    Молодец!Поздравляю! :buzz: :buzz: :buzz:
    Кастор видимо маловат, потому что плохо ощущается ноль руля, это даже не точка а некая область, см 7-8 на ободе руля, но при этом люфта практически нет,
    На сколько я понял ты на родных колесах испытания проводишь, если так то попробуй поставить большие (которые планировал) должно стать лучше. Ну а так да демпфер очень сильно помогает рысканье и непредсказуемые уводы сократить.
    В общем молодец, работа проделана колоссальная 5+
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Андрюха, давай уже в грязь!!! :buzz:
    В грязь пока рановато, сейчас продолблю подвеску по кочкам и ямам. Проверю может трещина где по сварке, или еще где какие проблемы вылезут. А потом в пампасы
    Ю а велком! :buzz::friends:
    Может и чукча :russian_ru: подтянется :rest::buzz::Laie_48::thank:
    1. Погонял тут по лежачим полицейским да по кочкам.
    Появился непонятный звук, как будто по пружине молотком бьют при проезде лежаков, но не всегда. Если тихо ехать или очень быстро звуков нет а на 30-40 блямс-блямс.
    Когда только выехал из гаража подвеска удивила своей собранностью и упругостью. Сейчас как будто разболталось все, но опять же на больших ухабах все зашибись, а на обычных ямках, выбоинах асфальта ощущение такое как будто все трясется там, и в руль стало отдавать дыр-дыр-дыр.
    Завтра поеду в гараж, буду все кронштейны гвоздодером дергать, может где что отвалилось.
    2. Течет мост из сварных швов, которые последними делал когда кастор выставлял, это прямо у шариков. Нужно как-то не сливая трансмиссионку определить место течи и заварить.
    3. Буду переделывать тормозные магистрали, еще пока не знаю как, трет гибкий шланг амортизатором.
    4. Загорелся чек. Ругается что ампутировал вот эти фигулины
    одна из этих трубок шла к железному бачку, другая к переднему дифу, третья у впускному коллектору, четвертая к черному ящику. Я на впускном дыру заткнул.
    Вообще нафига вся эта система по отбору паров бензина и возврата их в топливный бак?
    Как она работает и где она эти пары берет?
    Она топливо как-то экономит что ли?
    Можно ли вообще этот черный ящик выкинуть и сделать так чтоб машина не ругалась чеком?
    Уж больно там место хорошее под блок управления лебедью.
    5. Вообще не втыкаю как поставить защиту радиатора, те с одной стороны понятно что за бампер будет цепляться а вот с другой похоже поперечину нужно варить все же..
    6. Ни жена ни дети не могут забраться в машину без порогов. Ставить такие чтобы залезали получается очень низко и в пампасах будут якорем. Делать нормальные высокие и прочные чтобы деревья бочину не гнули конечно нужно, но не решена проблема с залезанием. Видел на американце на каком то пороги опускающиеся вот как здесь
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rxYqFNPQAAY
    но каккие то они хлипкие мне кажется и ценник не гуманный.
    Есть идеи?
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    https://www.youtube....e&v=rxYqFNPQAAY
    Есть идеи?
    Ну во первых поздравлям-с с проделанной работой :buzz: грандиозно!!!
    а насчет подножек - может быть как сзади на булках сделано? задвигающаяся подножка?
    а перед пампасами убрать в пороги или типа того
    Может и чукча подтянется
    я с очччень большим удовольствием :buzz::Laie_48::buzz::friends:
    Супер!!! Када приедешь?
    Наверное как то так и придется делать.
    как бы двойные пороги.....
    хочу на несколько дней в конце августа, начале сентября нарисоваться и водки-пива с вами попить :buzz: :buzz: :buzz:
    пока все неопределенно, в июле все сложится, спишемся-созванимся :friends:
    Вообще нафига вся эта система по отбору паров бензина и возврата их в топливный бак? Как она работает и где она эти пары берет? Она топливо как-то экономит что ли?
    здоров, это вакуумная система с помощью которой осуществляется включение/выключение передка :) а эти две штучки (синяя и коричневая - соленоиды, они же электроклапаны)
    Дык передка уже нет, клапаны эти нужны для его включ-выключения, кнопки никакие не трогаю езжу на фуллтайме.
    Почему загорается чек? откуда она знает что клапанов нету, а коллектор заглушен?
    А трубки все заглушил, или просто снял лишнее?
    Если остались не заглушенные трубки то через них может засасывать воздух (некоторые электромагнитные клапана по умолчанию открыты) из-за этого падает разряжение в вакуумной системе и чисто теоретически может загораться чек типа нет вакуума, но тогда по идее должна загораться лампочка неисправности тормозов.
    Нет на бензинке лампочки тормозов... На мост должны идти 2 шланга от этих клапанов.... Код считал?
    на RangeRover Vogue такие видел (без подсветки). похоже, что штатные. может посмотреть по разборкам?
    Код считал?
    Да код Р0440 - Evaporative Emission System и Р0446 - Evaporative Emission System Vent Control Circuit
    Просто снял все, а дыру на коллекторе заглушил.
    Похоже что эти две системы отношения друг к другу не имеют т.к. у этой коробки черной своя трубка на коллектор идет.
    Слабые они, джеком не зацепишь, а в грязюке оторвутся нафик. В голове уже вырисовывается конструкция как буду делать.
    Сегодня переварил крепления стабилизатора, сдвинул назад сантиметра на 4, теперь колеса за него не цепляют и радиус разворота стал поменьше.
    Бряки-стуки идут от пружин, стаканы узкие и при работе пружины по ним стукают. Надо снять и какой нибудь кембрик на них одеть.
    Похоже что нестабильное поведение машины после сотни, помимо отсутствия демпфера и небольшого кастора, происходит из за того что нет нормальной поперечины. Было две причем не хилых таких а теперь ни одной.
    Площадка лебедочная конечно держит но на ней соединение с рамой через болты, а больше до раздатки нифига нету.
    На маленькой скорости не ощущается а с повышением скорости гуляния рамы дают эффект увода с траектории. Я так думаю. Буду варить чего то мощное но пока не придумал как.
    И еще бампер передний резонирует и края как то болтаются, в общем конструкция не жесткая. Раньше такого не наблюдалось, и это еще один повод приварить нормальную поперечину.
    отмой шары и швы и посыпь мелом,
    проскакал, вышел. маркером отметил место откуда потеет, для точности масло махни на керосин (у него проницаемость в разы лучше).
    Шов гони встречный, от расшитых краев к центру, центр потом проваришь...от краев к центру.
    пысы. соседу размороженную систему отопления делал, как Леха научил, сделал- проварил, нетечет и не потеет....
    Ок буду пробовать, но похоже чтобы нормально проварить придется мост вытаскивать, на машине не подлезешь и не увидешь нормально.
    Спс :thank:
