    217 пользователей проголосовало
    1. 1. Есть ли смысл делать консоли?
      • Да, есть, по разумной цене.
        209
      • Не вижу смысла.
        8
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Другой ракурс:
    Ниже, установил рацию MJ3031+рамка, тройник прикуривателя от компании HAMA и оба стакана. Рация крепиться жестко на металлические уголки, декоративная рамка крепится на 3М скотч, тройник на спец.площадку внутри изделия на 3М скотч, стаканы жестко к изделию. Сама консоль крепится спереди и сзади, снести с места можно, но сложно. Питание для прикуривателя и рации берем от "подкопотной коробки" через 20А предохранитель., клемма IGN.
    Далее фотографии в машине с различных ракурсов:
    post-10685-0-95976600-1324994702_thumb.jpg post-10685-0-25366000-1324994778_thumb.jpg
    На готовой консоле, планирую сделать кожзам.чехол рычагов КПП/РКПП, подсветку ног пилота и штурмана и ,может, подстветку самой консоли. Цвет консоли планирую черный, серый и коричневый под вопросом.
    Жду критики, пожелания, предложения.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Чума!!!
    Хочу такую на АКПП!!
    А красить чем думаешь?
    мне конечно до фонаря, т.к. не являюсь обладателем TLC-80, но КМК, как то надо в месте стыка подружить подлокотник с консолью, уж очень чужеродной выглядит деталь, даже если ее покрасить, обтянуть. так же как ты уже сказал, надо что то продумать с чехлом рычагов КПП/РКПП, а так вполне ничего смотрится.
    Ради спортивного интереса - предполагаемая цена продажи?
    • Машина: TLK80 1НDT 1994 АКПП
    Зачетно. :ok:
    Может быть малость угловато смотрятся вырезы под рычаги, но надо смотреть после конечной отделки.
    Готовое изделие желательно комплектовать крепежом (кронштейны, если какие потребуются).
    +1 к пожеланиям про консоль к АКПП.
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    слева между радиостанцией и "стаканом" имеет смысл сделать "плоский" переход, чтобы можно было поставить туда блок управление, например, досветом.
    розетки прикуривателя - поднять чуть выше, может я ошибаюсь, но штекеры будут мешать управлению раздаткой..
    +1 для АКПП :)
    То tari:
    Красить не предполагаю. Буду использовать полимерное защитно-декоративное покрытие черного цвета, в итоге консоль получается цвета черный глянец. Но, консоль отлично грунтуется и красится средствами для работы с пластиком в любой цвет.
    То Byaka:
    Ну, если написали отзыв, то не "до фонаря". Место стыков будет подружено в "итоговом" изделии, планируется установить по внешнему контуру консоли резиновый/виниловый уплонитель. На фотографиях, консоль НЕ прикручена по месту, следовательно, зазоры НЕ соблюдены. Чехол на кпп/ркпп в производстве и будет присутствовать на готовом изделии.
    То Ejik:
    Когда встанет чехол кпп/ркпп, то угловатость не будет видна. Конечно, предполагаю комплектовать консоль полным комплектом креплений.
    То скалолаз:
    Слевой и справой стороны переходы одинаковые, но слева не получится поставить что-нить полноразмерное, т.к. там стоит рация под углом около 45 градусов, просто места мало. Но кнопки с малой глубиной установки вполне поместятся.
    Попробовал установить в крайнюю левую розетку тройника, штекер питания от навигатора - ничего не мешает.
    То ALL:
    Для изготовления консоли АКПП, мне нужны размеры и картинки установки рычага акпп.
    Цену пока не озвучу, т.к. проект не закончен.
    Хорошая весчь!!! :ok:
    Мне ошинома нужна.... :rolleyes: Причем в сером (или черном) цвете,и не под бокс а полуторку. Тобишь вырез с права (правое окончание) полупораболическое,да по большому счету и так хорошо. Жду ценник на готовое изделие или полуготовое (если возможно). :buzz:
    Извиняюсь за OFF... А что это за кармашки на обшивке двери?
    Изменено пользователем Konstantin_13
    требуется помощь зала.
    100-105ки к сожалению нет поблизости. Может кто померить у себя 3 размера на потолке? http://content.foto....yev/14/i-37.jpg
    1 размер центральной площадки,
    2 размер от лобового до выштамповки
    3 расстояние от стойки до края площадки
    Ну или могу я подъехать померить в Питере.
    Померил! :party:
    1 : 260 мм ближе к лобовому, 270 - дальше.
    Померил! :party:
    спасибо!
    спасибо!
    Не за что!
    Я лично заинтересован в изобретении тобой этой штуковины. :rolleyes:
    Про полуторное сидение: после праздников, вернется мой товарищ, у которого полуторное сидение, посмотрю, как сядет консоль, там порешаю, что изменить-доработать.
    Про ОFF: кармашки на двери от ВАЗ2109 (старая панель), сами карманы ни о чем, а вот подиумы, как раз подошли под 16см колоночки.
    Ай спасибочки!!! :buzz:
    Мне подиумы нафиг не нужны,а вот кармашки...... Теперь посмотрю в магазе их!
    Ента, как его... а потолочную дождёмся? Готов протестировать пилотную версию. Не забесплатно, есссно. Пока премию за год не расфукал :rolleyes:
    И на АКПП надо. Сильно надо.
    • Машина: ГАЗ 69а,TLC 100 td, TLC 80 1HZ, джили атлас
    Второй в очередь на МКПП с полуторным сидением. ЖДУ,ЖДУ,ЖДУ.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Для 79-й под МКПП
    про какую потолочную идет речь? под люк или продольную?
