39 -
Все публикации пользователя Andrey Yamulin
[185] Multi Mode
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Где-то сильное сопротивление. Или в электрике ил в фмзике. -
Ремонт моторчика блокировки
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Alligator903 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Неправильно написал я . Правильно - полиморф. Наберите в поиске, сразу увидите. Брал на Али. -
амортизаторы KYB Skorched4's
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя ДимаТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Эт точно. я делал сам эти шайбы. -
Хочу ключ с кнопками
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя sregion в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот мне досталась машинка Прадо 1998г., левый руль, МКПП, 5VZ, есть иммобилайзер. Ключ только один с чипом, без кнопок. Хочу ключ с кнопками. С каким чипом брать? -
Защита картера ДВС, АКПП и раздатки.
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Kvark (PRADO) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ссылку можно? -
вопрос по Fm антенне
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Пузотерщик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно ссылку? -
Пол дня сегодня убил. Вообще перестал отрабатывать разблокировку. Короткую косу сразу на несколько раз прозванивал и с нагрузкой лампочкой тоже. Разобрал боковину , добрался до ЭБУ блокировки. Там все нормально, Добрался до штекеров на раме (3 шт), там тоже все нормально. Моторчик блокировки раз 18 снимал, разбирал, собирал устанавливал. В итоге все-таки этот короткий отрезок. у самого пина уже паяный провод отвалился. Чтобы не шевелилось у пинов - залепил полиформом. При необходимости можно его убрать. -
Может из-за попадания воды в задний мост подклинивать шток блокировки дифференциала? На днях просто решил проверить уровень масла в заднем дифе. Уровень в норме, но само масло оказалось серо-кофейного цвета, мутное. Слил его, залил свежее. Проверяю электропривод блокировки, все отрабатывает, только не до конца - лампочка моргает и диф не блокируется. Снял, вскрыл моторчик - все нормально. Поставил на место, вывешиваю колесо, при включении блокировки- все жужит, чуть подкручиваю колесо - щелчок, все заблокировалось. Но потом проблема - не могу разблокировать. Слышно, как моторчик отрабатывает разблокировку, но лампа горит и никакие попытки вращения колеса не разблокируют. -
На прошлой неделе решил проверить работу привода блокировки. До этого пол года назад снимал - приклеивал магниты. Так вот, при включении услышал звук сработавшего привода блокировки, лампочка загорелась, все нормально. Выключил - тишина. Полез вниз - обнаружил один оторванный провод на выходе из 5-ти пиновой фишки из привода. Решил снять сам привод, разобрал. Откуда-то опять взялась грязь. Почистил, собрал, восстановил провод - все работает. Вчера вечером решил покататься, на улице -30 с ветерком. Часа четыре машина померзла, поехал в гараж, перед тем как заезжать проверяю блокировку, а она не работает. Заехал в гараж теплый, минут 5 постоял, переоделся, проверяю, а привод работает. Вопрос: что это было? Может конденсат на щетках, контактах при выезде из теплого гаража?
Аккум. садится после стоянки.
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Vant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скоро сообщение будет: Помогите, кипит аккумулятор" -
Плохо заводится 5vz на горячую
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно и не сложно давление в рампе проверить. Может топливный насос моросит. -
плохо включается первая передача
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя zloyejik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Стала плохо втыкаться первая передача, что на рабочем двигателе, что на заглушенном. До этого менял манжет в ГЦС. Прокачивал несколько раз - не помогает... Где-то читал про изношенный штифт в рычаге переключения передач, никак не могу найти эту тему - может кто направит? -
сцепление, прошу совета
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Genka124 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опять стали плохо включаться скорости. Год проработал новый манжет в старом главном цилиндре сцепления, жидкость потемнела. Теперь нужен совет: взять новый Nipparts J2 502 130 или с разборки тойотовский с Карины (там и видимого отличия - выходной штуцер расположен не сверху а сбоку и шпильки вместо отверстий под крепление.)? -
Ребята кто знает аналог ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя AleksandrPiter в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Год проработал новый манжет в старом главном цилиндре. Теперь нужен совет: взять новый Nipparts J2 502 130 или с разборки тойотовский с Карины (там и видимомго отличия - выходной штуцер расположен не сверху а сбоку)? -
Подшипник полуоси
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя TDA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Диаметр в месте посадки подшипника и колец - 40. Картинка с Прадо 90 -
Подшипник полуоси
У меня Прадо 95-й, может тоже подшипник должен быть чуть шире? -
Подшипник полуоси
Тоже случайно обнаружил люфт осевой. На вывешенных колёсах никакого люфта. при снятии стало видно, что запорная втулка сместилась до стопорного кольца. По схеме между подшипником и запорной втулкой ставится уплотнительная шайба. Сммотрел в сети видео, и не увидел, чтобы кто-то её ставил. Может и у меня её нет. Надо будет точить по нужной толщине. Видео люфта: https://yadi.sk/i/rvwSd0L8FE5jSg -
замена задних ступичных подшипников
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Limited в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Снял сегодня обе полуоси. Справа, где побежало масло - у сальника юбки почти не осталось. При раскачивании машины за левое заднее колесо был непонятный люфт и стук. При вывешивании колеса - никаких люфтов нет. В итоге, на снятой левой полуоси выявил осевой люфт между внешней частью подшипника и ступицей - миллиметра 3 - 4. Видео https://yadi.sk/i/rvwSd0L8FE5jSg Сами подшипники без люфтов. В ссылке видео. Запорную втулку первую, которая запирает подшипник можно поставить размером как вторая, после кольца АБС? Посмотрел много отчётов и не увидел, чтобы после подшипника устанавливали шайбу 90208-40002. Думаю, что из-за её отсутствия у меня люфт осевой и получился. -
отключем ABS и ......
Andrey Yamulin ответил в тему пользователя Reeper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну додумай немножко. В вынутый пин сунул отрезок с пином от старой проводки. Ну и разрыв через кнопку под руль. Короче, тже самое, что разрезать провод. -
Мы, сибиряки, забайкальцы, лёгких путей не ищем. Шутка. У меня есть старая проводка от Рафика этих годов. Из аналогичного штекера вынул подходящий пин и сунул, куда нужно. -
Сначала искал с левой стороны. Потом нашёл с правой. Находится он чуть глубже, чем на праворукой модели Прадо. Достаточно снять с правой стороны пластиковую накладку. Провод жёлтый с поперечными серыми полосками. Как выдернуть пин - есть в интернете информация. Я минут 10 помучился. -
Всё. Разобрался. Тоже пин вынул из штекера. Разорвал через кнопку.
