    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Народ на джип форуме говорит что не будет и никто на это узел не жалуется... там действительно по сути две шаровых но они воспринимают исключительно вертикальную нагрузку...
    Мост от70ки на самом деле перевернуть не очень сложно.Обычная слесарная работа.Валы удлинённые приводов с шрусами купить у Янки.калию расширить вварными проставками между чюлком и шаром.Всё решаймо и заморочек меньше чем с даной.
    Расскажите подробнее о перевороте моста? как эта процедура протекает?
    Может кто то знает людей в МСК, кто брался за эту работу или готов взяться?
    Насколько нужно расширять колею?
    Какова разница между шириной колеи 90 и 70 прадо?
    какая сверловка ступицы у прадо 70?
    Насколько я понимаю если мы переворачиваем мост тогда все крепления под рычаги и тяги в любом случае летят к чертям и их нужно наваривать на мост с нуля?
    • Машина: Велосипеды )
    главный вопрос именно про дану который меня мучает
    там же поворотный кулак крепиться на двух шаровых и узел где крестовина ничем не прикрыт, на тойоте это место - шарик, а тут открытый узел..
    не будет ли он вылетать так же часто как и пыльники?
    часто не будет,но будет. стоит это все копье, меняется легко кувалдометром.
    Насколько нужно расширять колею?Какова разница между шириной колеи 90 и 70 прадо?
    Выше же писали .
    на 12см разница
    т.е надо расширить мост на 6см , под полуоси TG и проставки на ступицы 3см .
    одинаковая
    да .
    В таком случае проще, наверное заказать в пендосии 8 шаровых креплений с обратными частями, крепление под клюшки на мост и уши на раму, и сварить готовые клюшки с нуля подходящие по геометрии к твоей раме... то же сделать с креплением койловеров.
    и всё таки кто нить может описать процесс переноса чулка на другую сторону с увеличением колеи на 6 см?
    И насколько я понимаю TG дают увеличение не на 3 см а на 3 дюйма это же США. Следовательно 6 дюймов в сумме а это 15см в общей сложности... то есть мы имеем излишек в 3см по сравнению с задним мостом, но это не криминально... проставки можно назад 15 мм выточить или даже обойтись шайбами и удлинёнными шпильками. =)
    Изменено пользователем Kvark (PRADO)
    вот в другой теме , ссылку на которую я тебе дал в самом начале , а ты не захотел там читать , есть ссылка , где показан переворот чулка .
    Да, почитал, спасибо. Правда из ссылки я так и не понял требуется ли соблюдении геометрии при обратной сварки, а я так понимаю что да, и если да тогда с какой точностью? Просто я боюсь что при несоблюдении геометрии моста (не соосности полуосей) они будут воспринимать в Разы более высокие нагрузки нежели правильно установленные, а насколько реально обеспечить 100% соблюдение геометрии в условиях кривых рук всех сервисменов без исключения Москвы я не знаю...
    Вычертел геометри проставки перехода со сверловки 114,3х5 (Джип) на сверловку 139,7х6 (Прадо)
    Получается что по двум причинам не получиться выточить такую проставку.
    1. ЦО 110 у тоёты находит на отверстия под шпильки у чероке.
    2. У двух шпилек растояния между центрами отверстий чероковских и тоётовских шпилек всего 14мм. то есть стенки не остаётся в принципе...
    Из этого делаем вывод либо искать ступицы под 30 Дану со сверловкой 6*139,7 либо заказывать мост у TG как на фото. Кстати стоимость корпуса такого моста 700баксов в США. и у него короткая полуось длиннее на 3" чем стандартный шрус у Такоы(насколько мне хватило знаний англиского языка что бы понять описание на сайте). То есть произойдёт увеличение колеи на 3" и смещение чулка моста ближе к центру авто на 3". Но в таком случае возникает вопрос с поворотными кулаками, в них встанут стандартные тоётовские шрусы и оденется ли на них стандартная тоётовская ступица, насколько я понимаю стандартный тоётовский редуктор в этот мост должен встать как родной?...
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Она у меня сыпется пипец... видимо моя манера езды на бездоре и независимая подвеска не совместимы =)
    По поводу проставок вариант: диски с меньшим вылетам и проставки под обе оси... это ещё интереснее, так как в таком случае все 4 диска будут иметь одинаковый вылет и запаска одинаково хорошо встанет на все 4 колеса =) а под 35 колёса вылет диска при сейчашней ширине нужен в любом случае минимум -20 при цчёте что дисков +15 - +20 море то как минимум 40мм мы имеем на проставку чего вполне достаточно. Вопрос в другом позволит ли геометрия проставки сделать 11 отверстий не наползут ли они одна на другое и хватит ли прочности проставки в таком случае...
    Я просто пока не могу найти в США ступицы под 30 дану с 6 сверловкой... =(
    30-я DANA с 6 сверловкой ставилась на Ssangyong Korando K4 (у меня такой)
    А сверловка 6*139,7? Насколько я понимаю там отличаются только сами ступицы? поворотные кулаки остаются такими же? А вашем случае там Шрусы или крестовины?
    To: @varvar, И откуда впереди мост у карандо
    это старый Санг, типа Рэнга внешне. у него мост
    To: @komarroff,У нас таких невидел.только обычные на независемой подвеске.
    Вот 70-й мост на МПС перевернули ...
    Технология вся на Пиратах с картинками есть, даже англ язык знать не надо...
    Про паджерик тут:
    http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=64658&start=30
    Вот дана мост в МПС http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=834107
    Старый, в кузове CJ7
    To: @varvar,
    Затерялся мой вопрос по ходу:
    Сверловка там, кажется, как у крузера. Крестовины. Но мост очень узкий, колея заднего - 127 см Кулаков нет.
    Изменено пользователем varvar
    Мост я буду покупать от чероке, он по ширине совпадает полностью, я понимаю что кулаков нет, но там есть тот элемент в который вставляется ступица. Под кулаком я понимал элемент под номером 22 обозначенный на ниже перекреплённой картинке. То есть посадочное место ступица элемент 22 совпадает ли и совпадает ли посадочное между элементами обведёнными красным и элементами 22...
