    • Машина: 4Runner II 1990 3VZ-E, TLC80 1996 1FZ-F
    к сожалению штатный всего 60A
    Хм, действительно.
    А генераторы американские изнутри никто не смотрел? Линейные размеры магнитной системы совпадают? Если да, то про 120А, снятые с такого гены - не самая достоверная информация.
    • Машина: 4runner 130 3vze, 89г
    Покупал в июне генератор на 120 А у продавца ace_alternators. Поставил как только пришел.
    Из минусов конструкции:
    коллекторные кольца имели очень неслабую шероховатость - доработал мелкой шкуркой;
    нет пыльника щеток, как на штатном - доработать пока не удалось.
    Недавно всплыл еще один досадный косяк: в морозы ниже -15 генератор не запускается на холодном двигаетеле, пока машина не прогреется заряд не идет. Не могу понять почему.... У кого акк старый - имейте ввиду.
    П.с. советую всем, кто покупает подобные генраторы сразу просить продованов запасной комлект щеток.
    Изменено пользователем jeft
    • Машина: Toyota Rav 4 IV 2.2 D4-D 4WD
    В середине января с.г. получил из США востановленный Тойотой генератор. При внешнем осмотре из бу была половина корпуса - все остальное новое. Цена вопроса около 13 тыс. руб. На сервисе (оф.дилер) после установки проверили его работу - сказали, что при максимальной нагрузке - при включении потребителей - обогревы сидушек, стекла и тд - нет провала по току (или по напряжению? - уже не помню). Типа более мощный ген, чем идет в стандарте.
    • Машина: HiLux SURF VZN130G
    а у нас на сахалине проблем с генераторами вообще нет на любом разборе 2000 стоит. я себе с 1g поставил все как родное.
    • Машина: 4Runner VZN130
    ТОчно подошел? и фишку не переделывал?
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    при такой мощности штатного клинового ремня маловато будет, придётся поликлин примастыривать.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    а есть там для 2LT старого вида - с вакуумным насосом сзади?
    ну или спереди
    Изменено пользователем ilyha
    • Машина: Toyota 4Runner 215, 2003, SR5
    А где заказывали?
    почти в тему
    Прям электростанция на колесах ;)
    Изменено пользователем БроневичОК
    А где заказывали?
    Заказывал в Экзисте. Спрашивал еще в Автодоке - но там, почему-то усомнились в положительном решении вопроса...
    почти в тему
    У него похоже мотор только генераторы вращает, а колеса крутит электродвигатель? :think:
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    AZIAT
    Подскажи пожолуйста отличаются ли генераторы бензиновых двигателей от дизельных?
    И отличаются ли генераторы 1KZ от 1KD (если конечно знаешь)? А то я то тоже искал на Ebay там тока для бензина.
    у бензиновых гена стоит слева , у дизельных справа . У бензина ремень ручейковый , у дизеля два клиновых.
    Хм. А принципиально они внутри отличаются? Мощность, вращающий момент?
    Или только установочно-присоединительными размерами?
    нет . Я по крайней мере не видел разницы .
    Ну да я это и имел ввиду, отличаются ли они по начинке, так как по идее они (дизельные) работают в большей части на пониженных оборотах. а ремень по идее фигня, можно шкив заменить.
    генераторы работают на довольно больших оборотах , более 2,5 раз больше чем обороты мотора .
    У бензиновых генераторов шкив меньше чем у дизельных , так что работают генераторы что у бензина , что у дизеля на одинаковых оборотах .
    Спасибо!
    Врубился наконец-то.
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Когда у меня был краун - хотел я на него поставить генератор большей мощности, нежели мой кем то замененный, установленный вместо родного - слабенький 70А гена.
    И купил я генератор от двигателя 2JZ, снятого со 147 кузова тойоты краун.
    А щас вот машину продал, а куча запчастей от нее лежит. И лежит генератор, на 110А.
    Смотрю, а он по форме такой же как мой снятый с 3VZ, значит - когда двиг после капиталки будут собирать - будем ставить 110А.
    Так что вот, может кому то поможет инфа :-)
