78 -
Все публикации пользователя Дмитрий907
Недавно джекпот зафиксировал на Мамонтёнке 777777 км,но то одометр,в реальности там за лям скорее всего..В декабре ему 40 лет будет. Летят годы....
Ремонт датчика зажигания мотора 22R
Дмитрий907 ответил в тему пользователя Piligrim-Andy в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
На Али купил распределитель в сборе по цене крышки,пока взял с него только вакуумный корректор,по потрохам похож 1:1 с родным, ротор на китайском не доделан,там стоит просто квадратная заготовка вместо лепестков, естественно он и не заработал при пробной установке. Но как донор годится,кроме ротора косяков не обнаружено. -
Раздатка тлк 76
Дмитрий907 ответил в тему пользователя Grigoriy38 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Почему? Вместе с мостом -
Раздатка тлк 76
На залоченых должен включаться легко,если нет то; проверить и привести в норму размер шин на обоих мостах,давление в шинах,убедиться что передаточные в обоих редукторах одинаковые. Что включение- что выключение происходит на ходу накатом или на передаче,но без ускорений и торможений. Удобная вещь но слишком гемморойная,как в плане обслуживания так и ремонта ,про электро хабы. -
Раздатка тлк 76
точняк,забыл про электро ))) -
Раздатка тлк 76
Уточню.Никак не зависит от того кнопкой вкл передний мост или рычагом,хабы могут быть любые при любом типе раздатки и способ включения зависит именно от них. Если хабы залочены, либо стоят заглушки, можно включать на ходу,если не залочены или чисто автоматические либо в режиме автоматического включения- то только через остановку. -
Вероятно что подшипник страдает первым, но при разборе на них особых проблем не замечал, дорожки с роликами относительно живые оставались. Но люфт в хвостовике уже был и явно не просто от износа. Просто пару раз вычислял и записывал длину втулки ,а в последствии она оказывалась короче,не на метры естественно, но заметно. Как устроен и собирается-регулируется редуктор я в курсе. Как можно не досадить на свои места внешние обоймы не сильно понимаю,там это визуально проверить легко,а как ломают мосты... была коллекция в своё время.
Вопрос по лампе давления масла
Дмитрий907 ответил в тему пользователя rufin в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
А у тебя только лампа не гаснет? Датчик давления нормально при этом давляк масла показывает.Или тоже лежит? Просто если показометр в норме,лампа такое себе,там отверстие обычно засрано и может густым на холодную не продавить. -
Клиренса много не бывает. 😎
Дмитрий907 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Я сошку переделывал при 1 см зазора,хавало пыльники на рулевой говнолином,на 2см остановился. -
До них была ещё финская ратива ,офигенно отходила,жаль что больше её не найти. Очень достойно себя показала.Абхазию и Крым на ней откатал. Ни единого прокола за весь срок,остаток 40-50% ,при пробеге под сотку,ни трещин ,ни грыж,я очень доволен. Причём перед покупкой она очень долго,несколько лет, лежала на складе. Оставлю на прицеп если не купят. Если эта так-же будет ходить,то будет просто офигенно.
Взял на лето себе,в мае на северо-запад катну,отпишу что и как,осенью маленько на них покатался в принципе очень неплохо себя ведут, но были на других,более узких дисках.
Печка в 78
Дмитрий907 ответил в тему пользователя Twilight в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Зачем они тебе,(в воздуховоде)регулировка оборотов работает,значит там всё исправно,не мешайте машине работать. -
Растоолкуйте по ШРУСу
Дмитрий907 ответил в тему пользователя Serenkiy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это проблематично,машина отца эксплуатируется и разбирать ради чьих- то хотелок такое себе,мастер айс суры гоняет где-то в области,хозяйка звонит иногда и не жалуется на привода, всё там норм,машине если что 37 лет на родных приводах,брал б/у и все мази менял,Я накатал 80 тыр и продал,обслуживалась всё равно у меня. Да похер, закладывайте что хотите,хоть аноптаниум с Пандоры. Объяснять что навредить ШРУС там ничему не может похоже бесполезно. -
Печка в 78
Это элементарно,по направлению раздува крыльчатки(сверху в центр и в стороны визуально понятно куда зачерпывают воздух лопасти выгоняя его наружу)-раз, по направлению магнитного поля постоянных магнитов статора обороты ротора будут заметно выше и дуть с крыльчатки сильнее-два. Проверяется кратковременной переполюсовкой на клеммах. -
Тормозная система
Дмитрий907 ответил в тему пользователя семен калинов в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Это и есть айсин, он в оригинале идёт. -
Тормозная система
При этом машина легко затормаживается и чрезмерного усилия на педаль прилагать не требуется? Тут просто пол форума с обратным явлением воюет. А оно вон чего. Тут я просто в ахуе,извиняюсь за мой французский,гтц менять не требуется. Это лечится регулировкой,выставляешь ход на педали 5 мм, если не устроит, откручиваешь гтц от вакуумника ,трубки остаются на месте,чуть оттягиваешь его вперед, увидишь шток торчащий из вакуумника,на конце штока маленький винт,его на 1 оборот заверни,проверь всё в собранном виде,если устроит-то ок,если нет ещё чуть заверни. И его ,болтик, желательно зафиксировать хотя-бы резьбовым фиксатором. -
Неисправность топливного бака
Дмитрий907 ответил в тему пользователя Олег КИ в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
В данных профиля есть телефон. -
Ага разобрался,есть такая, только вот течь с неё не должно она наоборот работает,смотри схему подсоединения, возможно что-то напутали,или не работает продувка абсорбера,и там уже не пары, а жидкое топливо накопилось,и при крене течёт,возможно обратный клапан сдох. -
Вообще-то речь не о графитовой смазке,а о смазке ШРУС,в которой графит хоть и присутствует,но только в виде присадки. -
Тормозная система
Есть схема, раньше в такой конструкции стоял стопорный болт, теперь,чтобы Тойоты не чинили,штифт запрессован.Думаю особого смысла ему разбирать гтц нет,он люминиевый, редко от замены рем комплекта в них что то меняется в лучшую сторону.В идеале переходить на недорогой качественный чугуний. Если дело в гтц.
