    Болт шкива коленвала можно открутить с помощью стартера?
    Да  .
    купить:  все ремни, два ролика, помпу, три сальника
    Натяжитель тоже  новый  надо .
    От спс
    • Машина: Surf,KZN185,1KZ-TE,МКПП
    так всё таки сколько встало в рублях это всё?
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    Таки отвечу. Привет!
    Я кароче так же пошел по пути Кибербелки, начал данный  проект.
    все срезал. установил мост.
    Но сейчас уперся в долбаный картер. переваривать его не хочется и метал тонкий, будет потеть. да и не умею такое варить, надо нанимать. Заказал картер от автобуса Хейс вместе с масло приемником. он вроде идеально подходит, но срок поставки у него месяц.
    Кароче даже Чухлома прошла а у меня до сих  машины нету.
    так что не могу определится с пружинами из-за этого не могу оценить бюджет полностью.
    но на вскиндку около 150 рупиков наверное выйдет с блокировкой, ну правда я так и не понимаю что делать с задней подвеской.
    Арки резать не хочу.
    Так что если просто так то явно не стоит того делать,
    а вот если очень хочется то можно попробовать.
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    • Машина: admiral
    у меня есть картер с эйса с 5VZ.... а надо как раз со 185.... могли бы поменяться...
    вот только не знаю - RZ и VZ картеры одинаковые или нет...
    Изменено пользователем serg4x4
    я готов, только мне нужен Hiace  с двигателм 1KZ.
    Вот жеж... Неделю как выкинул картер от хайса 1кз с маслоприемником вместе.
    Йо мае, ............................................
    у меня нету слов
    • Машина: admiral
    уже разрезал и сварил почти, сделал гибрид с нивовским, осталось пару дыр закрыть....
    позно... тороплюсь со свапом
    я только саму рамку крепления отрезал.... так что саму банку могу подарить, но все равно варить придется
    @@serg4x4,
    подскажи пожалуйста ты что тоже мост корячишь?
    • Машина: admiral
    нет - я противник мостов..... мне независимая больше нравится.
    я 5 вз в шниву пытаюсь всунуть.... вот и варил поддон под ее агрегаты...., у нее тоже независимая и смещена влево - из двух получился один поддон....
    Подниму тему!
    Ребята выручайте:
    1. где (ну в Московском регионе) в свою очередь можно сделать после всей данной процедуры (утсановки моста) развал колес, грамотно, чтобы смогли обварить после все капитально? потом, по какой геометрии делать по 70-ки или пофигу и по 80 мона?
    2. проблема, я машину уже поставил на клюшки, прихватил чашки на мосте и крепления пружин чашки на раме, и поставил на пружины от 70 OME с небольшим лифтом +2" наверное, но без дополнительного веса. кароче когда машину опускаешь ну пружины их выгибает дугой.....
    Никаких тяг панара и тому подобное у меня пока не установлено. Может это от этого их выгибает?
    Фото пока приложить не могу.
    Мост расширял  или так  поставил ?
    Приветствую!
    Да расширял точ в точ как у Андрюхи решение, и втулки выточил точно по его эскизу, но потом пришлось переточить, так как на его чертеже  они входили со свистом что было не очень правильно, сделал ЦО на 1 мм меньше, обточил на токарном посадочное шарика, и чулка, и подогнал втулки чтобы зашли в натяг.
    тогда показывай  фото ,  как  твои пружины  загибаются  .
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    Привет Вем. Я приобрел мост от прадо 78 и свап сурф 185. Долго думал и много доработку чтоб мост расширял,не проще поставить усиление мегапрочные ступицы Trail Gear Longfield,оно позволяет вылет до -100мм,но одно проблема шворения бистро угробить или нет?
    Дорого все это стало из штатов везти. Но я например если начать заново лучше бы готовую машину купил.
    Неё мне нравится, но я столько без машины был что ну и его нафик.
    А потом с 80 работать проще.
    ,не проще
    Может и проще , но нифига не дешеле  , ну  и  однозначно хуже .
    Мне больше нравится сурф и легая машина. У каждое свое
