G-class
Неустойчивая работа после 2000 об/мин дизель
    Предыстория.
    TLC-105 1HZ Новая, ну т.е. была 20 000км
    Не дымит, расход в норме и т.п.
    2 недели назад мотался в командировку в германию, все время шел 140. ехала легко как это вообще может 105-ка.
    По возвращении в Москву и двух недельного катания тут, обнаружил на заднем бампере
    следы копоти из глушака, но как-то не придал этому значения т.к. расход и динамика оставались в норме.
    Суть проблемы.
    Вчера появились проблемы в виде неустойчивой работы после 2000об/мин т.е. на холостом ходу все нормально, устойчивая работа отклик на газ, но как только переваливает 2000 двигатель весь трясется, ощущаются пропуски в цилиндрах и валит очень густой сизо-голубой дым несгоревшего топлива. Причем очень, очень много.
    До 2000об.мин все отлично.
    Проделано следующие:
    1. Слито топливо из бака и заправлено другое (без результатов)
    2. Снят шланг ТНВД и запитан из чистой емкости со свежим ТД (без результатов)
    3. В момент увеличения оборотов свыше 2000, интенсивно качал подкачкой на фильтре (двигатель вышел на мах обороты, без вибраций и дыма)
    • Машина: HiLux Surf 185 KZT 96г.
    Ну если кочал "лягушку" и всё нормально - скорее всего попадание воздуха.
    Вопрос только куда? Ведь тракт (Бак, магистраль, фильтр, ТНВД) Я укоротил до (ТНВД, шланг, емкость с ТД).
    Попробуй сеточку на ТНВД достать, скорей всего забита .....
    На счёт сеточки совет дельный. Но если не поможет( чистая) - то воздух. Может подсасывать через сальник ТНВД(тот что на валу).
    G-class
    Как едет? Есть ощущение что за задницу держат?
    Дым с несгоревшей соляркой чёрный с копотью типа сажи, а сизо-голубой дым это признак сгорания масла.
    120429[/snapback]
    120440[/snapback]
    Странно я на 80ке этим вопросом озадачился к 240 000!!! а тут 28 000!!!!!!!
    G-class
    120441[/snapback]
    После 200лб уже не едет.... трясет и дымит
    120452[/snapback]
    А ну я не знал что через 28 000км 1HZ нужно переберать, хорошо, оболью и сожгу smile.gif)
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: Oleg Y.
    Черный дым от несгоревшей солярки, а в данном случае скорее всего ее недостаток.
    Не хватает производительности топливоподкачивающего насоса. Причины - либо воздух подсасывает, либо засор.
    • Машина: автомото владелец
    а что с воздушным фильтром ?, и я бы просто промыл форсунки, может копость дала нагар
    А ну я не знал что через 28 000км 1HZ нужно переберать, хорошо, оболью и сожгу )
    Для начала пойми, что причины дыма - черного или сизо-голубого совершенно разные.
    При нехватке топлива могут быть перебои, вибрации, но почему должен валить "сизо-голубой" дым?!
    Черный дом возможен когда двигателю не хватает воздуха.
    Например, когда забит воздушный фильтр.
    Думаю, что за 28тыс.км это вряд ли могло произойти.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    To: Oleg Y., когда зимой соляру прихватывает из-за фильтра или ледышек прикрывших топливозабор в баке, то дым именно сизо-голубой!
    To: G-class, скорей всего что-то забито, проверить фильтр, продуть магистраль и посмотреть сеточку.
    Вообще, если немного воды в фильтр попало и морозом прихватило, то вполне могло фильтрующую ткань порвать и ворсинки забить сетку. Ну и сами фильтра разные бывают...
    На нашем ТНВД есть еще одно место, где может сосать воздух: напротив автомата холодного пуска, на корпусе ТНВД со стороны блока есть технологическое отверстие, закрытое крышкой на винтах. У меня там подсасывало воздух - эффект провала тяги на 2300-2500 об, очень похоже на описываемое. Могло ослабнуть крепление от вибрации. Подсос через вал ТНВД маловероятен даже после 200 000.
    Встречный вопрос: на движке 1HZ при скорости 140 у меня жутко греется выпускной коллектор и противно пахнет горячим, а что у 105-ки не так?
    Всем всем всем
    Какой к черту вильтр? Можно вас попросить еще раз перечитать вопрос.
    Ну я же исключил все запитав ТНВД из банки
    120519[/snapback]
    Да мысль разумная, но если бы прослаблв была бы течь топлива....
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: G-class
    Фильтр стоит на входе в ТНВД (под штуцером входной топливной магистрали)
    но лучше заказать сразу новый 22602-5B320 , т.к. достать его от туда (не порвав) очень тяжело (если делаешь это в первый раз cool.gif ).
    Для того, что бы достать - необходимо открутить подающий штуцер,
    стальным вязальным крючком залезть в отверстие под ним,
    зацепить крючком верхнюю пластиковую кромку фильтра и резко потянуть вверх.
    При установке обратно - его надо "подзабить" в стакан "до упора" - в противном случае - топливо будет проходить мимо фильтра.
    Твои симптомы очень похожи на засорённость именно этого фильтра.
    Во время прохвата в Германию присадки в топливо никакие не лил?
    машина всего 20 тыщ прошла, рано еще всему забиваться
    если поиграть с присадками - то можно и фильтр тонкой очистки растворить химикалиями, после чего он отправляется прямиком в ТНВД и забивает фильтр на входе.... ph34r.gif
    Я же писал уже: подсасывало только при оборотах больше 2000, ничего не капало, в обратке появлялась пена! Грешили с мастером на подсос через износ вала или подшипников ТНВД, разобрали ТНВД и здесь он нашел эту штуку! Не говорю, что у всех так, но это не теория, это так у меня было!
    Ставить прозрачную трубку на обратку и смотреть.
    но лучше заказать сразу новый 22602-5B320 , т.к. достать его от туда (не порвав) очень тяжело (если делаешь это в первый раз  ).
    +1
    Я уже слышал про эту сеточку на ТНВД 105 и 80 забивается она и именно сизый дым из глушака это сопровождает
