Vlad!
Все публикации пользователя Vlad!
  1. День добрый. Проставки под шаровые могёте сделать и что стоить будут?
  2. всё, само наладилось. Надо было только по кочкам поскакать
  3. День добрый требуется рецепт по устранению следующей проблемы: При включении переключателя поворотов указатели сначала моргают, а потом просто "зависают". Горят и всё! В чём может быть проблема и где посмотреть? Блок переключателя на рулевой колонке - что с этим делать Реле поворотов - где его искать и что с ним делать Другие варианты
  4. уже дельные советы пошли! Спасибо будем пробывать 2лте. До того как ручки мои залезли всё работало осталось только бак горючки скатать, чтоб не сливать. Я же его до отказа заправил ради чистоты эксперимента . А кто подскажет как по отдельности проверить датчики в баке и показатель уровня топлива чтоб исключить их неисправности?
  5. Спасибо всем за отклик. Если кто укажет на нужную страницу мануала Легиона с нужной схемой будет классно. Я скурил все схемы, про бак не нашёл. НО! За ради чистоты эксперимента залил полный бак ДТ И!!!! стрелка медленно пошла в сторону МАХ дошла до конца и встала. Теперь даже при выключенном зажигании не падает на ноль Прошу ещё мнений??? А ещё до кучи стали "залипать" поворотники. Включаешь хоть лево хоть право чуток моргает и просто зависает. Просто горит и всё. Может это как то связано?
  6. День добрый. Помогите. Сурф 130 дизель 91г. Снимал топливный бак промывал. Выкручивал датчик уровня топливо. Собрал всё на место, НО! На бак идёт шгут проводов и задействованы были всего 2 проводка, третий отломан болтался рядом, датчик уровня топлива работал, лампа нет. Жгут показался мне сильно длинным и я решил его укоротить (метра 1,5 вырезал) больше ничего на этой косе зацеплено не было, но куча ответвлений кем-то до меня заизолированных. Теперь проложил по короткой от выхода из кузова до бака. Поменял разъём на подходе к баку, старый совсем закис. Цвет проводов соблюдил какие раньше подходили (или как говорят бывалые распиновку), но теперь стрелка на датчике не шевелится совсем. Есть у меня варианты где что не так: 1. В косе (в ответвлениях) были замкнуты нужные провода, а я их вырезал. Где какие и как их найти 2. Накрылся сам датчик в баке. Пока я его ревизировал. как проверить 3. Всё же не те провода припаял. Какого цвета должны подходить к разъёму? 4. Кривые ручки. Отрывать не надо. 5. Ваши варианты. Принимается любой который приведёт к исправлению проблемы. Заранее всем спасибо.
  7. А я так думаю: варить раму поперёк низя! Повдоль можно. Рама сама по себе по сути сварена из 2х швелерков. Отсюда вывод: надо наварить плпстины продольными швамо а к ним уже крепить пороги в каком хош варианте
  8. Vlad!
    На сурф 130
    редуктора точно нет, если только руль перекидывать не собираетесь. А всё остальное должно
  9. Vlad!
    На сурф 130
    Рулевые редуктора. Требуют ревизии. Может кому то для опытов. 2000/шт. 89235209231 или в личку Впускные, выпускные коллектора аж по три штуки каждых.
  10. Ещё один стартер. Этот точно с 2LTE - 5000р. Отревизирован. Отправка ТК. Ватцап 89235209231 или в личку
  11. Vlad!
    На сурф 130
    Поворотные кулаки в сборе с ступицей и тормозными дисками с ДОРЕСТАЙЛА. Дискам хана. всё остальное живое. Подшипники меняны в 2018г. 3000р\шт ватцап 89235209231 или в личку. фото по запросу
  12. Продам суппорта с сурфа 130 дорестайл. Исправны, сняты с рабочей машины. Причина замены - переход на трмозные диски рестайл. Цена 4000р\шт. сообщения в ватцап 89235209231 или в личку. Доп. фото по запросу.
  13. Отревизирован, но с чего сам не знаю. Наследство. Скорее с бензинового сурфа. 5000. Отправка ТК
  14. Vlad!
    Vlad!
  15. нужен трос 10мм 40м стандарт. Заплести с коушем. И клюз. Сколь стоить будет
  16. День добрый. Нужны подкрылки на сурф130 дорестайл 91г. Комплект в кемерово. Предлодение лучше на ватцап 89235209231
  17. Всё больше склоняюсь к данному утверждению. Какая х... разница в колее от урала м\у 31 и 33 - никакой. Одинаково висишь на брюхе. И спасут положение только всякие доп. средства. Зато на 31 и гемора нет с переделкой и подвес сохранишь.
  18. Vlad!
    Белый список продавцов с форума
    Я как начинающий гряземес скупаю всё. Бродяга Марийский - у этого брал пружинывсё ок. Щас ищу ДВС единственные реальные предложения со всего интернет пространства ОЛЕГ800 и Костя KNK, но пока собирал денег - двс продали. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ В ИНЕТЕ ПРОСТО ИЗНАЧАЛЬНО ПРОКИДОС. Да же страшно стало жить в этой стране
  19. Значит прийдётся идти своим путём
  20. подскажите как пользовательские изображения автора темы смотреть. Них не получается, а тема интересная, я ток вначале пути...
