    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Ну вроде как всё совпадает. Нужна точная информация по передаточным числам тоётовских тюнинговых ГП. Есть у кого то?
    ЗЫ по поводу закапываться это сильно при разнице описанной выше 0,01 на каждые 100 оборотов одного вала второй будет ехать на 1 оборот больше, вряд ли это приведёт к закапыванию. Что значит проблемы с включением? Я половину этого сезона проездил на разной резине спереди и сзади. Проблем не ощутил с включением, немного с выключением блокировки.
    ГП тойоты
    4,1
    4,3
    4,556
    4,875
    5.29
    5.71
    Других я не знаю и не встречал в каталогах .
    Есть люди которые ездят зимой на лысой летней резине и проблем тоже не ощущают .smile.gif, но это же не означает что так можно ездить .
    ГП тойоты
    4,1
    4,3
    4,556
    4,875
    5.29
    5.71
    Спасибо за инфу. Я знаю что так ездить нельзя. Но были обстоятельства. А раздатка действительно работала нормально.
    Вопрос
    как переделать ступицу под 6 шпилек?
    проставка это вариант если ширина моста уже чем задний 185
    а если он такой же или шире?
    кстати кто нибудь мерил ширину дана30?
    Я Андрея просил померить ширину 130 и 185 и вот что получилось:
    прадо меджу посадочными местами под тормозной щит 137 см
    раннер 130й 132 см
    По праде совсем точно замерить не получается , на раннере мерил разобранный чулок .
    Думаю правильная разница всё таки в 6см .
    получается по ширине мостов .
    70-ка
    раннер 130й +6см
    Прадо (185й) +6см
    Получается если дана шире 185 заднего то проставки проще на задний мост делать под 5 шпилек :ph34r:
    Вопрос
    Судя по всему у амерекосов есть ступицы тюнинговые под 6 шпилек, сверловка как у тоёты, сейчас ищу инфу. У того парня который такому ставил на 44 дану в девайсах есть эти ступицы но под 44 дану, ищу под 30 возможно они одинаковые...
    так как минимум пары одно передаточное число совпадает
    вот нашел пару 4.56 для даны30
    так же совпадают 4,88 и 4,1 но 4,88 как и 4,56 совпадают не точно... если быть точным тогда у нас 4,556
    4,875 а у них чёткие, 4,56 и 4,88... но я так понимаю из-за ничтожности в разнице ею можно пренебречь... я думаю погрешность барометра при накачки колёс даст большую разницу в коэффициентах чем приведённая выше...
    Пардон, я не в теме конечно, но есть мнение, что надо бы смотреть не округленное передаточное отношение, а количество зубьев в паре шестерня/колесо.
    Думается, что просто округление идет с разной точностью.
    Попробуйте подобрать пару с разумным целым количеством зубьев с точным соотношением 4.556, например. А затем, 4.56
    Это только мои предположения.
    Это предположение, от количества зубьев ничего не зависит скажет нам теоретическая механика, и добавит, что по центральной дорожки нужно сравнивать диаметры шестерней а точнее их отношение друг к другу оно и будет передаточным числом ГП и разница в 0,005 сотых как например на приведённых выше парах говорит о том что на 200 оборотов одного колеса второе должно сделать 201 или разница в деаметрах колёс должна составить 4мм или 2 мм в раудиусе... этого вы никогда не поймаете да же давлением колёс или изношенностью покрышек, а если говорить об экстремальной грязевой резине тогда просто качеством самой резины.
    те на асфальте центральный диф будет отрабатывать эту разницу а в грязи, при заблокированном, прокручиваться колеса.
    надо будет посчитать за сколько метров пройденного пути разница в колличестве оборотов колес будет 1 :think:
    Да хочу поправиться так как размер зубьев всегда на обеих звёздочках одинаков то деление количества зубьев на одной звезде на количество зубьев на другой даст то же отношение ГП, но это скорее вывод нежели причина, основополагающим здесь все таки является отношение размера звёздочек...
    я узже подсчитал при 35 деаметре колеса 1 разница в один оборот накопиться за 560 метров. При условии разници в отношении ГП 0,005
    - Садись, два.
    - В деканат за допуском на пересдачу.
    Интересно если зависит от кооличества зубьев тогда как работает ременная связь где колличество зубьев равно нулю а отношение ГП есть? =)
    Так или иначе готов подискутировать в личке по этому вопросу а ветку давайте засерать подобным флудом не будем, а то на форуме итак нужной информации хрен найдёшь...
    В ременных и фрикционных передачах передаточное отношение теоретическое равно отношению диаметра шкивов, а практическое - умножить на коэффициент проскальзывания.
    В зубчатых - строго отношению числа зубьев.
    Чтобы было легче осознать нарисуй на бумажке два зубчатых колеса одинакового диаметра. На одном четыре зуба, а на другом два зуба выломаны. Диаметры равны, а передаточное отношение чему равно?
    Правильно, двум (или 0.5, если в другую сторону смотреть).
    Сам себя поправлю:
    Пардон, такое будет работать только в одну сторону.
    Изменено пользователем Danmos
    Мы ушли в теорию, я понимаю что если два зуба выломаны тогда появляется теоретическое и практическое отношение, и оно будет разница как раз в два раза за счёт проскальзывания но если учесть сто зубья идеальны и имеют идеально равный размер, на обеих звёздочках, тогда теоретическое отношение будет равно практическому и расчитываться они будут в первом случае как отношения центров диаметров, а во втором как отношение количества зубьев. Я думаю наш разговор больше философский оттенок приобрёл, нежели прикладной к данной теме ветки, так что подозреваю что мы поняли друг друга и готовы на этом остановиться.
    Ты все-таки не совсем прав.
    Если ты уж пытаешься оперировать диаметром зубчатого колеса, то стоит вспомнить, что в эвольвентном зубчатом зацеплении есть такая штука, как коррекция. Это прием, заключающийся в смещении зубчатого венца наружу малой шестерни и внутрь большой. Т. е. видимые диаметры изменяются, а эффективный остается прежним. Коррегированная передача применяется для увеличения прочности зубьев малой шестерни. Передаточное отношение при этом не меняется.
    Это все примеры, чтобы легче было понять, что диаметры тут совсем не причем.
    Все, последний пост, и я угомонюсь.
    Поиск показал, что Dana под 4.56, понимает ту же по соотношению главную пару, как и Тойота под 4.556 - 41/9.
    Вот:
    http://www.tellico4x4.com/product_info.php/products_id/34212
    Вот:
    Ну вот и отлично значит наш Мини диалог принёс результат =)
