    По каталогом авто.ру там разница в миллиметрах должна быть
    значит проставки не вариант, только ступица под 6 шпилек
    • Машина: Surf 185 / Sequoia II
    По каталогом авто.ру там разница в миллиметрах должна быть... если это был не Рубикон тогда там 30 дана...
    Димон, Если не продашь и строиться будешь, буду внимательно следить.
    А чем конкретно тебя не устраивает независимая?
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Она у меня сыпется пипец... видимо моя манера езды на бездоре и независимая подвеска не совместимы =)
    По поводу проставок вариант: диски с меньшим вылетам и проставки под обе оси... это ещё интереснее, так как в таком случае все 4 диска будут иметь одинаковый вылет и запаска одинаково хорошо встанет на все 4 колеса =) а под 35 колёса вылет диска при сейчашней ширине нужен в любом случае минимум -20 при цчёте что дисков +15 - +20 море то как минимум 40мм мы имеем на проставку чего вполне достаточно. Вопрос в другом позволит ли геометрия проставки сделать 11 отверстий не наползут ли они одна на другое и хватит ли прочности проставки в таком случае...
    Я просто пока не могу найти в США ступицы под 30 дану с 6 сверловкой... =(
    в костромской глине точно не выживут, там колодки новые сжирает за три дня в ноль, абразив в почве какой то афигенный
    В Кисловодске на гонках был . грязюка там тоже зачетная была .
    колодок на обоих мостах еле еле хватило на два СУ .У штурмана руки все за два дня потрескались , как будто он ими бетон вручную месил . А ШСам на стойках Fox было хоть бы хны .
    Что конкретно?
    Ну я вот шаровые, ступичные меняю, сейчас сайленты махнул (думаю из на них ступичный левый накрывался).
    Шрусы уже как 1.5 года живут чужие БУ.
    Что конкретно?
    Ты же видел как я езжу =) после чухломы 4 шаровые верхние сайленты 3 из 4-х рваные один шрус там, трипод на подходе... продолжнать? =)
    А у тебя в подвески где нить кроме стоик есть шаровые открытые соединения?
    Просто мне кажеться что у крепления стоек нет таких ходов в шаровых как у крепления линков...
    Изменено пользователем Kvark (PRADO)
    Все это было новое и оригинальное?
    Ты уверен что шкворни, сайленты рычагов и т.пю. на мосту будут дольше жить?
    да уверен у меня же с задней подвеской проблем нет... =)
    Пока нет, у меня уже заскрипела резина в рычагах.
    Ну и шрусов сзади нет. и колеса неповорочиваются.
    Пока нет , но будет , так как сайленты долго не живут .
    Достаточно чтобы изнашиваться .
    To: @rockfire,
    В IFS изнашивается всё и очень быстро на бездоре ,так как она сделана для асфальта и легко бездорожья . И не зависит какие детали стоят . А бюджет 3х ремонтов подвески на 130м раннере равен одному бюджету установки не разрезного моста .
    И давай в это русло больше тему не отклоняй .
    Кстати на Прадо тоже можно уменьшить бюджет в разы если отказаться от фулл-тайма .
    А можно подробнее?
    To: @rockfire,
    Да про IFS верю и знаю.
    Бюджет смущает, поэтому и хочу понять опыт.
    Я нашел только такой "самоучитель"
    http://www.hunt4steve.com/99RunLtdSAS.html
    Изменено пользователем rockfire
    мост от ТЛК 70 , клюшки от него же , раздатку от 130го ранера . Стойки на выбор . Для машины экспедиционной самый думаю лучший вариант .
    Мост можно расширить проставкой от TG и поставить полуоси от TG длинее на 3см каждая .
    её можно кстати не покупать , а выточить самому, там сложного нет ничего .
    А у 130 раздатка с другой стороны? Как агрегатируется раздатка от 130 с АКПП установленной на 5вз-фе? насколько я понимаю у меня вторичный вал АКПП на прямую входит в Раздатку, а раздатка прикручивается к АКПП... Там всё должно сойтись?
    да .
    КПП одинаковые .
    потребуется переходник и раздатка обычная от 130го .
    переходник
    раздатка по посадочным подходит один в один, как мне рассказывали, вопрос в другом-
    куда девать выхлопную трубу
    Изменено пользователем Кибербелка
    Это очень интересно... а передаточные числа в раздатках совпадают? Насколько я помню у прадо справа проходи выхлоп, его наверное на лево нужно переносить... акпп и движка снизу вроде более или менее симметричные...
    главный вопрос именно про дану который меня мучает
    там же поворотный кулак крепиться на двух шаровых и узел где крестовина ничем не прикрыт, на тойоте это место - шарик, а тут открытый узел..
    не будет ли он вылетать так же часто как и пыльники?
