22 -
Все публикации пользователя ViatoR
Автомат прогрева
ViatoR ответил в тему пользователя ViatoR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все верно не втягивается, пружина работает отверткой отдавливаю тяжело отходит -
Автомат прогрева
Там нет ответа на мой вопрос, менять новый на новый? У меня он ни трещит, ни бежит, ни заклинен. -
Здравствуйте. Подскажите по какому принципу работает автомат прогрева. За счёт чего он взводится? Он должен взводится как температура антифриза падать начинает? Или после запуска мотора? Купил тнвд восстановленный на новых деталях, включая автомат прогрева. Все установлено машина ,работает отлично. Но утром прихожу -10 -15 машина на улице, а автомат не взведён, рукой могу его втянуть, сам он утром не взведён, если завожу машину, то совсем чуть чуть сам взводится, но самую малость. Куда копать смотреть? Антифриз может что старый?
ТНВД и холостые обороты 1HD-T, разгон
Деталей под замену насчитали более чем на 40 тыс, и при этом все равно много деталей оставалось в сомнительном состоянии. Плюс насос, видимо, самых первых модификаций Toyota 22100-17290. За 65 куплен восстановленный, по мне так проще оказалось -
Победил в конец и звонкую работу и все, заменены и отрегулированы распылители, все равно было звонко. Снят тнвд отвезён на дефектовку, те мастера что делали «чудес» натворили поршень затянут был, плюс клинил, в редукционном клапане пружинка не родная стояла, и вообще с тнвд ужас что творился, будто его никто и не делал. Решено было приобрести тнвд восстановленный с новыми основными элементами. Мотор шепчет -
тросик на кран отопителя tlc80
ViatoR ответил в тему пользователя shellcode в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
20 минут писал писал и все слетело, короче на климате ( не на ручном управлении) трос меняется БЕЗ СНЯТИЯ ТОРПЕДЫ, не выдумывайте, через бардачек все отцепляется отвёрткой выводится под капот и в обратном порядке, блок еще сверху бардака снять, руке мешает -
Громкую работу мотора победили и, лично для меня, очень непредсказуемым способом. Отдал машину на сто, на котором подсказали про педаль газа. Отдал на регулировку клапанов, проехал 7 тыс после кап ремонта, были клапана, которые были не в своём пределе, но очень минимальные отклонения. Все вернули в пределы нормы. Мотор тише приятнее работать не стал, тут же на станции предлагают измерить обороты страбоскопом, клеем наклейку с световозвратом на шкив, смотрим обороты, на тахометре 800 оборотов по страбоскопу 1500 о_О, затем по тахометру выставляю обороты 3500, по страбоскопу 4500, при этом на HDt красная зона с 4300. Выставили обороты по страбоскопу на 790. На тахометре при этом 400 450 примерно. И наконец то приятный тихий звук. Единственное мотор подтряхивает( троит будто и то через раз и не понятно как). Обороты при включении на коробке D практически не просаживаются( не более 50), подтряхивание мотора убрал ранним впрыском, тнвд повернул. При чем повернул так конкретно( примерно на 7 мм по своей метке на корпусе тнвд), так как впрыск до этого ставил позднее( в надежде что громкая работа мотора была из-за раннего впрыска). Мотор совсем совсем совсем чуть звонче стал, внешне пдтряхивания практически нет. Но услышал звук в районе первой форсунки может показалось, почему то потрогал трубку форсунки и по ней чувствуется ударчик по 2 форсунке он меньше по 3 форсунке так же как на первой, на всех остальных как по 2 ой. Почитал что если начать откручивать подачу на стучащую форсунку то стук в какой то период пропадёт, так как звука стучащей форсунки все же нет, начал откручивать подачу и держаться за трубку форсунки, мотор уже конкретно очень сильно начинал троить солярка во все стороны летит, но удар по трубке так и не прекращался. Поэтому мой вывод что трубки 1 и 3 форсунки при повороте тнвд упер во что. Так как тнвд при всех 3 раскрученных болтах тяжеловато было повернуть в опережение. Может все таки снимать форсунки на тест??? А вообще теперь в работе мотора все устраивает, крутится едет заводится не дымит. А вот как справится с тахометром? И почему такие погрешности у него ? -
Тросик печки
ViatoR ответил в тему пользователя Sakhboy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите номер тросика в каталоге, 1hdt правый руль, электронное управление, панель дорестайл -
Какие симптомы у раннего и позднего впрыска? -
Я могу на авто подкорректировать УОПТ, путём поворота тнвд? Хотелось бы работу мотора помягче. И не могли подсказать последствия раннего и позднего впрыска. Именно конкретный вред для двигателя и тнвд? Слишком ли вредна доводка уопт на автомобиле, сейчас у меня тнвд установлен ровно по метке. -
