1955 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя diplodok
Для начала , померить компрессию.Если все в норме займитесь топливной. Сталкивался с такой проблемой. После замены плунжера и настройке форсунок и насоса на стенде приходилось регулировать циклическую подачу уже на работающем двигателе. Не всегда замена плунжера решает проблему.Надо делать полностью ревизию насоса и менять все изношенные детали.
крузер 100 для охоты как будет или все таки мостовой коузер 105,нужны ваши советы
diplodok ответил в тему пользователя JIGAN в Полезные советы и обмен опытом
Сотку для охоты я бы не рассматривал. В стоке все выдержит. Хотя у всех понятие охота разное. -
Колбасит машину на ходу
diplodok ответил в тему пользователя Михаил44 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При нормальном касторе руль должен возвращаться .Чем больше колеса тем больше чувствуется неправильный кастор. И сама резина может влиять на рыскание. -
Разница в шлицах выходного вала, в диаметре первичного вала кот вставляется в подшипник первичного вала. сама короба слабее и выход на рычаг бывает по разному расположен на разных 105ках. При желании все можно поставить.Ставили на 105ку от 80ки с заменой входного вала на раздатке на 80точный. Вроде колокол немного отличается .
Не греет печка, тогда тебе сюда.
diplodok ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мыл печку трилоном отдельно . Собрал станцию на газелевской помпе. Эффект хороший. Вот только не советую лить его вместо антифриза. Потом промывал водой. Среда кислотная. Использовал лакмусовые бумажки.Печка родная латунная. -
Так про это и не стоит упоминать. Обязаловка.
Я себе поставил лет 6 назад.Делал из 40Х13, калил 55 -60 Едениц. Один пыльник умер и поршенек подклинил. Разобрал , поршенек почистил и заново собрал. Родной можно было выкинуть.А тут все ок.
А почему она не должна заклинить ? Кстати, а где пыльники? Они были?
подскажите по карданам с шарниром ГУКа
diplodok ответил в тему пользователя snoopy dog в Прочие околоТойотные вопросы.
Передний подошел.Задний где шарнир гука пропилил немного отверстия. 3года полет нормальный. -
Проблема с вентилятором отопителя 80-ки
diplodok ответил в тему пользователя VadVB в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня там еще и шунт стоит помоему. После бродов перестал работать, водичка попала , пайка развалилась. Взял с другой машины , только с климатом. Тоже работала первая, и максимальная скорость. Пока не поставил с такого же авто . Работало все через пень колоду. -
нужен совет по мкпп рк
diplodok ответил в тему пользователя mehanik179 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Мне просто написали - коробка механическая. Вроде так. -
Тему можно закрыть. Спасибо.
Продам кузов (капсула)тлк80 .Левый руль.
diplodok ответил в тему пользователя diplodok в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Кузов продан.Тему можно закрыть. -
То же рассматриваю вариант автодома.Пока не про конструкцию.Выбор авто , та еще проблема.Если рассмотреть авто и его переделать, второй мост, и прочее ,это гемор с оформлением. Для себя пока решил так. Потеря в проходимости , это факт.Поэтому выбор пал на китайца" джаг". Брать его новым , бензин. Как вторую машину только для путешествий.Автодом съемный .Не надо оформлять и можно снять на природе и делать радиалки. Китец точно выходит 150т/км. Если в год 15 т наезжать.Думаю хватит. Примерно такой расклад.Они сейчас подорожали конечно.
Продам задние клюшки с 70ки
diplodok ответил в тему пользователя diplodok в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Ап. -
Сцепление на 1HD-T
diplodok ответил в тему пользователя Вячеслав К в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А потом и сама педальная система от кузова отпадет. Избавился от такого. Можно маховик проточить. Тем самым увеличить прижимное усилие. Хотя при исправном узле не должно буксовать. На некоторых хдт ставили на 270мм с завода. -
Это внутренние или выходы с решотками ?
Ап.
Продам чулок переднего рессорного моста тлк70 8". 10тр.Новосибирск. Тел. Вац. 9139098165
Продам комплект гаек на форсунки 1хz
Тема закрыта. -
Задние двери камодом тлк80.
Ок. Напиши в вацап. -
Продам торпедо тлк80 до рест. Цена 7тр. Новосибирск. Т.Вац. 9139098165.
