  • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
4 минуты назад, payc сказал:
Там в рабочем цилиндре внутри алюминиевыц поршень он стачивается и перекашивается внутри,бывает ступеньку набивает,может еще резинка внутри слезла или разбухла.
Раус , я не о том . Шток выдвинут , вилка в положении выключенного сцепления , а сцепление включено . То , о чем ты говоришь , по большому счету -- мелочи . Чем может быть обусловлено описанное мною положение вещей ?
17 минут назад, Обычный сказал:
Это-то не самое страшное . Шток вышел на полную , а сцепа включена . Вот о чем мысли .
Была похожая ситуация на СГВ. Вилка в средней части прогнила и провалилась в месте опоры.
Утро доброе . Так понимаю -- вилку просто так не снять  -- надо отстёгивать коробку ? А если она соскочила с выжимного , тоже коробку снимать ?
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
1 час назад, Обычный сказал:
Снимать
Ты цилиндр снял?
Вилку можно рассмотреть в окошко куда она вставляется.
Могло феридо  кончиться или пружина на корзине лопнуть.
Только что, Казак-берег сказал:
Ты цилиндр снял?
Открутил . Рука после травмы -- чай-перекур . Ща пойду вытаскивать . Вилка болтается тудаси-сюдаси . Оценить её состояние пока не удалось . Подозреваю , что выскочила из усов выжимного ......... а может и хуже .
Вилка и должна болтаться.
Посмотри видео.
9 минут назад, Обычный сказал:
Вилка должна иметь свободный ход когда откручен цилиндр отдачи, Казак прав, но от руки можно проверить ложится ли вилка на опорный кронштейн, он может открутиться и вилке не на что будет опираться.
Значит повествую . В рабочем цилиндре выдавило поршень и порвало манжеты . А следовательно вопрос : почему его выдавило ? Получается , что у него ход больше номинала , а стало быть и ход вилки больше положенного . Вывод : износ лепестков корзины , а стало быть и всего остального .  Вилка вроде не гнутая , вроде без трещин .
Изменено пользователем Обычный
Что бы был такой износ лепестков, что выжимным их погнуло... выжимной должен был заклинить и сильно шуметь при выжиме сцепления. Ещё раз спрошу: вилка на опорный кронштейн (болт) опирается? Пока кронштейн на месте шток возвратного цилиндра не может выйти на столько что бы поршень выдавило, если конечно вилку не погнуло.
@Обычный А какая у тя коробка ? У атмосферных вилка штампованная,  может сломаться, а у турбовых - литая, толстенная, её сломать уж постараться надо ...
1 час назад, Eugene63 сказал:
................ Ещё раз спрошу ..............
Сразу не обозначил . В момент возникновения неисправности за рулём был не я . Выжимной не шумел . Сцепа работала как часики . Утром , когда снял рабочий цилиндр сцепления (в дальнейшем РЦС) , вилка болталась в воздухе во всех измерениях . далее поймал её положение на солдатике . Соскочила она с выжимного или нет -- хууегознат --рассмотреть мешает рама и кардан лебёдки . В каком состоянии солдатик -- тоже хуегознат .
12 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
1хз . механический атмосферник . Какая коробка ???? .............понятия не имею  . Авто 96-го года . Коробка родная , вилка явно не литьё -- холодногнутая  .
В любом случае -- мне это не нравится . Ща деньжат подсоберу и надо отстёгивать коробас .
Благо -- есть пузотёрка .
52 минуты назад, Обычный сказал:
Вот . Как выше говорили - как раз такая может и сломаться.
14 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
Они взаимозаменяемы ?
4 часа назад, Обычный сказал:
Да, только пыльник если родной оставлять - будет топорщица, лучше под эту вилку и свой пыльник.
14 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
Сегодня заказал сцепление Экседи . Смотрели вилки . У них у всех каталожные номера одинаковые . Что на атмо , что на турбо . Случаем не будет номерочка литой вилки ?
@Обычный  лови :
31204-36142
Пыльник :  31126-36090
6 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
 лови
Ай пасибА , дАрАгой .
  • Машина: tlc 72
Приветствую, подниму старую тему.
Последний раз я сам регулировал сцепление на уазике🤫, лет 25 назад…
вопрос теоретический.
я правильно понимаю, что выжимной, когда нет ноги на педальке - всегда молчит и не крутится?
Раньше делали и регулировки болтами на лапках корзины, и длину штока на рабочем цилиндре.
Правильно понимаю, что тойота упростила ( удалила) все регулировки прошлого времени внизу машины, оставив только настраиваемым педальный узел?
