26 -
Все публикации пользователя invevtor
Проблема с отпиранием дверей.
invevtor ответил в тему пользователя Cool в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Реле менял, то которое в углу снизу(P4CP012W1). -
У меня такой же блок и такая же проблема, с ручки открывается только водительская дверь, остальные только с кнопки качалки на водительской двери, поменял одно из реле, проблема осталась.Все разъемы в водительской двери пересмотрел, окислов нет.Зато перепаял разъем с правой стороны, над ногами пассажира, там оно окислилось, все что было подозрительным обрезал и перепаял напрямую без разъема.Проблема осталась.В планах разобрать все двери пересмотреть везде разъемы.Осталось только найти время. -
invevtor ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проехал около 10000 км после замены оригинального нового диска, на такой же новый диск сцепления, и нового подшипника первичного вала, иногда шумит всеравно, уже не обращаю внимания на это.Внутри машины не слышно. -
Капитальный ремонт двигателя 1VD-FTV TLC 200 4.5 V8 D-4D
invevtor ответил в тему пользователя Top_Fuel в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Крайний раз, когда менял масло обратил внимание на фильтре есть металлические мелкие вкрапления, металл светлый, но это не пудра, и они не носят массового характера, т.е нужно порыться и поискать их.Маслонасосы новые стоят.Турбины тоже новые. -
После капиталки проехал 18000, растачивались цилиндры под ремкомплект поршней.Первая замена маслофильтра была через 200км, спецами где делал капиталку.Первая замена масла плюс фильтр через 2000км там же, обнаружили течь топлива в масло, причину нашли и устранили.Дальше сам меняю масло и фильтр, через 7500км.Но обнаружилась такая вещь, что через каждые 2500км нужно заливать 1л масла.Машина 2010г.в.До ремонта заливал 1л на 10000км.Что может быть?Машина не дымит.Едет хорошо.Вакуумный не менял. -
«Фильтр чистенький, …начал облетать…»Что начало облетать? -
Маховик обычный, стальной блин. -
Спасибо.Посмотрел.Посмотрю, конечно.Но понял, что победить это практически невозможно.Только если поставить новую корзину и новый диск, все оригинал, и еще при этом должно повезти.Бросаю поиски шума, иду в гараж собирать. -
Сейчас поищу видео. -
У меня нет прав для просмотра видео :(.Вроде зарегистрирован, какие еще права нужны. -
Внутри пружинок, есть пластиковые бочонки, они там свободно болтаются, может это они гремят… -
Это, какое видео, на странице 44? Тот, который снял.У меня TLC200. -
Нет, не проверил.Сейчас буду искать, где это видео. -
Поставил коробку, после замены подшипника первичного вала.Замена не помогла -шум остался.От замены диска сцепления останавливает, то что целый год после установки ездил и шума не было, это раз, а два, то что стоит оригинальный, с надписью toyota, заказанный по вину.С запущенным двигателем послушал через отверстие для ручки коробки передач, похоже на то, что шум исходит от диска сцепления. -
У меня тоже Toyota, написано прямо на диске, выжжено, а внизу под Toyota написано aisin, так что думаю их на одной линии делают. -
В этом году скидываю коробку во второй раз, есть шум со стороны сцепления на холостых.Выжимаю сцепление шум пропадает.Сцепление относительно свежее, все оригинал, проехал 25 тысяч.Все перебрал, пересмотрел, не к чему придраться, подшипник опорный новый.Осталось только поменять подшипник первичного вала.Сравнил старый подшипник первичного вала с пробегом 270000 и новый, разницы по ощущениям не нашел, у обоих есть люфт, причем значительный.На старом сепаратор цел, визуально признаков износа не видно.Говорят тут про синхронизатор четвертой передачи, мужики кто своими руками делает, скиньте фоток где стоит и как выглядит. -
Болезнь двухсотых или необязательно покупать новую турбину
