    • Машина: TLC80GX1996,Ford Scorpio1989,AZLK2141 1990
    Я уже промыл. Жижах которая стекала с промывкой была темнее и мутнее чем сама старая ОЖ слитая с системы.
    Насчёт осадка согласен, надеюсь что крупные хлопья не поотваливались а так только грязь подрастворило.
    МенЯл термостат:
    Еле собрал - там резиновое колечко стоит, так его разъело. Оно потрескалось и распухло - еле назад впихнул и пришлось силиконить.
    Термостат был рабочий, но в нём разъело резину клапана и он уже пропускал.
    Если кто будет менять лучше сразу с резиночкой заказывайте.
    • Машина: TLC 105
    Я однажды на Прадике промыл какой-то химией. Поменял помпу.
    По правде говоря я задолбался эту жижу туда сюда гонять. И при этом у меня был состав от hi geer 7 минутный. На самом деле я на нём мин 40 катался и ещё потом часа полтора убил чтоб его вымыть из системы. Главная проблема, о которой на составе не пишут - это развоздушивание системы и термостат.
    Не получается быстро заполнить систему, она развоздушивается постепенно по мере прогрева и открытия термостата.
    С помпой это жесть. У меня всё обошлось вроде. Ведь там тоже сальник резиновый, его может дожрать и тогда всё через шкив польётся.
    Я себе лимонную кислоту засыпал, а потом три раза обычную воду поменял и антифриз залил. Ничего нигде не потекло.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Как мне объяснили промывочная жижа, она именно чистит систему.
    Есть такое предположение Что антифриз (точнее его присадки) когда его срок службы заканчивается выпадают в осадок так вот промывка этот осадок вычищает.
    Я упустил время. Летом можно было залить дешёвую охлаждай ку и промыть а теперь уже минус и залить можно только дорогой незамерзающий антифриз
    Это в антифризе купленом у цыган в подземном переходе.
    Ну удовольствие получил от промывки? А в системе еще и другие резиночки имеются, сразу то и не определишь какие откажут в ближайшее время.
    Удовольствие ниже среднего, но муть выходила.
    Насчёт резинок согласен, опасно.
    Будем надеяться что этого не произойдёт.
    Насчёт мути от антифриза меня насторожил вот этот видос. Советую посмотреть. Может это и брехня, только пока обратное не доказано - лучше не рисковать.
    Я себе влил hepu g12 plus. Сиреневый. И брал я его концентратом и разводил не жалея - чтоб минус держал. Тоесть 60%концентрата / 40% воды. Если что не так пойдёт можно разбавить водой. Как я понял чем больше воды - тем ниже температура кипения и выше температура замерзания. Но чистый концентрат замерзает при -18, поэтому вода в нём всё-таки должна быть.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    24.10.2016 в 06:51, FenixRUS67 сказал:
    Есть смысл термостат вытащить, на время промывки, чтобы ускорить процесс?
    Пробку,для слива из блока(за масляным фильтром она) откручивал кто-нибудь?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    29 минут назад, Карамболь сказал:
    Когда-то давно менял антифриз, не помню краник там или пробка, но жидкость оттуда сливал, проблем не возникало.
    Что вы все за резинки переживаете? Сейчас химия то другая. Там не кислоты и щелочи всякие, а какие ПАВы и впрочие дряни. Взять пример - какой то очиститель тормозов - не помню название, у друга в мастерской на розлив. Так он отмывает ВСЁ. Даже там где нужно было смыть старую краску или остатки корозионнозащиты - просто брызгал и оно стекало оставляя чистый металл. Однако ни руки не разьело, ни щипало ничего - даже в глаза когда попало особого дизкомфорта не было. ...а Вы говорите сальники... резинки. Сколько мыл лавром и хайгиром систему охлаждения - никогда ничего не текло. Течет не от химии, а от осадка. Не очень хорошая химия его поднимает и не успевает растворить. Он циркулирует взвесью и попадает под сальники помпы... а дальше уже вал сам стирает сальник.
    • Машина: TLC80
    Хочу заменить антифриз, вот сейчас думаю что лить. Хочу залить G12 от лукойл, кто что думает?
    Кулстрим купи.Есть специально для тойоты
