Vadimovich33
сурф 2л те тнвд механский-не раскручивается дв
    неа все там только месяц назад проверял-показалось масло-оттуда с сальника пошло..-все там четко ничего не провертывало,все по меткам,запуск одинакого четко и на холодную и на горячую
    Столяр ,завтра к корефану заеду к своему.Он старый волк по иномаркам,двс капиталит.Далеко не последний мастеровой в моей республике.Перетру с ним твой трабл,и выложу что он по этому поводу скажет.
    Поговорил с товарищем я.Тож на грм косится.Попробуйте говорит шестерню тнвд на зуб вперед по ходу перекинуть.Вот его слова.
    я тоже не про то что метки неправильно выставили, а про неправильные фазы в реале. как это может произойти если шпонки на месте - пока не понимаю.
    Как вариант мож распредвал стоит от 2Л ???
    post-26452-0-45100000-1358141752_thumb.jpg вот еще как вариант.
    я конечно предполагал градусов 45 но.... 90 - 180 них...чего себе... не думал что допустимый диапазон ошибки ТАКОЙ.
    Спасибо отцы. а как проверить мне-что распредвал от 2Л стоит? чем он отличается от 2л-те ..хотя два раза к разным опытным мотористам ездил,=оба эти движки хорошо знают-они могли б сразу сказать-если не так что... но все зазоры-как по книге..
    -тнвд шкив на зуб-а если максимально,-что позволяет пазы в крепеже тнвд-я смещу его,-тогда ,допустим,должен я увидеть улучшения какие-либо?-но я пробовал-никаких чудес не происходит..
    Изменено пользователем столяр
    180 них
    Сказать по правде,я такого сам не видел в живую ни разу.....Мож потому что сам ремонтируюсь....А так,с нашими "мастерами" может быть и такое)))
    90 град а если трубки местами перекинуть-не даст ничего?
    от 2Л стоит?
    По мануалу 2Л и 2 Л-Т высота впускного кулачка 53,45-53,47.А вот 3Л 54,29-54,31. Сравнивать нужно,2Л-2Л-т по фазам.
    Так в том то и дело,что мож у тебя они ужо до тебя перекинуты... :unsure2: :unsure2: :unsure2:
    тнвд шкив на зуб-а
    Как корефан говорит,похоже что у тебя зажигание позднее.Запуск при этом будет хороший.
    про вал - просто надо не по меткам посмотреть, а по мертвым точкам и положению кулачков. это если трубки на местах.
    +10000
    -трубки на местах-проверено точно.озадачили на счет распредвала Вы меня..
    Крышку клапанную вскрой,и проверь как Каспер говорит.По вмт.
    подскажите пожалуйста-в моем случае-если действительно распредвал от 2л стоит- и надо менять-есть ли различие между 2л-т и 2л-те распредвалами?
    2л-т и 2л-те
    :unsure2: :unsure2: :unsure2: даж не скажу....Распреды есть,от 3Л и 2Л-Т.Все времени их сравнить нет(((Но в темах про переделки 2Л-Т в 3Л-Т ,этот вопрос всплывал.Парни писали что 3 Л распред более низовой.И с ним ДВС не такой вертлявый.Думаю и 2 Л распред будет низовой.Попробуй по вину в эгзисте распред пробить,и применяемость глянь.
    нигде не найду-как отличаются мертвые точки на 2л вале и 2л-те и положение кулачков..-где это можно найти?
