    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    удивительный момент, залез сегодня под машину а у меня все сапуны выведены оказыватся =)
    Куда?, куда-то наверх и/или под капот длинными шлангами или 30ти сантиметровыми шланчиками так это в стоке.
    Весь перед под капот и в задний редуктор вкручин штуцер и от него идёт шланг 15см на верх и там клапан.
    • Машина: LAND CRUISER105
    [/quo
    Это сток полный, так в каждой тойоте.Этого мало для серьйозных бродов, ну сам подумай что такое 15см.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    а можно вообще без вывода обойтись вот например что есть
    Интересное решение! +) А где такие можно приобрести? =)
    Сумлеваюсь я однако, что этот сикилёк справится с объёмом воздуха в мосту. С мостов поднять шланги делов на 30 мин. - стянуть стоковый шланчик и одеть новый длинный купленный на штуцер и вверх его пластиковыми стяжками и остальное аналогично ...
    • Машина: kzj95
    Тоже очковал перед Рыбачим про воду в агрегатах. Не успевал сделать ничего. Времени хватило только на удлинение шланга из переднего редуктора. Забил, решил что если попадет вода, то и хрен с ней, перед обратной дорогой заменю (масла на одну смену взял). Ну и как водится лень было проверять, доехал до дома, слил масло отовсюду, как раз пора менять пришла, и ни одной капли воды... Броды были правда максимум по верх колеса (т.е см 80)
    • Машина: taro
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=46340&st=0 я так сделал. вероятность что вырвет шланг сведена к нулю
    Смотреть внизу страницы...
    http://www.trail-gear.com/rock-assault-axle-housing#trailnine
    Изменено пользователем Morion
    Практика прохождения бродов в Тофаларии показала, что решение с воздушным подпором правильное. По крайней мере до середины пути, все агрегаты сохранили масло.
    Ну а после, вырванные с корнем сапуны уже ни чем не могли помочь :(
    • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
    Всем привет!
    В ближайшее время планирую вывести все сапуны под капот.
    Встал перед выбором: из какого материала выбрать магистраль - медные трубки или армированные резиновые шланги?
    Хотелось бы услышать мнения по поводу плюсов-минусов этих вариантов :sos:
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Я на нивке эксперементировал. Камера от мяча накачанная до давления 0,5 кг и повешенная под потолком самое то.
    Кстати, нивковские сальники спокойно держат 1,0 кило. При чуть большем давлении начинает выдавливать масло на ходу.
    И самое главное.
    "Поддув" не работает, если стоишь долго в воде.
    Снизу из сальника вылазит масло, а вода все равно сверху затекает по тихоньку...
    Долго в смысле сутки....
    Всем привет!
    Пофиг.
    Пофиг.
    А если, например, днищем на корягу какую-нибудь? мендная магистраль выживет?
    Это же как надо сесть на корягу, чтобы проложенная по раме магистраль покоцалась???
    Запросто Серега. В болоте ее не видать. Я себе тормозную магистраль рвал. И не шланги, а трубки.
    • Машина: ТР3
    Как компрессор кондея переделать для подкачки воздуха?Немного поработав он клинит от нехватки смазки,в работе кондея он же смазвается фреоном
    Какой клапан отключения компрессора лучше использовать
    Изменено пользователем Vitalya32
    Как компрессор кондея переделать для подкачки воздуха?Немного поработав он клинит от нехватки смазки,в работе кондея он же смазвается фреоном Какой клапан отключения компрессора лучше использовать
    любрикаторы ставят перед компрессором. и не фреоном он смазывается, а маслом компрессорным
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Этим летом было много бродов, КОМИ, вода по капот 35 колеса, лифт 3, по одной из рек ехал около 40 мин, чуть мелче но колеса целиком в воде.
    Сапуны и остальное все штатное, ничего не удлинял, шнорх есть естесно :ok:  воды нигде не было, Брал по три смены масла на все агрегаты.
