144 -
Все публикации пользователя dimamrs
подскажите номер брелока по тойотовской базе (185)
dimamrs ответил в тему пользователя tbtcapt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: @Ziliboba, Никакого тайного смысла нет. Просто очень хочется, чтобы всё было в оригинале. ВСЕ болтики и винтики так-же заказываю только в оригинале. Не бюджетно абсолютно, зато самому приятно осознавать, что "колхоза" нет. Как раз по этой причине пока в раздумьях насчет установки "сторонней" сигнализации с пейджером. Уж очень не хочется, чтоб в машину лезли ручки наших мастеров... Да и та сигнализация, что устраивает меня, стоит раза в три дороже этого брелока. Так что пока остановлюсь наверное на нём. Хотя-бы до осени))) -
To: @komarroff, цитирую @Boris4Runner : Вот перевод инструкции по программированию брелка FCC ID: HYQ1512Y для автомобилей Toyota 4runner 1999-2001 гг. 1. Начинаем с того, что ключ вынут из замка зажигания, водительская дверь открыта и разблокирована (все другие двери закрыты, но не заблокированы). 2. Вставьте ключ в зажигание (не поворачивая) и вытащите его. 3. Следующая процедура должна быть выполнена в течении 40 секунд: а. Используя клавишу блокировки всех дверей на ручке водительской двери, сделайте 5 циклов "закрыть-открыть". Один цикл (закрыть-открыть) должен быть произведен в течении одной секунды. б. Закройте и откройте водительскую дверь. 4. Следующая процедура должна быть выполнена в течении 40 секунд: а. Используя клавишу блокировки всех дверей на ручке водительской двери, сделайте 5 циклов "закрыть-открыть". Один цикл (закрыть-открыть) должен быть произведен в течении одной секунды. б. Вставьте ключ в замок зажигания. в. Поверните ключ из положения OFF в положение ON (т.е. включите зажигание), после этого верните положение ключа в OFF. Извлеките ключ из замка зажигания. 5. В течении 3 секунд автомобиль автоматически заблокирует и разблокирует двери. Это означает, что мы вошли в режим программирования. Вернитесь в начало, если этого не произошло. 6. Следующая процедура должна быть выполнена в течении 40 секунд: а. Нажмите одновременно кнопки Lock и Unlock на брелке на 1 секунду. б. Сразу после отпускания этих кнопок, нажмите кнопку Lock на брелке и удерживайте 2 секунды. В течении 3 секунд автомобиль автоматически заблокирует и разблокирует двери. Это означает, что процедура программирования завершена. в. Повторите процедуры а и б в пункте 6 для каждого нового брелка. 7. Закройте водительскую дверь. -
To: @Sandi, Ну что, правы Вы были. Пришел брелок за номером 89742-35050. Заметил сначала не это, а то что его номер по DENSO не HYQ1512Y, a HYQ12BBX. Пока не добрался до машины, терзали меня смутные сомнения: а смогу-ли я их с машиной "подружить"? Но, к счастью всё прошло "на ура"))) Машина закрывается, открывается, стекло опускается и при нажатии кнопки "PANIC" она исправно "паникует"))) -
To: @Sandi, Да уж))) Он у них еще и дороже на 10$, чем 89742-35021 (примерно 110$ против 100$). Но рисковать не стал, заказал то, что выдает ЕРС по моему ВИНу. Просто машина пришла без ключа и соответственно, брелка. Вот и решил восполнить пробел))) А вот по поводу того, стОит ли ставить "не родную" сигналку - еще не определился... -
To: @Sandi, Ну так и тема не моя!))) Вообще, забрёл сюда в поиске алгоритиа программирования брелка, который позже нашел в другой теме, у Бориса. А насчет номера могу сказать, что пришел именно 89742-35020. В среду поеду забирать у поставщика. Заказывал в Эмиратах. -
Программирование брелка д/у для 185 T4R
dimamrs ответил в тему пользователя Boris4Runner в F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux"
А не антенна-ли этого самого дистанционного управления замками дверей нанесена на стекло за задней правой дверью в виде тонких полосок, похожих на обогрев? По крайней мере провод к этому стеклу идет... -
To: @Слава T4R, Возможно, Вы не правы, т.к. на 1999 год, "американец" номер брелка есть еще и 89742-35020. Во всяком случае ЕРС TOYOTA выдаёт на мою машину именно этот номер. Получу - отпишу как получится его адаптировать. -
Вязкость масла
dimamrs ответил в тему пользователя Vant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Cуну свои "3 копейки": в мануале написано, что в передний мост лить 75W90 API GL-4/5, а ТОЙОТА в свежих проспектах по маслам пишет, что 75W90 API GL-4/5 можно смело заменять на "Genuine Differential Gear Oil 75W85 API GL-5, JWS2272" (08885-81060). Причем рекомендует именно его для замены в мосту TLC PRADO 120. Так вот отсюда вопрос: не будет-ли оно жидковато для переднего моста T4R 185? -
-1
dimamrs ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вроде как по фото ничего фатального нет. Можно выправить. Но как тут правильно написали, нужен мастер с "ровными" руками. Рама на T4R и SURF "мягая" и тянется очень хорошо по сравнению с тем-же TLC100. Так что не опускай руки и всяческой удачи в разборках с виновником ДТП! -
поменял лобовое
У меня родное тоже дало неслабую "паутину". Правда, не AISIN, а PPG но с маркировкой TOYOTA и мастера подтвердили, что стекло не меняное. -
Владельцам 185х кузовов посвящается.
