    • Машина: TLC 80
    При +2 у меня впереди стоят солдатики
    Для меня солдатики,особенно на перед.аморт. вообще не о чём!
    а сзади выточены нижние оси и вварены в отверстия над заводскими осями (прирост около 5 см).
    Фото плиз,....если есть.
    Чем не угодили солдатики на перёд?
    Фото выложу.
    • Машина: TLC-105, данило-пружины +2, Аморты кони, обвес от "Тамерлан" 1-HZ 2004 г.в.
    Оторвёт.
    Резьбы в закладных кронштейнов уже уставшие, т.к. амортизатор не вертикально стоит. У меня ещё сверху самоконтрящиеся гайки накручены на удлиннёные болты.
    Какой лифт?
    лифт планируется +2
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ, Nissan Murano Z50, Camry V40 3.5
    лифт планируется +2
    У меня лифт 2 с плюсиком. Выточил солдатики, поставил многовато. Срезал шток сколько нужно, приварил. Амортизатор 105 индивидуальной настройки, внизу штуцер подкачки.
    лифт планируется +2
    Здесь сейчас речь идёт о 80-ках или нет разницы? У меня 105-й и интересовали чертежи солдатиков а как выяснилось что есть какие то нюансы. Может спросить: "были ли проблемы с установкой солдатиков и какие?" С уважением ко всем.
    • Машина: TLC 80
    Аморты стоят под углом и создаётся доп калено сгиба,хотя говорят и они работают,но тут надо решать уже самому владельцу авто.Еще надо угадать с маркой стали или обращаться в термичку :unsure2: .Тут я "плаваю"....Мне ближе Вани Керосина конструкция,геморойней в изготовление,зато думаю надёжней.
    Странно. У меня передние - вертикально. Правда клюшки от Иоанна :party: .
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Решение Керосина отличное но начиная от +3", меньше ни как. Солдатики в теории одинаковы что для 80 что 105 аммов, есть небольшой гемор с управляемыми амортиками но то же не проблема. Отбойники удлинть, это ну проставки купить или изготовить. Вообще, проблем нет можно купить всё у Керосина или у Ярослава http://www.offroad-group.com/index.php?categoryID=633&category_slug=lift-komplekty-podveski, и еще я пробовал изготовить, как у Керосина конечное изделие мне не понравилось, есть на то причины, угол наклона поставки немного нужно изменять от поверхности, причем его можно найти опытным путем, но проще купить у Керосина, если пересчитать время и стоимость материалов. Солдатики я не заваривал, резьбовой герметик и всё.
    • Машина: TLC 80
    Это из за 12 болта? я тоже сделал по его чертежам,не то-пальто,сейчас переделываю.
    Стоимость материалов капеечная,по времени 2-3 дня с токарем и гальваникой,дело тут не в этом!,лучше,чем сам никто не сделает,вот тут в чем вопрос.
    Повторюсь,купить,да не вопрос,только качество исполнения хромает,я как посмотрю на сварочные швы,на фото,тоска берёт.Много негативных отзывов,а за свои деньги,еще напильником маслать,тут уж увольте,проще самому изготовить.
    Какая марка стали использовалась при изготовлении солдатиков?
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Oleg 161
    У Вас передние пружины 18мм - солдатиков при 105 аммах не надо!
    На зад вместо удлиннителей выточите шайбы МАХ Ф ,толщиной 30-35мм и замените болты крепления площадки амортизатора на более длинные(на те же 30-35мм)
    Выточить шайбы,или брусочки- без разницы,главное,чтоб было МАХ пятно контакта проставки,площадки амортизатора и рамы.
    Для солдатиков берите сталь 45-не ошибётесь!
    • Машина: TLC 80
    Спасибо Данила!! Есть у меня такое,проверенное бездором,работает,сейчас на оцинковку отдал
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=195902
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=195901
    Диаметр 35мм,высота 50мм...WAR мне, зерно сомнения в душу закинул :no: .
    На днях скину фото, как у меня сделано.
    Это зерно - мой горький опыт (личный).
    Блинна я так и не пойму на 105-ом то как сделать лучше?? :blink2:
    • Машина: TLC 80
    Андрей,принцип,в этом деле один и тот же,между 80 и 105. Главное не пороть горячку,делается это не на один день,терпение мой друг,терпение.
    Очень интересно,жду с нетерпением! :thank: ,а то зерно корни пустило,глядишь скоро и заколосится.
    Oleg 161
    Так я и не тороплюсь. Просто смотрю что пишут, а пишут что на 80 ставят 105-е аморты при 2" лифте и больше ничего не надо.
    Действительно, в споре рождается истина, может накатаем FAQ для +2", ну так скажаем пару проверенных вариантов. )))
    Да я вандал, ну нет у нас ничего кроме нержа, токарь из запасов нарыл ст40, )))
    Я в начале 2000ных сделал себе пороги на газ-69 из стали которая заканчивалась на МВТЮ или МБТЮ. До сихпор жалею когда узнал назначение))). Щас ржу, думал космолет строю ))).
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Это от чего так? Иль так, для поддержания беседы
    • Машина: TLC 80
    это очень интересно!
    форумчане, поделитесь опытом :unsure2: . мож у кого стоят пружинки от DENа и 105-е аммо (+2")?
    это очень интересно! форумчане, поделитесь опытом :unsure2: . мож у кого стоят пружинки от DENа и 105-е аммо (+2")?
    Что интересует-то?
