    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    да, факт, что 80ка для этого посадочного места без напилинга - максимум. я когда корячил, как раз припоминал истории установки 120-150ток и недоумевал, как их в этот тесный закуток запихнули вообще.
    Поставил на 185 Раннер Геныч тюненый на 140 А.ч доволен как слон главное исчез глюк как забираешься в грязь на 185 так после снимай гену и чисти щетки сейчас с ремануфактуриным геной этого нет.
    странно а у знакомого эти самые расписные гены от американо-китайских умельцев горят после бродов на раз........
    Прошел год. Мой тюненый с eBay пока живёт, лебедку заднюю (китайская 9000lb с постоянными магнитами на статоре) тянет без проблем. Заказал комплектик для герметизации, про который Андрей упоминал выше в теме, хочу перебрать щёточный узел. Генератор однозначно лучше штатного, на ХХ напряжение не проваливается с включенными фарами и магнитоллой.
    Блин, это ваще странный глюк. Аварийка играет стрелкой амперметра на приборке в синхронные танцы.
    Включаю обе печки, весь свет и уверенности в том, что над этим работали инженеры - все меньше.
    Аккум канеш хлам полный, сменю на оптиму, посмотрю как будет.
    • Машина: 4Runner VZN130
    У меня тоже есть такой глюк, при работающих поворотниках стрелка вольтметра дергается в такт...
    • Машина: 4Runner 130 3VZE
    такая же ерунда!
    • Машина: 4Runner II 1990 3VZ-E, TLC80 1996 1FZ-F
    Это не от аккума зависит, это цепь поворотников так построена. Я так и не разобрался, что именно так просаживает напряжение.
    давайте вытаскивать поворотники в отдельный топик, засираем про генераторы.
    ну пока тема генераторов раскрыта, до появления новых идей или предложений от китайцев.
    по идее два варика или Ебэй или генератор от JZта
    как говориться что ближе по душе то и выбирать.
    слушай, я уже мозг вывихнул на попытках расшифровки. "два варика" - это как?
    два варианта
    два варианта
    мда. недостаток пунктуации порой играет злые шутки =)
    Ну и, дабы не разводить пустой флуд, вопрос к заапгрейдившимся:
    я правильно понял, что генераторы с ебея встают на место без напильника, в отличие от марковских?
    Изменено пользователем Ork762
    100 амперный скорее всего встанет тоже без напилинга, он меньше размером, или надо ремень чуть длинее, чтоб не отводить шкив до самого края.
    Да ты правильно понял, с Ебея колхозить ничего не надо берешь и ставишь
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Всем доброго,себе буду пробовать ставить от тойоты калдина 100А, должен подойти с не большой переделкой. Как внедрю отпишусь, товарищ себе ставил на 130 3мяу. Катается до сих пор.
    Он как  родной  подходит ,  только шкив  на один ручеёк  шире .
    Ну я думаю шкив не беда, как альтернатива. На форуме калдина-клаб можно без проблем преобрести.
    Просто ремень поставь на те ручейки которые нужны и ни чего не надо лаже покупать. У меня один ручей внешний не используется и ни каких проблем нет.
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    27060-74720 Это вот этот генератор от калдины?
    или этот 27060-74650?
    Изменено пользователем AlexASH
