    Грят,что даже при установке "краба" он не прозванивается.Без наличия метки не заводится.Советую всем.
    186097[/snapback]
    • Машина: 1FZ-FE
    to Berkyt : Можно поподлобнее?
    186104[/snapback]
    Конечно можно.
    Это иммобилайзер нового поколения.
    В машине скрытно устанавливается блок этого ИММО.Метка находится у Вас где ни будь (в комплекте идет коженный чехол для метки,который крепится на брючный ремень).Но можно заныкать хоть куда,главное,чтоб не дальше 10 м. от блока. tongue.gif
    На связке ключей не носите метку,так как,если Вас (не дай Бог конечно) выкинут из машины,толка не будет,машина уедет.А если Вас выкинули,а метка осталась у Вас,то через 30 сукунд движок заглохнет.Со всеми вытекающими последствиями для угонщиков.
    Если машину вскрыли ночью (открыли капот) и все же смогли накинуть "паука" на проводку,то наличие этого Иммо,никак не прослушивается.По крайней мере так грят спецы.А там жизнь покажет.
    Короче, еще раз советую поставить всем.Это не реклама, никакого отношения к заводу-производителю я не имею.
    В инете можно найти больше инфы.
    • Машина: 1FZ-FE
    Лучше без если что...
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    А я бы подождал 470й пандект, он к апрелю должен появиться.
    • Машина: TLC105 R2 TLC200
    Где про этот пандект можно почитать, или хотя бы как он правильно называется, а то поиск ничего не дает sad.gif ?
    • Машина: 1FZ-FE
    186234[/snapback]
    Почитать можно здесь http://www.pandect.ru
    • Машина: TLC80, Discovery3 '08 HSE full
    186104[/snapback]
    Конечно можно.
    186132[/snapback]
    У вас похоже не машина, а крепость:) Если можно, хочу как-нибудь ознакомиться с системами, и что-то возможно перенять себе. (кроме штатной сигнализации Toyota вообще ничего нет)
    Читаю эту тему и как то не по себе становится, т.к. года два назад старая сигнализация периодически начала глючить! sad.gif
    Поменял на другую сигнализацию.
    Уже несколько раз к установщикам ездил на ремонт.
    Установил сигнализацию, которую можно отключить ключом.
    Я бы на машине, сильно набитой сигнализацией, секретками и т.д., за город бы не выехал.
    Если заглючит, то фиг обратно приедешь!
    В таких местах бываю, что машина может доехать только своим ходом, а буксировать невозможно!
    Например, на охоте же можно элементарно в воду упасть и брелок намочить, метку иммобилайзера испортить как-нибудь, реле какое-нибудь сгорит, ....
    ИМХО.
    В машину для дальних вылазок пихать излишнюю сложную электронику не стоит.
    Если уж сильно озадачиваться сохранностью машины, то лучше держать охранника персонального в виде какого-нибудь питбуля! tongue.gif
    Если в лес уезжаешь, то такую "охранную систему" можно дома оставить.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    А кто ставил Dragon (_http://www.dragon.ru) на 80ку на КПП (мех, без консоли) или на руль, возможно ли такое?
    • Машина: 1FZ-FE
    187038[/snapback]
    Дракона на руль на 80-ку не существует.
    187038[/snapback]
    На 80-ку есть хороший блокиратор капота с силовой пластиной,а уж под капотом делай что хочешь party.gifparty.gifparty.gif
    Рекомендую повнимательней почитать тему там очень много про это написано написано blink.gifblink.gifblink.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
    • Машина: TLC 105
    Про краник электромагнитный в топливную магистраль - есть рекомендации ставить его не в разрыв топлива, а на тройничок и ЗАВОЗДУШИВАТЬ с его помощью магистраль. У кого нет обратки - прокачать долго и муторно, даже найдя и отключив этот краник или подставив "принесенную" канистру.
    У кого есть "мозги" (в машине и в голове :-)) - берем фишку, которая подключается к мозгам и меняем местами в ней несклько проводков. Вскрываем мозги и внутри таким же образом перепаиваем те же контакты. ВСЁ! Мы имеем индивидуально "перепрограммированные" мозги к индивидуальной машине. Стандартный метод - "выдернул мозги - вставил с собой принесенные стандартные" уже не прокатит, а если с умом проводки менять - то и сгорят "принесенные "мозги. Минусы - диагностика и ремонт в случае какой-либо поломки. На сервисе пожгут или свои мототестеры, или ваши "индивидуальные" мозги. А также гемор следующему владельцу, котороиу вы забудете это рассказать. Обязательно составить схему перепайки и хранить в сейфе (:-))
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    Ну,парни,не ожидал что данная тема привлечет такой интерес.
    • Машина: TLC 80
    вот еще одна мысль нарыл в иннете
    Лучшая блокировка дизеля , это управляемая заслонка в
    выпускной системе.
    если взять автобус ИКАРУС, то в нём,
    таким образом глушится двигатель, но там привод пнев-
    матичекийй. Конструктивно, это кольцо, вставленное в вых-
    лопную трубу, внутри него заслонка, вращающаяся на
    оси, выведенной наружу. Через рычаг она ставится в нуж-
    ное положение. На легковой нужен электропривод, но
    двигатель должен быть с червяком(стеклоочиститель), ина-
    че выхлопные газы повернут заслонку. Такую систему ста-
    вили на дизельный МЕРСЕДЕС, с механическим глушением.
    Мороки было много, но результат хороший, с верёвки
    двигатель не запускался.
    ЗЫ не мое
    выпускной системе.
    ЗЫ не мое
    Только от укатывания это не спасает
    189741[/snapback]
    • Машина: TLC 80
    ваши предложения
    ваши предложения
    189956[/snapback]
    Вмешательство в тормозную систему с помощью ручника но пока не знаю как,только не в гидравлику. mad.gifmad.gifmad.gif
    Хорошая штука - корабельный якорь! Но возить его с собой тяжко!
    А вот старые добрые блокираторы на колеса никто еще не победил! Вот только муторно их снимать и ставить каждый раз.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Вот здесь чего, никто не обращался? http://a-centre.ru/index.htm
    190007[/snapback]
    Мож ктоньть придумает блокировку раздатки????
