    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Вопрос к тем кто уже делал подобное.
    Можно ли поменять рем комплект резинок на насосе гидроусилителя самому?
    Может там какие съемники нужны, или еще, что хитрое?
    Спасибо!
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Самое сложное - снять сошку с вала. Не всякий съемник справится. Все остальной разбирается.
    Удачи!
    P.S. И аккуратнее с шариками, их там по моему 44 шт.
    • Машина: TLC 105
    Удачи!
    Внимательнее читайте вопрос - он про насос!
    По существу- можно всё сделать без особых съемников.
    Вот штука где нужно поменять резинки да и в принципе сам набор резинок в правом верхнем углу.
    Просто не хотелось бы разобрать эту фигню и столкнуться с невозможностью дальнейшего ремонта из за банального съемника какого нить диковинного.
    • Машина: TLC105,5",Cooper MS,BFG 33", Tuch Dog, CB,
    Была такая проблема,сам не снимал,но присутствовал,никаких спец инструментов не использовали,правда решили не менять резинки ,а поменяли усилитель.
    Снимал, перебирал, менял ротор и статор. Хотел и сальник сменить, но в гараже снять шестерню с вала не смог - оставил старый (он, к счастью живой). Ничего сложного! При снятии насоса надо снять металлический входной патрубок с ТНВД, иначе неудобно отворачивать крепление шланга.
    To KuzyaVod! извиняюсь ступил.
    Удачи!
    • Машина: landcruiser-105 1HZ
    +100 Нужен обычный .но хороший (крепкий) съемник. Шестерня туго сидит.
    • Машина: )
    подогреть шестерню до 150с - слезет легко
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    тоже снимал и перебирал насос гур.
    полчаса делов.все очень просто. :wow:
    • Машина: LAND CRUISER105
    Тоже предстоит переборка насоса гур,прочитал несколько тем вродебы все ясно.Вот только нигде не нашол как правильно слить масло с ГУРа так чтобы все акуратненько было?Может кто-то подскажет?Cпасибо.
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Тоже перебирал сам!Собирать внимательно!!!!Запомнить взаимное положение деталей.А то можно перепутать что какой стороной ставить и насос не будет работать.
    • Машина: TLC 105
    Снять подводящий патрубок в бачка (боковой) и сунуть его в бутылку. Завести мотор и покрутить рулем туда-сюда. За несколько секунд вся жидкость вылетит. Чтобы лучше крутилось, да и для последующей прокачки лучше передний мост вывесить.
    Лихо. Я только от грязи и масла читил его час.
    /Всем спасибо!
    Но делать в сервисе будут, так как на ту яму, что я рассчитывал, занята! и на долго.
    Поэтому придется воспользоваться сервисом.
    • Машина: ТЛК-105
    Добрый день! Тоже предстоит переборка насоса гидроуселителя,какой номер рем. комплекта прокладок?
    • Машина: Кукурузник 80 1995г 1FZF ГБО
    Все меняется без проблем и съемников.У меня гидрач без ремня,шестеренчатый привод.Загудел просто п....ц :sorry: Снял ГУР,сзади стопорное кольцо,причем с одной стороны срезка(на кольце)для удобного съема.Разборка показала что накрылась дорожка насоса (прежний хозяин потерял заглушку и спалил насос).Родной б/у Гур не нашел,а новый около 12000,внутренности подошли от наружнего ГУРа с Марка,дорожку менял в паре с ротором и лопаточками,причем лопаточки с закругленной стороной ставятся наружу.Собрал,поставил-не работает :wacko: ,Снимаю,разбираю -завис подпружиненый клапан,еле его разработал(методом поворачивания отверткой)в рабочем состоянии должен свободно двигаться в направляющей,что бы вытащить.Убрал наплывы 0 нулевочкой,отполировал на войлочном диске с пастой гоя,собрал и все заработало. :ok:
    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    Мужики подскажите. Перебрал насос на 1hd fte,  а поставить не могу. Не заходит где то 1 см. В чем может быть  причина? За коленвал крутил. Может есть какая особенность? Ставлю со снятым тнвд.
    34 минуты назад, Lesnik74 сказал:
    Провернуть немного шестерню насоса и сам насос проворачивать при установке.
    Да крутил уже. А как сам насос то проворачивать? Он же жестко сидит на шпильках.