invevtor ответил в тему пользователя Gealok в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Мне рекомендовали.Teikin, поршни плюс кольца.Забыл упомянуть цепи ГРМ и успокоители цепей, направляющие клапанов, крышку распредвала(была сломана до меня, отремонтирована и установлена обратно, я об этом не знал, ездил пять лет), комплект прокладок для двигателя и подшипник первичного вала. -
Да, сделал капитальный ремонт, ушло 2,5 месяца.Расточка цилиндров, новые поршни, вкладыши и постели новые, новые клапана, новые седла, новые болты, маслонасосы новые, замена одного распредвала на новый, полировка коленвала, две новых турбины.Приехал с троящим движком, возвращался из отпуска,в таком состоянии проехал более 2000км.Фото прилагаю.Я сам двигатель никогда не разбирал, но сцепление сам на машине меняю, с руками все в порядке, поэтому доверил ремонт тем кто этим занимается каждый день.Почему так долго - не знаю, я подхожу из принципа не нравится - делай сам, поскольку сам я отказался, то сижу и не жужу, жду когда сделают. -
Езжу на крузаке 6-й год, проехал 130000км, все пять лет в интеркуллере наблюдал масло, (до меня машина ездила 7 лет, я второй хозяин), известный пробег 255000, есть еще неизвестный пробег.Двигатель начал троить, третью неделю стоит крузак в сервисе, разбирают движок, попутно сделали диагностику турбин, тоже предлагают картриджи новые поставить.Говорят, что крыльчатки повреждены (износ большой холодной части).Троит от того, что в 8-м цилиндре нет компрессии, предварительно износ седла выпускного клапана, возможно еще что-нибудь накопают.Вот и не знаю, то ли отремонтировать турбины или купить новые, или купить новую левую, а правую оставить вообще без ремонта, пусть умрет, потом заменить.Ремонтировать нет желания. -
датчик на мкпп h151f
invevtor ответил в тему пользователя antoxaya в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
84210-60030 - датчик заднего хода. -
«АВS» я победил.Виноват сам.Менял сцепление сам.Оправку для сцепления изготавливал напильником, поэтому коробка не влетала, как у некоторых, а медленно вдумчиво вползала в коленчатый вал.Не заметил, как зажал кабель (жгут проводов в изоляции).Довольный, все собрал.Стал съезжать с ямы, как БАХ, все и началось.Обнаружил я это дело, когда тестером померил напряжение на разъёме на черной коробочке с актуаторами на раздатке и ничего не намерил.С помощью видеозонда залез я на вершину МКП, там все и разглядел.Снял коробку еще раз, увидел что жгут вместе с пластиковым кожухом, свисает сверху таким образом, что нельзя поставить коробку передач на место и не защемить жгут, а наверх пластиковый кожух не убирается, т.е. как коробку я снял, так кожух со жгутом и опустился вниз, ну буквально на сантиметр он залазил на место стыка коробки с двигателем.Почему не убирается кожух для жгута наверх, я не разбирался, просто подрезал его, места там мало и разглядеть тяжело.Жгут я раздавил, поврежденный участок восстанавливал с паяльником в руках, плюс заменил предохранитель на 20А, тот что в коробочке рядом с водительской ногой (номер его 12).Сегодня утром закончил.Может кому пригодится мой неудачный опыт.Обращайте внимание на этот жгут и его положение относительно стыка МКП и двигателя.Ребят, всем спасибо кто не остался ранодушным, за дельные советы. Вот этим выпуклым краем я и повредил кабель.
Ребят, после замены сцепления, съезжал с ямы загорелись 4LO и блокировка межосевого диф., после этого все погасло и теперь горит abs при запущенном двигателе, при движении с малой скоростью спереди слышен хруст.До замены сцепления все нормально было.Теряюсь в догадках, где рыть?Отказ abs? Ступичный подшипник?Или раздатка с электродвигателем?Машину поставил в гараж, поскольку так ездить нельзя.Не могу понять почему хруст, при повороте чувствуются толчки....Межосевая блокировка и понижайка не включаются и на кнопки не реагируют.Не могу понять, что первопричина? Может у кого было такое?Машина TLC200 на механике.
Замена крестовин
invevtor ответил в тему пользователя Бегемот147 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Шприцевал каждые 10000, бывало и чаще.