Короче с одной проблемой разобрался, не крутился выше 2 ух тыс, педаль подзагнута оказалась и на другом сто мне показали, что тнвд в полную мощь не открывается, уменьшил угол педали, снял и загнул ее машина поехала, плюс некоторые манипуляции с тросами акпп и газа. Единственное чернит созвонился опять с сто сказали пока жду очереди катай побольше почаще на разных режимах, у дизеля обкатка может без нагрузки если ездишь до 10 15 тыс доходить. Как у них очередь подойдёт, проверим клапана и от этого дальше плясать будем. Клапана на обкатке говорит лучше проверять раза 3 минимум. И сказали, что как мне второй станции увеличивали давление внутрикорпусное подключая манометр к обратке, а его без снятия никуда и не подключить, так делать не приемлемо так как в обратке другое давление. -
Спасибо, огромное. -
Приветствую всех. Купил 80ку мотор 1HD-T, автомат, по каталогу 91 год показывает, по ПТС 93. Первый дизельный мотор. Размер колёс 315 75 16. Как крузак должен при такой компановке ехать не знаю. После покупки доволен как слон, дизель и не крутил то особо. Далее уже вроде начал давать ему газу и обратил внимание, что выше 2 ух тыс вообще не охотно крутится мотор. Сначала решил это свалить на то, что это дизель..... Затем познакомился с владельцем такой же 80 ки, но на штатных колёсах, попросил прокатится и офигел, что дизель крутится то очень даже и прекрасно. Началась борьба с моим тнвд и двигателем. Для начала это естественно были кручения наугад момента и подачи и всяких присадок аля супротек в мотор и даже чистка водородом. Ничего не помогло, так как финансы не позволяли решил ездить, пока что нибудь не отхлебнет. Запускался мотор вообще без каких либо нареканий, сапунил, вроде не критично, иногда поддымливал. Что нибудь отхлебнуло произошло через месяцев 10 владения и это был мотор, стук....... Раз такие пироги то тут ремонт..... Притащил на сто, которое многие советовали по дизелям. Разбор, все офигивают поршень разбился сгорел не знаю как это и что это( фото прикрепить попробую), естественно задрало цилиндр. Ну ремонтировать так ремонтировать. На станции просил загильзовать все цилиндры, отговорили один только задранный. Внутрянка вся новая кроме масляного насоса, он контракт в отличнийшем состоянии. С запчастями я вообще не дружу, все было доверено сто, я только туда рубли привозил по мере надобности. Так же сказал проверить тнвд, заключение пара подходит как бы уже к минимально допустимому. Ок меняйте регулируйте. С станции забрал турбину, отвёз на проверку, все что надо в ней заменили и обслужили. Наконец день икс забрал машину, пока обкатка сильно не давал газу вроде едет не дымит все хорошо. 500 км пробега, машина заглохла и не заводится, крутил крутил то схватит то не схватит то работает то не работает. Товарищ с улицы кричит у тебя солярка ручьём льёт под капотом. Глушу, открыл капот, выбило сломало шток автомата прогрева, который вставляется в тнвд. ОК. Эвакуатор и на ту сто. Результат разбило подкачивающий насос. Ок. Меняем. Автомат прогрева на выброс, ставят заглушку. Забираю машину. Проезжаю еще 2 тыс, масло после обкатки поменять надо. Меняю и тут же желание проверить как же ласточка фигачит не по-детски, газ в палас и один хрен выше двух тысяч нет желания ехать. Звоню на сто, говорят да ничего подъезжайте по редукционному клапану ёб..м и поедет. Начинаю читать форумы книгу, бить по нему без манометра нельзя. Уже думаю с другим сто встречусь, приехал на другое подцепили манометр. На холостых 800 оборотов, я уже точно не помню что то в районе 1.2 очей было, газ он под капотом нажимал я уж и забыл на обороты смотреть, но по звуку он ему очень хорошо давал, манометр до 6.5 максимум поднимался хотя по книге пик 9 очей, а может и не пик так как в книге черт пойми как указано. Начинаем подбивать редукционный клапан и он так же на звук поднимает обороты и смотрит давление. Хорошо утопили 9 ка очей появилась, на радостях, опять забыл посмотреть на обороты мотора. Уезжаю. Мотор вроде стал лучше крутится, но все равно не охотно и на оборотах толи сероватый то ли синеватый дым, когда газ совсем в пол то появляется черный. А так же с холостыми оборотами вопрос ( автомат прогрева отсутствует). На станции они мне установили 650 холостой, по книге для моего мотора 750-850, я добавил винтом холостого хода, установил 800 оборотов. Отлично их держит пока не прогреется, при чем падают не сразу, а когда на прогретом пол часа час поездить, на перекрёстке встанешь на N либо на Р, обороты уже не 800, а в районе 600 иногда даже 500, но они не плавают ни грамма, ровно держатся. При включении D просадка по оборотам по книге максимум 150, у меня просадка 100 примерно, тест торможение для моего года 1900, он эти 1900 набирает, единственное от 1600 к 1900 уже похуже лезет. Вопросы 1. Совпадает ли скорость вращения ТНВД с тахометром? Или надо умножать на 2? В книге есть давления и обороты тнвд, наверное же там не обороты тахометра, так как там указана регулировка на стенде. 