Roman_Kolesnikov
Опытные Пользователи-
184 -
Все публикации пользователя Roman_Kolesnikov
Добрый день! Нужны кузовные детали на дорестайл 215 ранер 2004 г, желательно в серебристом цвете, но не принципиально: 1. Бампер передний, нужен только пластик. 2. Зеркало правое. 3. Пластиковая накладка на правую заднюю дверь. Возможно с самой дверью. 4. Пластиковая накладка на правое заднее крыло. 5. Задняя правая фара Предложения пожалуйста в личку.
У меня такие амортеры стоят с OME 884 перед и ironman мягкими сзади, мягкости они точно не добавят, лежачий полицейский комфортнее всего проезжать от 50 км и выше. Зад не загруженный козлит немного, перед тоже довольно жесткий по сравнению со стоком, но мне так больше нравится, машина не так валится в поворотах, и пробои подвески ушли. Третий год уже с ними езжу, пока без нареканий.
У меня спереди 884 стоят со стойками каяба скрочед, за 2 с лишним года эксплуатации просела малость водительская сторона, на сколько не замерял но совсем не критично. Пружины брал бушные, хотел попробовать как будет, в итоге все оставил и катаю уже 3ий год, только вот нужно будет колечко постаить под стойку со стороны водителя.
Полиуретановые сайлентблоки
Roman_Kolesnikov ответил в тему пользователя IGOR KZ в Прочие околоТойотные вопросы.
Ставил Х5 в продольные рычаги и панару, через пару месяцев на очередном ТО увидел что все втулки оторваны от полиуретана, думаю что их все вывернуло практически сразу же. Поставил фебест, он отходил пару лет, в панаре до сих под еще живой. -
У меня с одной стороны стоит 43310-60050, с другой 555 SB-3841. Тойотовскую поставил ровно год назад, 555 в сентябре, обе пока еще живы, надеюсь. Хотя на 555 пыльник прохудился, может поменяю в выходные, заодно и посмотрю как она там жива ли. До этих ставил и фебест и оригинальный рычаг в сборе брал, фебест за год выдыхался где то, но и то потому что на нем пыльники хреновые, оригинал наверно года 2 ходил, то же из за рваного пыльника убил шар.
Если abs горит то скорее всего дефект на одном из датчиков, или в проводке. У меня уже несколько раз после замены подшипников ступичных датчики менялись, их очень тяжело при демонтаже подшипника достать аккуратно. Внешне корпус датчика целый, но есть маленькая трещина, попадает вода и со временем окисляется и перестает работать.
Они насколько я понимаю минимальные по жесткости из всей линейки, есть еще 883 вот замеры с американского форума по FJ FJ 16mm x 100mm/115mm x 351mm - 8.75 coils - ...kg - ...lb/in (+0.24" +...%) 883 17mm x 100mm/115mm x 375mm - 10.6 coils - 5.7kg - 590lb/in (+1.18" +2%) 884 17mm x 100mm/115mm x 385mm - 10.6 coils - 5.7kg - 590lb/in (+1.58" +2%) Мои 884 в реальности были около 40 см По сравнению со стоком морду после установки задрало так что поначалу испугался за шрусы, но через неделю где-то сел нормально и сейчас шрус практически паралельно земле. Могу сфотографировать.
Я поменял сначала на x5...они умерли почти сразу, провернуло их, но тут скорее всего кривые руки мастеров, хотя и полиуретан не лучший материал для данного узла (продольные тяги и панара). Вторая попытка была с фебестом, до сих пор на них езжу, менял больше года назад, но на этот раз ответственно подошел к этому вопросу))...отдал машину людям, по моему мнению, компетентным в этом вопросе.
