    http://www.ebay.com/itm/170A-HIGH-OUTPUT-ALTERNATOR-TACOMA-PICKUP-3-4L-97-04-/250714067155?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a5fb910d3
    Приехал....
    Никаких 170А там и близко нет, ну это и понятно, размер как штатный. Шкив меньше, штатный ф55мм, этот ф48мм примерно, визуально якорь толще. Диагностика показала 120А на холодном и 115А на горячем.
    А какова метода замера тока и чем,каким прибором?
    На ebay Заказывал TOYOTA ALTERNATOR 4RUNNER V6 HIGH OUTPUT 130AMP 88-92. Реальные замеры показателей сделал бы, если бы знал у кого есть стенд.
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Заказывал себе гену и ставил на 5VZ. Гена был 120А. На стенде не замерял, но мерил токовыми клещами. Аккум стоял оптима, я сначала его подсаживал, а потом мерил ток. Показывало 120 А. Но гена жил не долго, сдох диодны мост. Вскрытие показало что мост какой то не такой. Вот теперь ищу диодный мост:) На днях уточню у продавца что за мосты там стоят, может закажу у них себе.
    Цифровым мультиметром, например, таким
    • Машина: 4Runner II 1990 3VZ-E, TLC80 1996 1FZ-F
    Тока? 120А? Мультиметром?
    Сгорит.
    Надо цеплять балластную нагрузку и измерять токовыми клещами.
    Изменено пользователем Ork762
    Таким Вы ничего не измерите. У него максимальный ток 10А.
    Я мерил токовыми клещами.
    • Машина: Prado 2008, 4,0. Stels 300 ATV. Suzuki Lets. Cube. Карта Тройка.
    Метода проста, но не дешева...
    Декабристов 47, заказал шкив нормальный, заодно на стенде погоняли.
    Токовые клещи стоят 300-600р. Нагрузку, разве что, подобрать надо будет.
    А так - все достаточно дешево.
    В нагрузку гене включить мощный балластник,по типу лабораторного,регулируемый,последовательно с ним амперметр,ну или клещи токовые.Напругу контролировать вольтметром.Дать номинальные обороты.Вот если при токе в 170А,напруга просядет меньше 12В тогда можно что-то америкосам предъявить.И то не факт.Я так и не понял из описалова,170А это номинальный ток,длительно допустимый.Или все же пиковая мощность?На секунды,чтоб музыку на полной громкости послушать,или ещо чего.
    170А,да еще чтоб такой ток выдавать часами,без пожара под капотом...ИМХО не реально.При таких габаритах обмотка и диодный мост тогда должны тосолом остужатся))) А там болтик,для подключения нагрузки М6 (вроде так).
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Не электрик я нифига, но. Есть такой мобиль - Шевроле Люмина. Пропала зарядка. Гена там мож чуть покрупнее сурфячьего. В конторе по ремонту ген выяснилось, что он ажно 140 ампер выдает. И нифига тосолом охлаждать не приходится. Задумался.
    To: @EZDOK, ты знаешь,охотно верю.Но в то же время,если посмотреть на гену БМВ Х5,при своих скромных размерах,он выдает 150А.Размер у него сопоставим с сурфячьим,если не меньше.Но "цена" за это,охлаждение антифризом.
    Но это видать,такие тараканы только у БМВ,больше я таких решений не встречал.У мерина при тех же амперах,гена с воздушным охлаждением уже крупнее.
    Посмотрел цены на токовые клещи постоянного тока, мягко говоря не дешево.
    Спросил продавца чем обеспечиваются заявленные характеристики выходного тока, тот ответил что более мощным статором.
    А более внятно он не пояснил, что делает статор "более мощным"? Они в тот же конструктив умудрились уложить обмотку с более толстым проводом?
    Мощность генератора определяется, по большому счету, площадью воздушного зазора между ротором и статором, а также частотой вращения ротора. Что они там наколхозили - лично мне непонятно.
    Мне тоже не всё ясно. В том числе не ясно, хватит ли запаса мощности диодов. Ток померить нечем к сожалению. Поставил на машину, посмотрим сколько продержится.
    Да продержаться-то он может долго. И диодные сборки можно подобрать соответствующие.
    Но резкое увеличение мощности генератора при неизменных габаритах магнитной системы, если магнитная система была без запаса по мощности - нереально. Поэтому сильно сомнительно, что генератор выдаст заявленные 120А.
    Думаю в должен быть около 90А
    Так он штатно 80А стоит на версиях с кондиционером, не?
    к сожалению штатный всего 60A
