G-class
Неустойчивая работа после 2000 об/мин дизель
    • Машина: LC 105
    ......А вот снял я ее с гарантии. По их условиям я должен обслуживать машину каждые 5т км у официалов, а как я могу это делать когда при поездках только в одну сторону 5000.
    Тогда надо сходить по ссылке http://diesel.irkutsk.ru/forum/
    и там позадавать вопросы, почитать архивы.
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Странный ты, Андрюх... Нет бы подъехать в самзнаешькакой клуб - так ты аборты по интернету делать пытаешься:))))
    Я ему в личку отписал
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    Не работает автомат опережения впрыска. Причина -- низкое давление внутри насоса (т.к. подкачивание вручную проблему устраняет). Рекомендую проверить клапан на выходе из насоса (слив в обратку). Скорее всего завис шарик.
    Неплохо было бы проверить работу покачивающего насоса (который внутри ТНВД), но я не знаю как sad.gif
    ну вроде как сетка на входе.....
    Завтра сообщю
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    У меня на бензине.Но ... если рассмотреть этот вопрос сточки зрения работы отопительного котла на диз. топливе ....то причина одна-нехватка воздуха!Всегда сначала дым становится сизым-если еще убирать воздух-черным-еще убрать-пойдет копоть и все забьет.А когда Вы давите на газ -топлива больше но становится ли больше воздуха? А у вас до 2000все ОК .Так что читаем выше...и все станет ясно.
    А у нас воздух всегда на полную! Дроссельной заслонки нету! А соляру ТНВД добавляет столько, сколько нужно для оптимума.
    На предмет проверки внутреннего давления в ТНВД, т.е. проверки подкачивающего насоса - мне кажется есть в Легионовской мурзилке.
    вопрос решился. это сетка на входе!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    • Машина: TLC 105 GX
    Можно поподробней про сеточку..., где она стоит и как её извлечь.. а если извлечёшь, то зачем ? (что с ней делать )
    Bondar !
    А тему С САМОГО НАЧАЛА читать не пытались ? cool.gif Сетка стоит под отсечным клапаном в ТНВД. По совету некоторых форумчан искал её под входным штуцером mad.gif лампочку туда опускал wacko.gif Н.Е.Н.А.Ш.Ё.Л. ph34r.gif
    На машине,про которую шла речь, забилась сеточка под входным штуцером ТНВД.
    Тогда оч. странно пол-ся : давали номер сеточки 22602-56320. Я неглядя заказал её(поменять,наверняка прежний владелец этого не делал ),а оказалась эта сеточка под отсечным клапаном , и по Экзисту то же ,под штуцером нет ничего !
    На какую машину смотрели?
    80ка 1HZ GX октябрь 96год
    Там она и стоит! wink.gif , чет Дэн куда то тебя не туда понесло biggrin.gif
