fill57
Разрешенная максимальная масса 80-ки
    • Машина: TLC80 GX 95г 33
    Прошу владельцев 80-к желательно с 1HZ, напишите пожалуйста у кого какая разрешенная максимальная масса указана в ПТС
    У меня масса без нагрузки 1905 а разрешенная 2680 а по факту на весах 2500-2600(полный бак и без пассажиров и груза)
    Всем спасибо!
    To: fill57
    Макс - 3060
    Без нагрузки -было штатно 2300. После легализации изменений стало 2400.
    У тебя в ПТС явный косяк. Можно получить справку из НАМИ и исправить.
    У мня написано 2020 и 2600
    • Машина: Стирательная
    Без нагрузки - 2.450кг
    Разрешённая максимальная масса - 2.960кг
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    1HZ, 94г.
    Без нагрузки 2170
    Разрешенная 2630
    В реале на помню сколько весит.
    У меня другая "фича":
    - мощность 103 л.с./обьем 3980 куб.см. =)
    Фигня это все! Во:
    маса без нагрузки 2000
    разрешеная макс масса 3100
    • Машина: Porsche Cayenne Turbo
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    1427416[/snapback]
    To: User2010
    а нафига это и кому надо? ну просто не понимаю!
    Если таскать прицепы и.т.п, расчеты ведутся относительно снаряженной массы. Т.е. гайцы складывают снаряженку авто + массу прицепа. Чтобы управлять этим с категорией B, надо чтобы в сумме не привышало 3500. Если превышает, то нужно BE. Поэтому, с легкими прицепами лучше, чтобы снаряженка авто была заниженна.
    А если прицеп тяжелый (когда BE нужно полюбому - например чтобы другое авто за собой возить), то его полная масса не должна превышать снаряженку авто.
    To: User2010
    1427423[/snapback]
    Данное высказывание относится к прицепам полной массой более 750 кг. Если прицеп по докам 750 кг. и меньше, то Вы попадаете под категорию "В" и всё равно, сколько весит Ваш аппарат.
    To: DrSlavich
    Да, всё правильно. Но он, собако, по закону подлости частенько весит больше 750. У меня например стоит задача возить на прицепе-автовозе боевой УАЗ. Их суммарный минимальный вес получается 2500 (а по хорошему - 2650) sad.gif
    То VADUS:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: fill57
    Макс - 3060
    1427093[/snapback]
    у меня VX :
    разрешенная =3060.
    масса без нагрузки =2355.
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Смотрю одинаковых цифр нет. У меня в птс 2330 и 2790.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT, GMC-Safari
    Масса без нагрузки 2520, мах 3060.
    Года два назад тащил донора с Пскова в Екатеринбург , масса 1924, мах 2654 Только в Башкирии один гаиц потребовал страховку biggrin.gif но убедил его что это прицеп, а на прицеп страховка не нужна ..
    у меня VX :
    разрешенная =3060.
    1427493[/snapback]
    Андрюх,у меня тоже VX
    разрешенная мах. масса ----2390
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    У меня 2630 и 2075
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Видимо данные, в частности по массе авто, таможня ставит "ат балды"
    Например у меня минималка 2280, максималка 2555 - HDJ81 кузов
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    На подкапотной табличке выбиты все весовые характеристики. До легализации всего железа в ПТС стояли именно те цифиры.
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    У меня STD Макс.разр.-2110
