    • Машина: 4runner'91, 3VZE, 130
    Покатался по бездору с этим геной что приятно что при легком лебежении гена справляется сам т.е. стрелка не уходит в разряд как было при стандартном гене. Не купался поэтому не могу сказать как он переживает купание ну да все еще впереди
    После брода гена сдох, свозил в сервис, сказали, что скорее всего регулятор, внутрь лезть не стали. Написал продавцу, пока не ответили, прийдется отправлять обратно. Огорчает, что обратно отправлять надо за свой счет "Customer is responsible for all shipping fees."
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    у меня сдыхал диодный мост. Написал продавцу и он мне выслал новый, точнее выслал два (я попросил про запас). За доставку платил я.
    И может кто подскажет, я снял клемму с аккумулятора на заведенной машине с новым генератором, включил ближний свет и стрелка на приборке начала "плавать" примерно от середины до ее нормального положения, не один раз, а постоянно. Так и должно быть? с одетой клеммой все ок, холостые ровные.
    нельзя этого делать . сгорит РР .
    Разобрать , помыть , продуть и собрать . И будет работать дальше .
    Что бы опять в броде не умер нужно защитить щеточный узел от попадания грязи в него .
    регулятор сжечь это надо постараться от купания он не дохнет скорее всего согласен с предидущим постом щетки зависли
    • Машина: yota4run, 3vze
    Как это закисли? проехали речушку по пороги, гена выше воды его только брызгами мочило - выехали и все его нет
    Изменено пользователем limitium
    Варианта два
    или гена говно
    или в машине с проводкой проблемы .
    вот два гены живут и умирать не думают
    Да ездили там не в 1 раз и машина не 1 день ездит. Дума все ж гена - гавно.
    Это уже на 5вз?
    To: @limitium,
    Да просто все достаточно песочку попасть и все щетки уже не опустятся на 5VZ-E это ваще беда штатная там надо как то щеточный узел защищать при любом броде или луже большой вода от левого колеса летит акурат на гену и каждый раз щетки виснут
    Это уже на 5вз?
    конечно . 3взе так не мог .
    с песочком ещё не так страшно , а вот высохшая глина в раз прилепляет щетки .
    у 5взе гена такой же как и у 3взе . И стоит так же как на 130м .
    Нет он стоит ниже чем на 130 мне есть с чем сравнивать однако
    А мне не с чем . :dead: Я тут так от балды пишу , от нечего делать клаву жму . :angry:
    На сколько ниже ? на 1см ?
    Хочешь секрет открою ?
    У 5взе и 3взе блоки двигателя одинаковые , коленвал вообще один и тот же .
    Высота ГБЦ такая же и кронштейн гены стоит почти одинаково . А гены вообще одни и те же .
    Да а как же насчет Амперов то ? И гены разные я хотел пристроить снятый геныч с 185 на 130 чета нихрена не вышло однако разные крепления у них а потом ты все таки на досуге глянь в капот 185 и 130 и посмотри где стоит гена на 130 почти в верзней части движетеля а 185 он стоит чуть ниже середины. А еще лучше тебе расскажет про гену на 185 Roll и Максиавто которые его регулярно чинят хотя и я уже наелся с ним кексов по разборке чета с 130 такой херни нету однако
    no comments . :dead:
    А вы всетаки зайдите экзист или в ЕРС и посмотрите одинаковые ли гены так ради интереса если и тогда вы считаете их одинаковыми ну нам говорить дальше точно не очем. Насчет коленвала да одинковые ну и что ? Какое отнеошение имеет коленвал к гене ? Вкладыши да подойдут а вот гена хренушки без переделок
    Зачем мне в экзист ходить . у меня на моторе 5взе стоит гена от 3взе без переделок . B)
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Классный у тебя звереныш! Ващще.Смерть бездорожью.
    Кстати. Действительно для покатух оставить гену голым на месте, а всю электрику на проводах вверх поднять.
    Можно в гену имплантировать дублирующий щеточный узел.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Подтверждаю катались по глине точнее по няше глм=иненого цвета с глубиной см 80 примерно. через примерно час пропала зарядка. Дергал все не помогло. разбор гены выявил залипание счеток. Гена у меня тюненный амерекосовский.
    А про 130 180 не ругайтесь. грязи похер где ун у вас стоит закидает один фиг
    Проблема решается за один час .
    покупаешь детали
    27064-42010 - сальник щеточного узла
    27388-42010 - уплотнение верхнее щеточного узла
    27370-35060 - щеточный узел именно этот и никакой больше
    Устанавливаешь это всё в своего гену , можно ещё применять при установке герметик силиконовый , только не злоупотреблять количеством .
    покупаешь смазку LIQUI MOLY КОНСИСТЕНТНАЯ СУДОВАЯ СМАЗКА 0,25 ЛИТРА (3509).
    снимаешь подшипники , снимаешь на них сальники , вымываешь бензином их хорошо , набиваешь новую смазку в них , ставишь на место сальники и собираешь генератор обратно .
    Всё . тебе обеспечена нормальная езда по говнам и бродам без проблем с генератором . Только не забывай после жестких поездок промывать гену хорошей струей чистой воды , например керхером . Это нужно чтобы он гена не перегревался высохшей в нем глины .
    Хм как снять сальник с подшипника? если он из железного кольца у меня всегда умирал
