    • Машина: Surf
    Всем привет, появилось желание купить 130. Бегал искал, 95% 2LT, правда попался 61 очень дешево, тоже 2LT. Теперь думаю, что лучше? От машины хочу следующее: для начала 35 колеса без бодика, 5LT и автомат. Насчет 5ЛТ все вроде понял и нашел, не уверен подойдет ли АКПП от 2ЛТ и будет ли он нормально работать. Колеса видел на 130, 35 без бодика и проставок, но сделано на п,,,й выкручиванием торсионов и кувалдой, сзади стояли пружины от 100LC ход заднего моста понравился, но был минус на определенных оборотах начиналась вибрация из-за угла кардана. Плюс правый верхний рычаг цыплял бензобак.
    Вопрос: что лучше 130 или 61, встанет ли АКПП, войдут ли 35 с проставками и подкручиванием торсионов? В будущем планирую 37-38 колеса, мосты Safari. Очень прошу помогите советом и сильно не бейте, форум уже дней 5 читаю.
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Надо тут поискать, тем много пр лифту и колёсам, и на американские тюнинговые сайты полазить. Сердитые намерения.
    Изменено пользователем mckoldun
    в такой ситуации лучше то, что дешевле, на 38-х ты явно по трассе постоянно ездить не будешь а по поводу мостов лучше поставить 36 симексы и порталы чем 38 и мосты от сафари и проходимость лучше и масса меньше да и дешевле они, скажете надежность....ну с дуру можно и х..... сломать
    • Машина: Surf
    Искал, так и не понял влазят с проставками 35 или нет
    Живу на Камчатке поэтому вес важен, речки быстрые. Машина будет для леса, но до него как правило км50 надо ехать по асфальту. Порталы у нас только военные, а поломаться в 40км грязи и перевалов не охота, но это уже через год два. Сейчас важно определиться с базой, я думаю для начала IFS и 35, если мало бодик и 37, а потом мосты и котлеты :unsure:
    • Машина: Недоприводный универсал
    А если не секрет, каким образом реализован на 130 лифт под 35 без бодика?! У меня 33 5см боди и 25мм проставка под шаровой и все равно цепляет при артикуляции! Если выкручивать торсионы на максимум то рычаги ложаться на отбойник! 35 ставить так вообще не поворачивать чтоли?!
    Изменено пользователем Crolik
    • Машина: 4Runner, 1994 г.р., 3vz, перед сток, однотрубники, зад: пружины ТЛК 80; Тoyota Ipsum SXM10;УАЗ 469: ТР2 (Simex Juingle Trekker 2 33", 9500 winch); ТЛК70 Bundera: ТР2( Simex Extreme Trekker II 35", 9000 lb winch front, 9000 lb rear, ARB в обоих мостах)
    ИМХО, канечно но без лифта 35" не в один Рваннер/Сурф не воткнуть. Я примерял 33" Симекс Джангл Треккер на цеппелинах- влезло, встало, терло в одном только месте ( в статике) в динамике не тестил, но в принципе на полноценных 33" можно научить ездить 130-ый без лифта. Вообще по моему мнению разницу в 2" можно заменить умением/мастерством, т.е. ездить, ездить и ездить как говорил великий
    Изменено пользователем Назирыч
    • Машина: Surf
    Там знакомые делали, выкрутили торсионы по самое не хочу, и поработали кувалдой. Итог: нет хода подвески, убивается рама, и жестко по самое не хочу, но проходимость великолепная даже BF Goodrich.
    Еще стало интересно есть ли разница в пружинах 80 и 100? На форуме все ставят от 80, а у нас от 100.
    • Машина: Surf
    Хочу попробовать сделать вот такого:
    У вас мощный клуб "Квадратное колесо" есть, там монстры строят будь здоров! Я бы смотрел сразу в сторону мостовой машины, 61-й или 106 пикап но с мостами сразу....http://www.gt-kamchatka.ru/off/news
    • Машина: Surf
    Там монстры, а я хочу для начала бюджетное и не большое.
    Плюс если мостовой брать на 150-200тыс дороже и на рессорах, а хочется комфорта.
    бери 61 там раздатка шестеренчатая- можно кит на 4.7 воткнуть под 38-е, а на фотке да без бодика зато места крепления подвески дюймов на 5-7 точно перенесены
    • Машина: Surf
    Не уверен из-за запчастей, плюс он на МКПП. Хотелось бы автомат но это не главное. Зато не жалко кузов и на разницу в цене можно 5Л и АКПП купить . Кстати кто знает как эти две вещи уживутся вместе?
    Вот как раз этот Сурф с бодиком, у меня его фотки валялись где то, да и на этой видать, за пластиной для кронштеина бампера, видать синюю проставку!!! B)
    Т.е. хочется 38-е колёса и IFS для комфорта... и наверное, управляемости?))
    Сама задумка и большая и не дешёвая довольно.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    и рыбку съесть и, короче не получится так. любо большие колесо и жестко, либо предел для ИФС спереди 35ть, дальше шрусы станут расходным материалом, и в итоге мосты. :)
    Чтобы комфортно и высоко- не получиться, на 36-х уже не очень комфортно по городу, тогда бери 130-го, ставь мост на клюшки и пружины, получаешь комфорт и 35-е получается равновесие более менее комфорт и проходимость!
    • Машина: Surf
    Для начала хочу попробовать 35 без бодика, а когда будут лежать мосты уже попробую 37-38 :focus:
    • Машина: Surf
    В инете видел усиленные шрусы. Кто знает цену?
    • Машина: Surf
    Сразу мост бюджет не позволит. Для начала буду мотор делать. Смотрел как Aziat ставил мост и у нас парочка ездит на мостах, хорошо но если колеса 38 как то боязно, видел сурф на Сафаревских и 39 ползает великолепно, а бюджет на 40т.р. больше. Но это планы на будущее, сейчас надо к лету поставить мотор, привести все в норму. Лето покатаюсь будет видно, может мосты и 38 не нужны будут.
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    настоящие 35ые не воткнуть без бодилифта. 33тьи встают без бодика с изменением внутренностей арок передних подкрылков. Здесь многие прошли через 35ые и независимую - перешли на мосты. Т.ч. хочешь верь - дешевле будет, но можешь пройти через это все сам и поставишь мосты - опыта прокачаешь, но дороже будет.
    Изменено пользователем Danila07