dimamrs ответил в тему пользователя mako в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: @WildDim, Там на бобышке этой есть сбоку защелочки. Поддень их иголочкой или тоненькой отверткой и она раскроется как ракушка. А чтоб удобнее было действие это производить, покрути ее на трубке - она вращается. Удачи! -
кнопки от самолета
dimamrs ответил в тему пользователя vvm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Anatoly Пока речь о 4RUNNER: раздатка "ПАРТ ТАЙМ" шла на машинах выпуска до 2000г. и с мотором 3,4л (5vz-fe). Вот у меня например такой. -
дроссельная заслонка на 5vz-fe
dimamrs ответил в тему пользователя nik.81g в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Клемму с аккумулятора снимали, когда снимали БДЗ? Если не снимали, то снимите на часок при выключенном зажигании, чтоб сбросить ошибки. Если и это не поможет - подъедьте на сканер. И еще вопрос: прокладка металлическая между БДЗ и впускным коллектором в каком состоянии была? Она вообще одноразовая, хотя я свою (временно) ставил обратно, но она была совсем не выжатая и опять-же, позже поставил новую. -
Помогите с порогом на 185-й раннер
dimamrs ответил в тему пользователя nik353 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Простите, что ввел Вас в заблуждение! Вот то, что выдает мой источник. Действительно, подножка идет как 51707 STEP SUB-ASSY, RH 51083-35070 1 1995.11-1998.07 VZN18#.. LULI -
Речь вообще о пороге или о подножке? Потому, что если речь о панели подножки, то моя база по Вашему VIN выдала следующее: PROTECTOR, ROCKER PANEL MOULDING, NO.1 Replaced by: 75861-35040-C0 75861-35010 Manufacture notes:BLACK PROTECTOR, ROCKER PANEL MOULDING, NO.1 Replaced by: 75861-35040-C0 75861-35020 Manufacture notes:GRAY И показывает, что правая/левая одинаковы. Так-ли это? Если нет, то буду искать по другой базе. -
Личинка замка 5 двери
dimamrs ответил в тему пользователя anwalt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я делал, тока на 185-м своем, когда чистил и смазывал их. Я думаю, система в целом аналогична. Ничего сложного нет. Нужно только терпение и аккуратность. Единственное, с чем может быть заминка - это аккуратно снять датчик центрального замка. Он держится двумя пластмассовыми "ушками" и нужно постараться их не обломать снимая. Лучше делать это в тепле и при хорошем освещении. -
задняя дверь 185 4R
dimamrs ответил в тему пользователя Сфинкс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня есть!))) Сам позавчера голову ломал над тем, где он стоит! И индикатор незакрытой двери на панели загорается когда открываю дверь багажника. T4R SR5 5VZ-FE '99. -
Задние фонари на Surf 185
dimamrs ответил в тему пользователя X-Driver в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Прижимаешь его одной ладонью к кузову (так, как если бы он был прикручен болтами, теми, что ты открутил), а второй ладонью хлопаешь его по направлению изнутри-на улицу. Он держится на двух штырях. выворачивать назад ни в коем случае нельзя, т.к. выломаешь их! -
Опознайте машину!!
dimamrs ответил в тему пользователя kuht в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Судя по всему араб, кузов LN. Машина зарегистрирована в Кишиневе. Пусть даст VIN, тогда все будет точно. Я могу ошибаться))) -
Не работают задние обогрев стекла и дворник
dimamrs ответил в тему пользователя IgRek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Itskov Можно быстро проверить- воды плесни на стекло и включи обогрев. Если работает - через полминуты это будет явно видно. -
Че за аппарат??? [RZN152H]
dimamrs ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Temiksib To: Никус Та же Toyota Tacoma. Только японская. -
ГЛЮКИ
dimamrs ответил в тему пользователя dimamrs в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Андрей_Ala Да, сварка была электро. Полуавтомат. Проводов на аккумуляторе во время сварки не было ТОЧНО, т.к. я забирал аккумулятор домой. Клеммы с колодки под приборкой тоже снимали, но перепутать их при сборке вроде как тоже не могли, т.к. все клеммы разные и всунуть "не туда" невозможно. To: baza Как только машину соберут - обязательно сброшу ошибки и перезагружу комп. To: towndriver Того провода, который в районе радиатора соединяет массу кузова с ррамой нет вообще. Планирую сделать сам этот линк. Но его не было и ДО ремонта, но тогда всё работало корректно! -
ГЛЮКИ
Доброго времени суток всем! Появились новые подробности, поэтому решил рассказать, заодно может, кто чего умного скажет!))) Так вот по сути: завожу машину, стрелка указателя уровня топлива поднимается в самый верх и там находится около 5 минут. При этом в баке не более 20 л. топлива. Затем, минут через 5 стрелка резко падает вниз, показывая, что в баке нет ничего и при этом загорается индикатор "бензоколонка". С чем может быть связано такое странное поведение прибора? Как это "победить"? -
противотуманки на 4R - 185кузов
dimamrs ответил в тему пользователя yuza13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: yuza13 Cтоили мне до 100$ с комплектом проводки, заглушками в бампер и кнопкой (все для MMC Lancer). Все производство Китай (no name). Как светят еще не пробовал, т.к. машина еще в стадии реконструкции. Как испытаю - отпишу. Конструкция внутри идентична оригиналу KOITO, за исключением светорассеивающих полос на внешнем стекле. У дубликата их меньше, стекло и линза прозрачнее.
