
Вопрос по мягкости подвески
Vic-Vic ответил в тему пользователя mixail601 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я когда впервые сел за руль своей Сотки,я оч удивился(мягко говоря)какой тугой руль. С пол года ездил... Потом заменил наконечники и съезил на сход-развал. и опять охренел,как изменилась машина. Одним пальцем крутится руль -
33 ошибка ТЛК100 дизель АКПП
Vic-Vic ответил в тему пользователя megacruiser200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос и ответв соседней теме,но ТУТ,под фото,нужно бы уточнить... На моем двигателе отключен,заглушен ЕГР и половина вакуумных трубок заглушены.И на этот датчик шланг(трубка) идет,а на само управление заслонкой-заглушен. Может ЭТО давать ошибку 33? -
Поставил. Но почти не пользую его. Подключил через тумблер. При включенном появляется посторонний звук от двигателя.Еле слышен,но есть. -
Добрый вечер,господа Тойотоводы! Подскажите по ошибкам!? ТЛК-100 2001 1HD-FTE ошибки 33 и 97. В списках ни чего похожего не нашел. Снимал ТНВД отдавал на ремонт,после этого загорелась ошибка(или продолжила гореть) Ну,когда перестал заводиться,до ремонта,загорелась 33. После ремонта снять не получалось,жить не мешает,ездил месяца три. Ну,как ездил... вторая машина,пробег после ремонта 6 тыр. Вчера опять попробовал в гараже снять ошибку,не получилось. Где искать,о чем говорят? -
снять редукционный клапан тнвд
Vic-Vic ответил в тему пользователя besil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я когда то давно(когда не было Озон) делал сам головку. На наждаке выточил форму из шпильки,нагрел толстостенную ненужную головку и набил в тисках на заготовку. ей и снял -
Вопрос по электрике
Vic-Vic ответил в тему пользователя Vic-Vic в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
он 0.2 атм качает. Ни чего не порвет,не нарушит. Люди ставят. Более того! Он качает в другую сторону -
Вопрос по электрике
Отдельно все слова понятны,а в предложении, ни@рена :(
