smk
сигналку с автозапуском ставить?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Поставил шерхан 5й, заявлено, что управляющий канал до 1км -  полный бред, 150 метров и одно сдание и уже не ловит:(
    в городе очень-очень-очедь дох... много помех, тем более в большом
    радиостанция на этой частоте (433,920) постоянно что-то воспроизводит
    вот км в 50 от города они начинают проявлять прям чудеса дальности, так что не грузись - не сигналка хреновая, жись такая smile.gif
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Сигналку поставили, и даже работает. Ключик на прадо 90м 2000г НЕ ЧИПОВАННЫЙ. Поставил шерхан 5й, заявлено, что управляющий канал до 1км - полный бред, 150 метров и одно сдание и уже не ловит:(
    Странно.У меня 97 год и ключ-чипованный.А дальность в городе у всех плохая.
    • Машина: LX470
    486420[/snapback]
    За городом в выходные проверю, надо антенку по-больше прикрутить))) guru.gif
    486449[/snapback]
    В сервисе сказали, что на праворуких чип реже встречается, а на дизелях вообще не видели.
    А я себе "Собр-120м GSM" поставил! Дальность определяется только покрытием и наличием роуминга! Можно из-за границы заводить!
    Сигнал хоть клавишами, хоть SMS-кой, хоть с пульта, но конечно там где пульт берется. Все таймеры, градусники, датчики перемещения и все ключи управления в самой сигналке, осталось только котел приколхозить. А мотор гонять на морозе что-то стремно - жалко железку! blush.gif
    Я сам думаю на своего поставить. у достаточно хороших знакомых( надежны, доверяю) все буит стоить 15 тыс. что входит? след.: демонтаж старой, установка новой, автозапуск, турботаймер + еще мелочи (авт поднятие стекол при пост на охрану). сигналка их, старлайн вроде. вот есть вопрос. нормальная ли цена?
    • Машина: LX470
    486580[/snapback]
    Нормальная. Старлайн с установкой стоит 11-12тыр + 1000руб доводчики стёкол.
    • Машина: 2008-... - HiLux Surf RZN215G ( 3RZ, 2003г) 2002 - 2008 - HiLux Surf LN130X (2 LT-E, 1992г)
    Сигнализации лучше ставить в серьезных (внушающих доверия) сервисах со всякими лицензиями, кассовыми аппаратами, с большими сроками работы на этом рынке услуг и т.д. Во-первых, не маловажный фактор - гарантия и после гарантийное обслуживание , у нас, например, дается гарантия на само изделие год и бессрочное гарантийное обслуживание ( бесплатные консультации , настройка и перенастройка системы на все время эксплуатации, а так же выезд специалиста в пределах города при аварийных ситуациях связанных с работой установленных систем), но это предусматривает и соответствующую оплату на начальном этапе. Во вторых по цене - ни один уважающий себя профессионал не станет брать меньше чем стоит его труд, но и больше тоже. Иначе это уже рвач либо бабочка однодневка.
    Поэтому узнайте среднюю цену в вашем городе, разница в установке 10% большой роли не играет, может вам предложат даже большее за эту цену, тут уже каждая компания использует свои маркетинговые ходы. Узнайте, какие бренды сигнализации в основном ставят и как долго (т.е. насколько спецы досконально изучили все плюсы и минусы этих систем), в интернете можно найти кучу отзывов по любой модели. Так же обратите внимание на удобство управления нужными вам функциями, а то на некоторых сигналках, что бы включить дистанционный запуск нужно чуть ли не с бубном станцевать (шутка).
    Нормальная двухсторонка в городе работает 200-400м на управление , на прием больше. Большая дальность у тех, у которых защита от подбора кода ( вскрытие сканером, граббером) очень слабая, поэтому если вам нужна дальность как у Шерхана , то поставьте еще хотя бы иммобилайзер или мех замок на коробку, потому что Шерхан IV, V, 5 отключается мах за 20сек , причем пейджер даже не тявкнет, если он установлен согласно инструкции, но зато дальность спору нет.
    То Vladimir24 СОБР - хорошая система, но для охраны 80-ки с дизельным двигателем этого мало, если капот открыть - заведется при наличии двух проводов и 5л канистры соляры, не важно что там стоит , глушилок GSM в продаже, причем в рознице, масса. Нужно что-то еще , чтобы не поехала.
    В каждой нормальной сигнализации с автозапуском есть режим турботаймера.
    По поводу чипованых ключей у Тойоты – это только для пионеров, не смотря на все заверения их дилеров , сканером за 80 тыс рэ прописываются новые ключи на ура. Но если нужен дистанционный запуск и есть встроенный иммобилайзер, то ставится модуль обхода , который подключается только во время запуска от сигнализации на несколько сек ( при грамотной установке), а в остальное время он отключен и штатный иммо остается в рабочем состоянии ( а по поводу найти его, так за 2 часа можно аккуратно весь салон разобрать до голого железа, полностью), сейчас у нас приходит около 15% машин со встроенным иммобилайзером.
    На 215, при установке охранных систем обнаружил несколько занятных вещей - пришлось даже все такие же отзывать по гарантии и переделывать.
    Ссылка по сигналкам - http://alarminfo.ru/index.php?option=com_c...id=13&Itemid=36
    Удачи в выборе
    Вообще-то "Собр" рассмаириваю в первую очередь как сервисную систему, а не противоугонку! На противоугон есть чвои хитрушки. У сигналки есть такая команда - "глушение двигателя" по команде с телефона, есть мысль поставить на неё сощный контактор на шины IGN, +Б....чтобы сжигало провода и вставки на фиг! Какая после этого бутылка? Когда пол-проводки "погорело"? Бросят на хрен, а тут сигналка и передаст GPS координаты! (там есть эта функция). Главное спрятать блок подальше!....
    • Машина: Пешком
    Дык если дизель не EFI то ему вообще фиолетово есть проводка или нет Достаточно клапан отсечки запитать одним проводом, а вторым втягивающее на стартере перемкнуть И все заработает (в этом вся прелесть дизелей)
    +1, об этом и разговор. Думаете за 10 лет работы мы не расматривали различных вариантов для защиты дизельных 80-ок. К тому же сейчас у нас на них очень большой спрос, по-моему даже больше , чем было когда их выпустили. По поводу передачи по средством GSM существует масса штучек на подобии этой http://www.gadget-review.ru/2007/10/04/por...mglushitel.html, не надо считать угонщиков дибилами, которые живут в лесу и не знают , что в мире творится.
    По встоеным иммобилайзерам , есть такие штуки http://www.newsparkling.com.sg/toy-pro.htm, я это пишу не для того , чтобы кого-то напугать, а скорее чтобы развеять некоторые иллюзии людей которые профессионально не связаны с этой отраслью и смогли подойти более грамотно к выбору охранной системы, деньги в конце концов они тратят свои.
    К тому же я нахожусь очень далеко от каждого из присутствующих на этом форуме и физически не могу оказывать не каких услуг , поэтому это не рекламирование себя, просто советы ( бывшая страна советов.. так сказать). party.gif
    а разве "1. Turn the ignition on with the right 4D chip key."
    не означает что нужен всё-таки хоть один уже прошитый ключ от авто?
    или же имеется в виду фирменый ключ think.gif ?
    Нет, просто вставляется в диагностический разъем и заготовку в ЗЗ - 5-10 сек и прописан новый ключ, кошмар не правда ли , даже 200 - ки вскрывает - вывод прячте диагностический разъем.
    я скорее всего попаял бы блок для исключения фишки и припаял бы косу напрямую к мозгам smile.gif может и не остановит, но озадачит точно
