    • Машина: TLC80
    Занесло на гребенке и улетел в кювет. Основной удар, об противоположный склон кювета, пришелся в переднюю-правую часть, в направлении снизу-вверх. Подозреваю, что в основном, в переднее правое колесо и бампер - его выгнуло таким "смайлом" :(
    Помимо визуальных повреждений, пробитого радиатора и увеличившейся тряски двигателя, сместилось "прямое" положения руля влево и сильнее стало кидать машину в колее.
    Первым делом поехал делать сход-развал с диагностикой ходовой. Мастер сказал что скорее всего повело правую "чашку" в которую вставляется пружина переднего моста и выправлять нужно на специальном стенде. Сервис выбрал ближайший - судя по всему они не часто видят мостовые внедорожники. Поэтому хотел бы проконсультироваться здесь. Какова вероятность что повело именно это "чашку"?
    Результаты сход-развала:
    P.s. Если данных недостаточно, может кто посоветует сервис в Москве, который специализируется по ремонту ходовой наших машин или пункт сход-развала?
    Изменено пользователем dndrk
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Положение чашки пружины никак не влияет на углы установки колес.
    Развал колес на на ших машинах обеспечивается конструктивно и не регулируется.
    Скорее всего погнута балка моста
    Офигенские выводы...Руль может криво стоять и кидать машину от искривления любой тяги или клюшки. Нужно первым делом промерить раму на деформацию, подушки двигателя и кпп глянуть ну и соотв. место крепления панары на раме. :think: Если раму не раскорячило, то остальное лечится вполне нормально.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    +500 клюшку выгнуло,раму тоже мерить(я отбойник пробивал,в зад 6-ке тазику ударил,тройные уши-рама уцелела,клюшки погнуло обе)
    • Машина: Toyota LC100
    +100
    А так - сочувствую, ощущения не из приятных, особенно когда 800 км до дома...
    • Машина: TLC80
    Раму промерить можно просто рулеткой, по мануалу? И как определить что погнута тяга или клюшка, это только на стенде покажет или с помощью рулетки тоже видно?
    to Alexander:
    До дома было 400км, а за рулем девушка - дорога не из приятных для неё получилась.
    • Машина: Toyota LC-80, LC-105
    Если основной удар был в колесо, то большая вероятность, что погнут чулок моста...
    • Машина: TLC 105
    +1
    большая вероятность, что чуть-чуть свернуло вал рулевой машинки. Мне в колесо влетела Рено-клио - чулок на месте.
    • Машина: TLC80
    Спасибо всем за ответы, а то в сервисе, где делали сход-развал, очень настойчиво предлагали отогнать к ним на стенд, где эту "чашку" они выправят.
    Может есть у кого удачный опыт устранения похожих повреждений в Москве, чтобы в слепую все сервисы подряд не обзванивать? Или кто-нибудь из форумчан занимается таким ремонтом?
    • Машина: TLC80
    Еще раз ездил в сервис, смотрели-мерили все: рама попадает в размеры по мануалу, клюшки и тяги ровные, сайленты живы, искривления моста тоже не видно, при этом развал так ушел, что даже по отвесу видно невооруженным взглядом. И машину вправо тянет очень заметно.
    Предложили два пути решения: либо искать донора с которого перекидывать все по-очереди и смотреть, что поможет.
    Либо искать стенд, на котором могут проверить не только сход-развал, но и все элементы подвески.
    Может кто подскажет где такой стенд можно найти в Москве? Либо куда еще лезть и что смотреть?
    Так развал и так видно невооружёным взглядом, к тому же он на мостовых машинах никак на схождение, а значит тягу машины-влево-вправо, никак не влияет. Если тяги целы, смотри раму в креплении редуктора, возможно там трещины пошли или увеличились, саму сошку смотри, шлицевые, т.к. возможно проблема в центрировании самого рулевого, а не в кривизне подвески и рамы. :think:
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Может чего и невнимательно прочитал, но развал на 80-ке зависит от самочувствия чулка моста... Других вариантов не встречал. И, если честно, распечатка со стенда сход- развала неполная... кастер? разворот мостов?
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Ты сам пишешь: при этом развал так ушел, что даже по отвесу видно невооруженным взглядом ,значит нужно проверять либо балку моста либо разбирать поворотный кулак и смотреть что там внутри.У клиента на джимике был удар в колесо погнуло "грибок" и оторвало нижнюю ось на которой крепится шкворневой подшипник.Я считаю необходимо лезть туда и внимательно все проверять.Если там все нормально тогда необходимо проверять балку моста .Я где то на сайте видел методику как это сделать.
    • Машина: TLC80
    По поводу сход-развала - это все, что удалось заснять, на распечатке результатов стенд "повис"
    Спасибо за советы, будем дальше копать, с повторным прохождением сх-развала у более знающих людей.
    To: @dndrk,
    Раз развал ушел - скорее всего погнуло чулок - ищи контрактный мост (чулок), это дешевле всех "диагностик горе-спецов".
    Так пусть переделают.
    Ты же деньги платишь!
    • Машина: TLC80
    Денег не взяли, надеялись что к ним приеду ремонт проводить, но, судя по ответам форумчан, в нашей подвеске они не очень ориентируются, так что ищу пока другое место для повторной диагностики.
    • Машина: TLC-80
    Тема похожая, чтобы не плодить лишних, спрошу здесь. ТЛС80, улетела в канаву. Тянет вправо, визуально никаких повреждений подвески не нашли. Вот распечатка сход-развала (извиняюсь за качество). post-20505-0-81705500-1334583400_thumb.jpg Погнута балка или может быть что-то еще? Удар колесами был.
    • Машина: TLC-80
    На машине лифт +2 пружинами от Влада
    по твоей распечатке чтоб что то прочитать надо быть чекистом.
    балка погнута.
