    • Машина: Land Cruiser 105
    Приветствую!
    Залил на заправке какого-то откровенного Г. Теперь машина на высоких оборотах (120 км в час) как бы проваливается на доли секунды, как будто топлива не хватает. Фильтр топливный поменял стало немного получше, но видать забило не только его.
    Подскажите что почистить( может уже обсуждалось, поиском не нашел)?
    Машина TLC 105, 1HZ
    To: @altaec, Промывка Виннс"ом и чистка сеток в ТНВД, хотя может и первого хватит...
    Виннсом промою(когда-то промывал на другой машине так: из бутылки трубка и обратка в бутылку, Виннс прооняли). Сетка какая-нибудь в баке есть? В ТНВД все равно идет после фильтра, думаю должно забиться где-то ДО него.
    В ТНВД все-таки лезть пока боюсь)
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    По стопятке не скажу, а на восьмидесятках в баке сетка есть (одета на трубку забора топлива). Лючок находится под задними сиденьями. Через него топливозаборник можно достать и почистить.
    Можно слить всё топливо через заборник (на нём, как раз, почистить фильтр-сетку), подход под задним сиденьем. Просто кидаем в бак чистый шланг, отсасываем (простите) и опускаем в ёмкость. Меняем снова (!) основной фильтр, всё собираем (сиденье не ставим), заправляем топливо, подкачиваем "лягушкой", заводим, даём 2-3 тыс. по тахометру, если утечек нет - всё собираем.
    Далее ездим (выкатываем бак, т.к. насос можно промыть и чистой соляркой), если провалов нет - хорошо, если остались тогда уже можно и "Виннс".
    А сетки в ТНВД надо бы глянуть...
    Удачи.
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Робяты, а можно фотку, где этот лючок под задним сиденьем??? а то я внимания как-то не обращал...
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    там и без фотки все понятно, Скинешь заднее сиденье, поднимаешь ковролин/линолеум и с левой стороне увидишь лючок.З.Ы. У меня сетка от бака стоит.
    Изменено пользователем Чих-Пых
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    сними шланг от фильтра, возьми бутыль с заведомо чистой салярой, потом возьми компрессор, дунь в шланг(в бак пойдеть) потом возьми бутылку, каким ибудь способом примотай к шлангу и дунь в бутыль копмресором, салярка чистая пойдет в обратном направлении и соберет все, что сможет..., а потом в бак-чистка сетки и выкача оттуда все г что там живет.., я так делал когда на левую салярку попал....
    Изменено пользователем archer
    Из-за плохого топлива у меня были приключения зимой -8с и все в парафине. Не буду долго описывать приключения до теплого гаража, секса было много. В итоге: через пробку слил все г..но, вычистил заборник топлива + саму сеточку (на ней грязи было до черта, будь неладен российский мазут, ибо дизелем язык не повернется назвать). В кач-ве допа на машине стоит сепар, его тоже разбирал, чистил сетку. Заменил топливный фильтр. Чистил сетку ТНВД. Гнал винсом. В итоге день работы, машина поехала так, как лет сто уже не ездила. Кстати, насчет сетки в баке: говорил со спецами из дилеров, говорят что сетки бака как мертвому припарка(я все же оставил, тупые япошки не зря ее туда вкрячили), все равно топливный всю гадость остановит. Да и сепар меня спасает, раз в месяц сливаю, гадости много: парафин, песок и прогачая невкусность.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    А как сетку в баке менял? Бак снимал?
    • Машина: Ниссан патрол
    поделюсь своим опытом, не тойота конечно, но может пригодиться
    у патрулей на входе нет сеток и сеточек
    родной фильтр гавно, так же как и ваш, 30 микрон только кирпичи и задерживает, а ваша сетка в баке еще и парафином забивается наверняка
    тнвд на 3.0 страдает от тяжелой прокачки топлива
    со временем ризиновые шланги подсыхают, зимой подмерзают и идет подсос воздуха
    исходя из вышеизложенного:
    я поставил в бак погружной подкачивающий электронасос, 025 бара и 160 литров в час
    Krauf 770054W Бензонасос электрический-771,29р.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=EFP360901G
    при отказе он работает просто как труба , никаких сеток
    далее выкинул родной фильтр полностью и поставил фильтр - сепаратор на 10 микрон и встроенным подогревом и датчиком воды
    за три тысячи км там набралось много грязи и особенно очень мелкой муляки, в старом фильтре такого не наблюдал, теперь я спокоен за тнвд
    австралийцы некоторые вообще на 5 микрон ставят, но у них нет наших морозов
    в новом фильтре есть и ручная подкачка, весьма простая, но мне при наличии насоса она не нужна
    далее перед фильтром я поставил подогрев топлива от ОЖ - ПТ570 от камаза(пол зимы на летнем топливе отъездил)
    соляра у нас стала сухая, поэтому при каждой заправке лью масло в бак для двух тактных моторов-один литр масла на 85 литров соляры, мотор работае мягче
    думаю тнвд проживет дольше
    НИКОГДА не лью в бак промывочные добавки, они смывают всю грязь с бака, трубок и особенно с фильтрующего элемента, который вроде что то и задержал, а тут промывка с него все смыла в топку
    промываю раз в год винсом или аналогом, промывается только тнвд, форсунки и как пишут камера сгорания
    вообщем как то так :ph34r:
    • Машина: TLC80 94г. VX
    мой совет,вообще о присадках забудь!!!сними сиденья ,открой лючек и сам все увидишь.
    там делов то 15-20 мин.состояние бака внутри увидишь зато.
    Выкроил время, достал сетку из бака и офигел-она в каком-то мегомазуте, который я смог отбить только парогенератором и то не с первого раза.
    Но провалы остались, хотя и стало получше.
    Как сетку ТНВД глянуть? Может есть фотка где она (или их там несколько?)
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1
    здесь помимо процедуры описания промывки есть схемы расположения сеток
    • Машина: LC 80 1HZ
    Вот так всё это выглядит и в бак фанарём посвети и посмотри на наличие грязи. Успехов.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Довелось вытащить топливозаборник из дизельной 80-ки, прибывшей из Японии. Пробег был 213 тыщ. Все в баке было чистенькое и сеточка на заборнике чистая. Рашин ДТ - это пипец, видимо!
    Вот вам пример казахской солярки - итог всего одной заправки! Благо данный фильтр и есть индикатор грязного топлива...
    Винсом промыл, сейчас разбираюсь с сетками.
    На входе ТНВД нашел, на выходе тоже. А вот под электромагнитным клапаном не нашел (которая вот тут указана http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/1249062.jpg ). У меня 105 2004 года, с 1HZ, может в каком-то другом месте она стоит?