2. По книге может кто посмотреть давление внутрикорпусное при оборотах 2200 на 1hdt без компенсатора высоты, так как там написано 9 бар или не более, это имеется в виду максимальное в 9 бар 3. Если обороты на тнвд и тахометра разные в 2 раза, то получается 2200 по книге это 4400, если по тахометру. То получается если у меня манометр уже показал 9 очей то при таких то уже даже перемерять и доколачивать уже бессмысленно. Если же обороты один в один с тахометром, то все же наверное можно поднять? 4. Если 3 пункт будет бессмысленным, то тогда на низких оборотах внутрикорпусное давление получается очень очень низким так как при 400 оборотах давление 2.2 - 3.1 бара должно быть. Как такое могло произойти, если подкачивающий насос новый? 5. Может кто-нибудь разгон 80 ки на 315 гудричах на автомате и 1hd-t видео скинет. Может он реально не должен так маслать как на родных, хотя бека в оффроуд спб тапку в пол всегда жмёт на 42. 6. От чего эти просадки холостых оборотов? Поднять я их не смогу, так как пока что я иногда даже не накатываю до такого прогрева что бы они упали. То есть мне их надо будет поставить 1100. Я понимаю сразу ваши ответы обратись на сто на другое, но больше то толком их и нет, да и деньги после своих творений они так же не возвращают. Все что сейчас описано и так сожрало 175 тыс. Я не против советов и конкретных наставлений, если заехать на какую то мелкую процедуру типа замера внутрикорпусного давления, зная конкретно что от мастера требовать, поделитесь.
И снова про автомат прогрева
ViatoR ответил в тему пользователя =^. .^= в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поршень термодатчика шевелится руками? Допустим на прогретом он должен поддаться руке и зайти назад или на холодном возможно ли вытянуть? У меня он почему то очень долго выходит, то есть после прогрева всегда разные обороты, в пределах 150-200 разбег, я думаю поршень этот подклинивает и что бы полностью выйти ему очень много времени надо, как это проверить? -
Головка блока цилиндров
Спасибо, большое. Все сделал, у меня был первый цилиндр. Не снимая головку просверлено и нарезано. Не под тем углом засверлились, шпилька криво встала, отметили как она полностью затянута, поставили стрелку в какую сторону сместить надо, выкрутили и в тисках с горелкой загнули шпильку. Не красиво, но функцию выполняет -
Спасибо, большое -
Вы фото можете скинуть? Ниже никаких масляных, охлаждающих каналов нет? -
Там какая глубина примерно? Что бы не просверлить далеко -
Странно сломался генератор на hd-t
ViatoR ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как здесь читал, они по приборке запитаны последовательно от лампы генератора. Те если контрольная лампа генератора не загорелась, то остальные контрольные лампы не будут гореть -
Отремонтировали, в диодном мосту один диод умер. -
Приветствую всех, такая ерунда случилась. Включаю зажигание лампочки не загораются на приборке, но при этом заводится. Хотя раньше, если пред горит приборки и отсечки, то естественно машина не заводится. Был установлен турботаймер, через замок зажигания и ручник. Когда машину не заведешь, а зажигание включишь и выключаешь срабатывает турботаймер и горит лампа заряда аккумов, столько на сколько турботаймер выставлен, если машину завести и выключить зажигание, то она работала свое время. То есть турботаймер работал на отлично. Сегодня покатался по бездорожью, вернулись в город машину заглушил, турботаймер отработал, затем включаю зажигание, а контрольные лампы на приборке не загораются, только через раз накал свечей моргнет, только начинаешь стартером крутить, загораются лампы и как мотор заработал гаснут как положено. Первое что подумал, сразу на пред, типа пред сгорел, а турботаймер каким то образом подпитывает клапан отсечки, но машина заводится так же без контролок что с ручником, что без него. Второе залез преды смотреть, изъял и проверил каждый в салоне и под капотом справа, возле лягушки. У кого какие мысли куда копать ?) Предохранители все проверены, в блоке power где 3 преда, они отсутствовали вообще, хотя раньше все работало, заменено реле напряжения, которое внутри генератора щётки в порядке.
