mummy
[215] доп фильтр сразу после воздушного фильтра( для чего и удаление)
    • Машина: T4R GRN215 08
    В предыдущих сообщениях подробные фотки со всех сторон. Или надо установленного?Так он ничем от родного куска трубы не отличается, все посадочные такие же, только пипка резинвая вбок торчит ))
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    НУ ДА,УСТАНОВЛЕННОГО :thank:
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Саш,т.к.ты преклинер УЖЕ установил,будь ласка,сделай фотки пожалуйста(ну если не трудно)
    хорошо. зафотаю. Только он в пинципе ничем таким от штатного европейского не отличается.
    Кстати недавно посмотрел в колпачек на наличие грязи. собирается прилично. Вывод: Москва-Сахара)))Бгг
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    @@mummy,
    Народ ставит на свои ранеры вот такой вот фильтр грубой очистки 17730-31010.
    здрасте
    на раннере с мотором 2UZ- FE тоже подойдут, или под другим кодом надо искать?
    и второй вопрос - как себя машина ведёт, после удаления угольчатого фильтра? после несколько лет, может что изменилось?
    Тоже ампутировал недавно сей экодевайс. Одновременно поменял свечи на иридиевые, поэтому не могу утверждать, что эффект именно от удаления фильтра, но заметно изменилась тяга на низах в лучшую сторону. Расход не засекал пока.
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Третий год - полет нормальный. Уж забыл, что там что-то было.
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    @@mummy,
    здрасте
    Подозреваю, что не подойдет, если только колхозом не заниматься. Для 2UZ на сколько я понял нет такой приблуды штатно ни на одной машине.
    И так же подозреваю, что все танцы с бубном вокруг этого грубого фильтра из-за маленьких размеров основного фильтра, а на v8 его размера вполне хватает на межсервисный период.
    И бесспорно, для v6 он необходим в наших условиях.
    Тоже удалил у себя этот угольный фильтр-сетку, и поставил префильтр-циклон от FJ.
    Моторчик вроде как лучше задышал, во всяком случае мне так показалось.
    Кстати, ёмкость для сбора пыли в префильтре с дыркой (см. последнее фото).
    post-6534-0-27294100-1413053341_thumb.jp
    post-6534-0-13248800-1413053348_thumb.jp
    post-6534-0-74675900-1413053354_thumb.jp
    post-6534-0-19655400-1413053361_thumb.jp
    post-6534-0-49072000-1413053366_thumb.jp
    Префильтр-циклон:
    post-6534-0-06213700-1413053407_thumb.jp
    post-6534-0-51490200-1413053412_thumb.jp
    post-6534-0-15231600-1413053417_thumb.jp
    post-6534-0-45111900-1413053420_thumb.jp
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    ну все теперь и у себя придется его выпилить, хотя и не исключаю, что он возможно помог предотвратить гидроудар
    Вполне возможно и помог, ты вынь его (не ломай) и попробуй через него воду под напором пропустить.
    уже ж писали на 1ой странице, что хреново через него вода льется
    Изменено пользователем Danone
    Значит помог!!!
    Значит помог!!!
    тогда все таки вопрос в его вырезании стоит
    Воду он точно плохо пропускает :). Сам проверял. Поверил, называется, человеку на слово, что промывать надо :(.
    А шансов получить гидроудар с вырезанным угольным фильтром гораздо больше.
    Ну если кто плавает по стёкла, то лучше шноркель ставить, чем надеяться на этот экодевайс. А вот лишнее сопротивление потоку воздуха мне не нравится, потому и ампутировал.
    На 215-м самое то по стекла плавать :). На мой нескромный взгляд 90%% 215-х, бегающих по СНГ, имеют запредельно изношенные сальники на передние ступицы, полное отсутствие шланга от сапуна заднего моста и не влагоустойчивый актуатор РК.
    Лично я считаю, что сальники нужно менять раз в 1,5 - 2 года. Кто- то предлагал набить пространство после сальника консистентной смазкой и поставить тавотницу.
    Тут многие знают, что 215-й - это не паркетник, а настоящий внедорожник, требующий аккуратной эксплуатации :).
    • Машина: 4Runer SR5 2003 г
    Так в итоге - удалять или не удалять? Есть объективные данные по снижению расхода? Или все на уровне "мне показалось"?
    Точно - "Мне показалось"
    Каждый решает сам.
    Расход не снижается.
    Двигателю становится проще дышать, особенно на больших оборотах.
