    • Машина: Тойота
    Те кто идет за данной моделью учитывает больше, чем там сделано, единственное, что может в данной ситуации помочь это то, что все таки они не учтут.
    К этому можно отнести механические блокировки, которые они не знают, или другие хитрости.
    Могу дать только один совет, не надо давать повода для угона.
    • Машина: 1FZ-FE
    140432[/snapback]
    Это ж на какой машине нужно ездить,чтоб не давать повода?Как минимум на жопаре,как максисум на Москвиче 412.
    Современные ТАЗы,например, стоят на первом месте по угонам.
    Лучшая сигналка-КАСКО!Хотя при угоне полностью сумму никто не вернет.
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Berkyt
    • Машина: Тойота
    140432[/snapback]
    140446[/snapback]
    Был у меня, случай с другом, было это 1996г если не ошибся.
    Приехали на автомобиле 9-ке, магнитола съемная.
    Выходя из автомобиля, на склад, ему сказал, что бы снял магнитолу, он не захотел, тогда говорю не закрывай автомобиль, зачем спросил он, отвечаю, для того, что бы не лишится еще и окна.
    Все равно меня не послушал, после склада обнаружили разбитое стекло, без
    автомагнитолы в автомобиле.
    С той поры он меня всегда слушается.
    Это, и есть повод.
    • Машина: TLC HJ60, SOA, Maxxis 0890 35*/12.5/15
    Здрасте всем,
    а если замастырить простой механический кран врезанный в топливоканал, ушел закрыл, проишел открыл, и ни тебе электроники, ни шокеров, ничего способного обойти данную фичу, только твои знания о ее месторасположении.
    открываем капот, канистру на 2-5 литров или банку, в нее трубку с фильтра и обратку (если есть) и все, поехали...
    3 минуты делов если не торопиться
    спасет тока тот кран что стоит непосредственно в ТНВД
    а может у нас на сайте есть инженера которые могут чтото аналогичное придумать,а мы-бы скинулись проспонсировали
    • Машина: Тойота
    140840[/snapback]
    Есть такая Приблуда, многие о ней знают.
    Ставится под капот противопожарная хрень, которая работает для тушения возгорания (можно запараллелить с сигнализацией) под капотом, при срабатывании дает сильное облако (в виде задымления) которое как правило пугает угонщика и привлекает других.
    я уже спрашивал но никто не ответил где у нас её купить можно
    • Машина: Тойота
    Не могу ответить, так как не задумывался об этом.
    Надо у спортсменов спрашивать.
    Просто привел один из способов.
    Можно дымовую шашку, подключить.
    Мобильник (для того что бы отыскать)
    если узнаешь отпиши в личку
    Что же получается грустная картина?
    1.Заблокировав у простого дизеля пусковую систему, мы не помешаем его запуску "с толкача".
    2. Заблокировать электронику у 1HZ практически невозможно, нечего.
    3. Заблокировать подачу топлива - легко обойти.
    4. Механическая блокировка коробки, раздатки или руля - спасает на некоторое время.
    5. Зажать ручник и унести с собой рычаг? - перекусят тросик и.........
    6. Колодки на колеса - действенно, но очень громоздко.
    7. GSM система - можно отследить машину (теоретически) можно мешать угонщикам ехать, но если знают, легко заглушат!
    В самом деле какая-то безнадега!
    В голову приходит только одно предложение: Сделать хитрый запорный механизм, который одновременно блокирует коробку, педали, руль и торчащими острыми концпми не позволяет забраться на водительское место и, вообще, подступиться к нему! Да еще чтобы эта хренотень легко снималась при открывании замков?
    Да не в ситуации вопрос, а в способе защиты! От пацанов дворовых, чтоб не покатались, все сойдет, но хочется чего-то надежного ( в разумных пределах, конечно) от хотя бы среднего угонщика ( с профи все ясно - ничего не спасет).
    Конечно снимать никто ничего не будет, а вот добавить вещь реально мешающую угону не откажется никто!
    Наша дискуссия заставила меня тщательно подумать об уязвимости своей машинки, в самом деле в нем и блокировать то нечего! Остаются костыли на педали и руль. Или баллон с ОВ в салон! Но это, к сожалению, статья......
    А вот идея поставить GSM блок мне нравится, я ее думаю! Все-таки есть шанс запеленговать машину, если не дай бог что! Если ее спрятать толком, да еще резервный аккумулятор суток на 10 чтоб?
    • Машина: Тойота
    140922[/snapback]
    При той ситуации, что описано тобой, угонщики просто ждут, когда хозяин автомобиля все отключит, и выкидывают его из машины.
    Конечно если этот автомобиль стоит того, здесь статья уже разбой.
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    А может вонючку какую-ниюудь в салон установить со слезоточивым газом. Правда, себе предупредительную лампочку нужно поставить, а то сам рискуешь попасться на данную уловку.
    В итоге: Гад машину заводит, через 20 секунд,скажем, происходит прокол газового балогнчика,установленного в салоне. Как итог: машину минут 40 проветривать нужно будет.Ни о какой возможности в ней ехать речи идти не будет.
    В итоге: все целы, хозяин доволен, а вот угонщик рыдать и сморкаться будет часа полтора. А глядишь,его еще и поймать,хорошо поколотить и пинками накормить можно будет! biggrin.gif
    А еще лучше, несколько балончиков поставить в разные места. В случае, если даже удастся машиину проветрить, чтобы при повторном пуске сработал второй,третий, и т.д. балоны. blink.gif
    Ну и наконец,существует веселящий (закись азота) и хлороформ (усыпляющий газ).
    Ну а какой из них применить - думайте сами. Перебор хлороформа может убить....
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    2. Заблокировать электронику у 1HZ практически невозможно, нечего. Если только перекрыть забор воздуха - клапан на впускной коллектор
    3. Заблокировать подачу топлива - легко обойти. Надо не блокировать подачу топлива, а сливать ее в обратку перед самим ТНВД
    To: Serjik
    И желательно,чтобы вся эта хрень снималась при нажатии на кнопку брелка от сигнализации smile.gif
