    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Сегодня снял бензобак на боевой 70ке. Снял, т.к. при заправке до полного начало вытекать где-то с верху.
    Сняв все, стало понятно почему вытекало :lol:
    Дырка прогнила сытная.
    Посмотрел в экзисте - цена под 6тыров, и ждать долго.
    Соответственно родился ряд вопросов:
    1. Для чего вся эта хренотень около горловины?
    2. Может для спорта есть простое решение, типа все заглушить и оставить только горловину?
    3. Есть у кого опыт выдувания бензобаков в его привычную форму?
    вентиляция бака
    воздухом надуть до 10атм , я камазовский раздувал , но твой разорвать может .
    проще новый бак замутить .
    все заглушить не получится .
    прогнившая трубка нужна , иначе замучаешься заправлятся т.к воздух из бака не будет выходить .
    А остальное можно убрать , но придется городить шланг-сапун и на него ставить клапан который в бак будет пускать воздух , а топливо выпускать не будет .
    Хм, для спорта уменьшить бак вдвое,разрезав его вдоль, а всё что прогнило из железа по трубкам заменить на резинки или на синтетику. Проблем по факту не вижу! :rest:
    • Машина: LJ-78
    Не, для драг-рейсинга конечно хорошее предложение... :lol:
    • Машина: )
    водой безопасно надувать - если и лопнет, то не больно.
    от воздуха 10кгсм такие штуки быстро и далеко улетают в случайном направлении :focus:
    • Машина: -
    Я три года назад в аналогичном месте (а также ещё и толстую трубу, куда заливается ДТ) замотал стелкотканью с эпоксидкой. До сих пор всё держится, как ни странно
    To: @KEROSIN,
    Ваня, Аплодирую стоя :flower: :flower: :flower:
    • Машина: коллекция 7x и пр
    я думаю даже треть оставить надо, тогда меньше задний свес получитя :ok:
    а гонки на сутки или уклоны это для психофф.
    To: @Петр KIA,
    по горловине уже все сказали
    а бак легко правится, заглушив все дырки и вдув в бак кажется 0.6 или 1 атм, дальше молотком простучать ребра и вуаля он почти как был :ok:
    защиту выправить и вдоль ребер наварить 3-4 прутка арматуры или 2 рессоры
    ЗЫ
    с таким же успехом можно попытаться варить бак с остатками топлива :guru::party:
    Т.е. шанс надуть есть, это радует.
    Ржавое заменить на резину/пластик, тоже вроде можно.
    А вот что делать с трубкой, которая на верхней фотке самая правая, она втыкается в усилитель пола кузова, я так понимаю что это сапун, его надо тоже поднять повыше?
    To: @Петр KIA,
    Сапун выводи под крышу,
    крышку лучше поменять на новую, чтоб через горловину не насасывало.
    To: @Петр KIA,
    Крышка новая, старую на заправке забыл на колесе :D
    To: @Петр KIA,
    Тогда тебе проще)))))))))))))
    • Машина: HZJ76
    А можно поподробнее про цилиндр, который с двух сторон выведен обратно в бак? Каково именно его предназначение?
    Про назначение не скажу, а внутри он пустой, одна из входящих в него трубочек впаяна в него заподлицо, а вторая торчит внутрь сантиметров на 5. Верхняя впаяна заподлицо и потом уходит через какой-то "обратный клапан" обратно в бак.
    Поскольку абсолютно все трубочки сгнили, есть мысль повторить это нечто из медных трубочек 5мм и водопроводной медной трубки 3/4дюйма для корпуса, благо медь прекрасно паяется. Сегодня восстановил заборник топлива, сгнил начисто зараза сверху...
    Завтра буду дуть в бак :focus:
    • Машина: HZJ76
    Я бы в Москве отдал за пиво гораздо менее гнутый... :)
    Надул :focus:
    4 атмосферы и вот резултат
    Перепаял трубки заборника на медь
    Горловина
    Повторил из медной трубы 32мм неизвестного назначения прибамбасину
    Завтра надеюсь собрать все воедино.
    To: @Петр KIA,
    Защиту не забудь сделать, как Михаил 74 советовал.
    пысы у меня старая вся сгнила вместе с отводами итд, в руках рассыпался кусок трухи :focus: , а у тя пряма свежачок-бодрячок))))
    • Машина: -
    Красиво получилось! :ok:
    Ну вот, все собрал.
    По совету уважаемых форумчан надыбал пакет рессор от космича, силил родную защиту
    Думал пупок развяжется обратно ставить в одиночку
    Новые 8мм топливные трубки пустил по салону.
    Крепил родным крепежем
    Сапун вывел под крышу.
    Самое смешное, что надул я бак похоже основательно, влезло при заправке до полного почти 90 литров :D :D :D
    Изменено пользователем Петр KIA
