    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Кто бы спорил, что на проходимой машине веселее ехать.
    Вопрос в том, как считать, кто добился успеха в этой экспедиции?
    Никто. ведь экспедиция, особенно экстремальная это не только немного безбашенства и подготовленная машина, это ещё умение трезво оценить свои силы, при этом трезво оценить их здесь Дома, а не там оценивать проедешь ли ты, или 5000км проехал зря и сможешь ли вернуться когда ты уже там =) Вот с таким подходом и 35 колёсами и расширяются горизонты =)
    Не могу не согласиться.
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Вопрос
    как переделать ступицу под 6 шпилек?
    проставка это вариант если ширина моста уже чем задний 185
    а если он такой же или шире?
    кстати кто нибудь мерил ширину дана30?
    Я Андрея просил померить ширину 130 и 185 и вот что получилось:
    Получается если дана шире 185 заднего то проставки проще на задний мост делать под 5 шпилек :ph34r:
    Я так и не понял какова ширина моста у 130-го
    А не было цели измерить ширину в цифрах . Нужно было знать разницу в ширине .
    To: @Kvark (PRADO), Не думаю что всё что надо для переделки будет дешевле этого.
    а можно на ЭТО ссылку? что бы понимать что ЭТО? на какое ЭТО авто и сколько ЭТО стоит?
    http://www.trail-gear.com/tacoma-lift-kits
    Круто кончено, но у меня прадо а не такома. =) меня не возбуждает передняя рессорная подвеска, и бюджет в 4,5Кбаксов в пендосии меня то же не возбуждает, можно представить сколько он обойдётся здесь... примерно 200рублей. я не думаю что детальки в моём варианте будут стоить хотя бы половину, а работ по инсталляции примерно одинаковое количество. Да и ещё одно НО! люди это Россия, и если что то накроется из этого мега комплекта ждать запчасть и икать её в пендосии будет ой как долго, именно по этой причине был выбран мост ДАНА 30 коих навалом в москве.
    Кит от ТG он под рессоры,
    нужно будет еще зад на рессоры ставить
    про стоимость доставки даже думать страшно :dead:
    из плюсов то что на некоторые детальки у них пожизненная гарантия
    Изменено пользователем Кибербелка
    Которая не работает где нить на Юге Уральских гор когда развалился сателлит в мосту... =) Везти тюнинг комплект из США в Россию это мифическая ситуация далёкая от реалий...
    To: @Kvark (PRADO), Все детали внутри моста изпользуемого комплекта легко меняются на стандартные от тойота.Ты думаеш что переделка на мост у тебя выйдет меньше хотя бы 150 т и это будет не колхозная переделка.
    Те же яйца , только в профиль .
    Кит от ТG он под рессоры, нужно будет еще зад на рессоры ставить
    да .
    Редуктор в этом комплекте оригинальный Тойота с блокировкой АРБ .
    Да нет , это уже всё довольно просто и быстро .
    да , доставка всего кита конечно будет страшно дорогая .
    я прикидываю что она выйдет 150-200 вместе с работай примерно половину из этой суммы это детали. А комплект обойдётся в России 200 плюс его установка 100, а по финишу мы получаем рессорную спереди подвеску. при условии что у меня не пикап я не уверен что это необходимо. да и разница в стоимости два раза не говорит в пользу этого комплекта...
    самое главное что весь колхоз в итоге заменится на проверенный тюннинг . Проверенно на себе , сейчас в Неваляторе почти все самодельные детали меняются на тюнненговые .
    комплект этот тебе не нужен .
    но вот к балке моста и его начинке я бы на твоем месте присмотрелся , а так же к ШС , к кронштейнам разным , да и вообще к решениям многим .
    вместе с работай
    кстати о работе .
    Любой мастер возьмет на много меньше денег за приварить готовый кронштейн , чем за изготовить кронштейн и приварить его .
    Порылся у них на сайте, конечно мега крута что подвеску можно собрать по деталям как конструктор из фирменных запчастей. У меня вот только вопрос возник как все эти шарнирные наконечники тяг живут в нашей грязи... ведь там да же пыльников толком нет?..
    Так, короче померил я мост, осталось только понять какой
    Мерил на вранглере-сахара-лимитед.
    расстояние по внешним сторонам покрышек 178см
    от края покрышки до посадочной плоскости диска около10см
    получаем что ширина моста по посадочным 158см плюс минус 1.5см
    раннер 130й задний мост меджу посадочными местами под тормозной щит 132 см
    значит +6см (185ый) =138см, плюс полуось и тормозной диск где то 8-10см ширины
    в общем очень близко по параметрам получается.
    Только не знаю точно это была 30 или 44 дана :wacko:
    По каталогом авто.ру там разница в миллиметрах должна быть... если это был не Рубикон тогда там 30 дана...
    как шарнирные наконечники тяг живут в нашей грязи
    в костромской глине точно не выживут, там колодки новые сжирает за три дня в ноль, абразив в почве какой то афигенный :focus:
    был не рубикон
