Дмитрий Сергеевич
Вопрос: возможен ли ремонт Рычагов подвески на 100
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    обсуждали здесь где-то, что доки в порядке, значит товар легальный, а то, что он палёный. закрывают глаза(((
    • Машина: TLC 100
    На тему "закипело"...
    Приговорили поменять шаровые.... Машина 2006 года. Левую сторону менял - приговорили правую.
    Ввиду кризиса решил "поэкономить". Взял шаровые 555 и....
    Верхний рычаг - снялся без проблем. Перепрессовали шаровую.
    Нижний рычаг.... Потрачено в сумме 2 полных дня с бубнами - плясками. Сначала пришлось отмачивать торсион (регулировочный винт) и  крутить его 1.5 метровой трубой, потом срывать с криком - матом остальные болты.
    Передний болт нижнего рычага "сниматься" не хотел категорически. При попытке открутить - ПРУЖИНИЛ!!!! (вороток 1 м из хорошей стали ГНУЛО).
    Купили "МарьВанну"  - съемник для колес грузовиков. Редуктор (говорят 1:60).... Открутили без напряга.
    А вот выбить болт - никак.... От слова СОВСЕМ. И крутили, и стучали, и пытались чуть подогреть *градусов до 50 сайлент а потом "быстрозаморозкой" охладить болт... Хренушки!
    Скорее всего прикипел болт к внутренней втулке сайленблока.  Учитывая, что крутили "бабой Маней" и болт прокручивался, скорее всего сайлент тоже на замену. (?)
    Машину пришлось собрать....(надо было ехать).
    В задумчивости чешу репу "что делать дальше".
    Варианты - придется пилить болт (долго и нуторно ручной ножевкой стараясь не повредить рычаг с одной и с другой стороны "изнутри", далее  - перепрессовка сайлента...
    Из инструмента для перепрессовки - домкрат и сварочный аппарат (рамку сделать). Какие оправки нужны?
    Второй вариант - поискать б.у. рычаг и "лихо болгаркой"... Рычаги есть б.у. за 5 к.руб... Вопрос как проверить на рычаге шаровую - сайлент?
    Может еще варианты есть?
    Что посоветуете?
    ЗЫ. Разборка заняла "два дня без пива, но с матом". Собрали по прочищенной резьбе и со смазанными болтами за час. Учитывайте при планировании времени.
    2 часа назад, Triton_123 сказал:
    На нижних рычагах шаровые меняются без снятия рычагов.
    Передний болт можно распилить сабельной пилой, что бы не мучаться ручной.
    • Машина: TLC 100
    Насчет сабельной пилы - спасибо за идею. В кулацком хозяйстве пока нет, но поискать на денек - реально...
    А насчет оправок для выпрессовывания сайлентблока кто нибудь может совет дать.
    Нашел оправки Masuma...http://www.masuma.ru/moskva-i-moskovskaya-oblast/catalogue.php?action=item&id=37104
    Может у кто размеры для выпрессовывания сайлента знает?
     В любом сервисе перепресовать сайлентблок 500 руб стоит , что бы с оправка и не возиться.
    Самаябольшая проблема в том, что бы задний сайлентблок поменять, тот, который в раме стоит.
    • Машина: TLC 100
    Спрошу в этой теме, да простит меня модератор, но сразу её не нашёл почему-то, а в теме про шаровые не совсем по теме. Значит полез сегодня менять масло в движке и заодно, если уж снята защита, то и прошприцевать. Понял что не шаровая это скрипит, а задние сайлентблоки нижних рычагов развалились за 2 года. "По совету друзей" ставилась масума, теперь в муках выбора, что купить. Многие говорят что Jikiu, что можете сказать, есть отзывы?
    В сети на разных ресурсах слишком разные отзывы, кому-то 5+, кто-то пишет переупаковщик, пихают что попало
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    32 минуты назад, alex762008 сказал:
    Поставь родные меньше головняка.
    4870260100 два  у рамы(перед рычага)
    4870260110 два  у моста(зад рычага)
    4870260090 четыре
    • Машина: TLC 100
    Верхние, по моему ставил 'оригинал' а вот снизу масуму. Вот только где этот 'оригинал' брать? Пообщавшись с разными людьми, которые, в том числе и на официальных автосервисах работают сделал неутишительный вывод, даже им приходит от поставщиков палево. Вот поэтому и думал про заменители, они хоть понятно откуда и для чего, да и ценник более гуманный
    28.06.2021 в 22:23, alex762008 сказал:
    4870260100 ---- CTR  CVT38
    4870260110 --- CTR  CVT37
    • Машина: TLC 100
    22 минуты назад, swyazist сказал:
    А как они ходят? Есть отзывы на сколько их хватит?
    Ты имел ввиду задний сайлентблок ЗАДНИХ нижних продольных тяг или ПЕРЕДНИХ нижних рычагов?
    Потому что
    4870260090 четыре
    Это номера на задний мост.
    2 часа назад, alex762008 сказал:
    у меня уже 5 годков живут
    • Машина: TLC 100
    Я имел ввиду передние рычаги. Развалилась сайленты задние, которые в раме. Номера и кроссы мне известны, мне хотелось узнать о заменителях достойных. И ещё там по схеме идут металлические шайбы, у меня их нет, нужны ли они?
    12 часов назад, alex762008 сказал:
    Шайбы для точной коррекции положения сайлента. При установке не оригинала сайлента нужды в них нет.
    • Машина: TLC 100
    Ещё один вопрос. А как правильно ориентировать задний сайлентблок, который в раму? Купил оригинал, на нем съмная такая пластина прямоугольная. Как правильно ставить, а то боюсь опять криворукие сервисмены что нибудь нахимичат.
    Изменено пользователем alex762008
