    217 пользователей проголосовало
    1. 1. Есть ли смысл делать консоли?
      • Да, есть, по разумной цене.
        209
      • Не вижу смысла.
        8
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Пока конструирую на машины, которые в пределах доступности, а вот с АКПП пока туго, да в городе и с 80-ками туго. Придумаю что-нибуть обязательно. :buzz:
    Очень ждем :buzz:
    • Машина: TLC80, 1HZ, STD, 33" BFG KM2, TouchDog +2", бодик 2", силовые бампера
    Примерил - понравилось, сделаю матрицу и пилотную версию. Фото выложу.
    тоже очень интересно под полуторную версию консоль увидеть
    ждем...
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Пока матрицы под консоль КПП "выстаиваются/полеруются", сделал макет потолочной консоли под мягкий потолок/без люка. Скорее всего, эта версия будет бюджетной, т.е. в комплектации будет: крепёжные элементы, крепёж для рации и уплотнитель. Всё нужные отверстия, кармашки, светильнички и т.д., комрады будут делать сами. Материал изделия - стеклопластик, прекрасно пилется-режется-сверлется-точется. Толщина изделия 3-4мм, цвет серый (под потолок). Панель устанавливается в существующие отверстия, нигде и ничего сверлись и дырявить не надо. Бокс под рацию 1DIN (хоть и нет ни у кого таких больших раций), но стандарт.
    Далее несколько картинок (фотографировал на тлф)
    Комментарии, пожелания, возражения, критика по существу приветствуется.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    За прямые руки + , за дизайн - . Велосипед уже изобрели, скопируйте ту что за 25т продавалась австралийская оригин., оч практичная но для большенства дорогая имхо
    • Машина: Крузак 80
    А с на крузаки с люком будут?
    я обсуждение продолжил в другом разделе http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=116759 , т.к. многие не читают этот.
    а насколько практичен в ней ящик?
    Cам все знаешь... Правда есть люди которые вставят туда майфун,тогда да... Но по моему бокс огромен. Почему не захотел его просто наклонить,а зделал пгоризонту? Просто место (хоть и не так много но)пропадает. Какая высота ее (от потолка до крайней точки,в середине)?
    А в остальном очень даже очень! :ok:
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    Номано Слав. Может кто-то не будет ставить консоль КПП или она у него есть. А в потолочку и рацию вкорячить можно и тумблера как у самолёта сделать можно :) А на место 1 дин можно доп приборы врезать.
    По размерам выступов потолочной консоли, пойдём от стекла:
    1. у стекла - 70мм; 2. самая нижняя точка 90мм; 3. самая узкая часть 25мм; 4. основная часть под очечник/светильник/тумблера/кнопочки 50мм; 5. кромка светильника 20мм.
    Изначально сделал нижнюю точку 70мм, потом увеличил до 90мм, т.к. 1DIN не входит, при условии, что углы сглаживаем. Ближе к стеклу двигать так же не получится, т.к. козырки мешают.
    Спасибо, Серёга. :thank:
    Не скопирую я за приемлимую цену ARB-шную консоль. А цена в 10 тыр за потолочку не устраивает никого.
    Изменено пользователем DrSlavich
    Слава, ну как там консолька на АКПП не созрела?
    Немного навалилось на меня с разных сторон, пока пришлось приостановить проект. Будут новости, обязательно отпишусь в этой теме.
    Вот такая консоль у меня получилась в "итого". Увы, в серию она не пойдет, т.к.:
    - мне не понравилась реализация некоторых моментов (стаканы, соединение с боксом);
    - очень много ручного труда (стаканы), т.с. повышается себестоимость изделия;
    Жду обоснованной критики, предложения, пожелания.
    Щёчки надо делать длиннее, на машинах с клеёнкой, а не карпетом это место всё сморщеное и некрасивое. Тем более на щёчки можно прикрутить чё нить. Жаль, что нет круглых дырок под банки- стаканы. На СТД ничё подобного,кроме дебильного стаканчика на бардачке между сидушками нет. :huh: Потолочная консоль вроде всё нормуль, только надо сделать хвостовую часть либо плоской под тумблера и очёчник, либо такую более выпуклую, под карман для карт, мелочужки и более существенных, чем электрика вещей. Для доп. приборов и доп. выключателей ИМХО лучше сделать нарост на торпеду, закрепляемый двусторонним скотчем. Хрени, длиной 30см на всё бы хватило. Ещё подкину идею: на торпеды можно попробывать сконструировать штурманское рабочее место. Столик для ноута нах, как пережиток прошлого, делать подставку под более лёгкий и утилитарный планшет и всякие сопутствующие штучки к нему.Основная причина такого решения- травмобезопасность конструкции. Столик из прочных материалов очень опасен. B)
    • Машина: Экспедиционный tlc80 1hz
    Слава молодец хороший девайс ,только я бы себе матовой краской покрасил.:ok:
    То МИЖГАН):
    Миша, консоль вообще не крашена. Сверху защитный полимерный слой и он глянцевый, с матовым полимером больше хлопот и затрат. А "заматировать" можно шкуркой 800-й с водичкой, ну или по красить.
    То KEROSIN:
    Если щёчки делать длиннее, то и консоль надо делать шире. Если консоль сделать шире, то левая панель, которая под ногами водителя не снимется без снятия панели КПП, что очень не удобно. А справа консоль будет мешать бардачку. У меня то же STD, просто после покупки я её капетом перетянул.
    В квадратный стакан отлично входит баночка 0,33.
    Про потолочную консоль. Хвостовая часть, где плафон стоит и так плоская и расчитана на установку кнопочек-тумблерочков. На днях с фотографирую "итоговый" вариант потолочной консоли под большую рацию.
    Консоль на торпедо дело вообще индивидуальное. Тут возникает вопрос "о проводах" и тут надо торпедо "дырявить",чтобы красиво было, не каждый готов.
    Про штурманское рабместо - тут, пока не понятно. У каждого свое видение этого.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    А когда планируется сделать консоль МКПП на 70-ку?
