VNZ
клинит задние колеса на морозе
    • Машина: LC80 3FE 92г.,ГБО, +4 35 МТ MAXXIS еще в процессе постройки
    Никто не сталкивался с такой болячкой? При понижении температуры меньше - 25 почему то клинит задние колотки, причем намертво! Помогает только выкручивание штуцера. При температуре до -25 и весь оставшийся год работает все нормально. Второй год уже такая байда. (мороз уже подбираеться к 25 ) Тормозная менялась уже раза 4 (ДОТ4), колодки тоже. Тормоза дисковые. :sos:
    Суппорты, регулятор тормозных сил. Подтеков масла нет?
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Было такое.Летом ещё иногда такое проявлялось в жару при форсировании брода.Через какое то время тоже начинали клинить. Лечится переборкой суппортов.Разбирай ,дефектуй и будет всё хорошо.Себе поменял все пороха вместе с цилиндриками.Удачи.
    В жару ездил по бродам болячка не проявлялась.
    Супорта разбирали - все нормально уже в 5-6 сервисах. Разводят руками все. В тепле чуток отогрееться и все пашет. Как только меньше - 25 все встает колом. Причем как то странно - машина стоит на улице с утра и после -35 завожусь, прогреваюсь трогается нормально, но стоит проехать пару км клин.Выкручиваешь штуцер и все опять хорошо на км 5.
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    почитай в соседней теме"клинит заднее левое колесо"там жуем эту тему....
    • Машина: TLC 105
    У топикстартера дисковые тормоза. Так что вроде другая клиника :(
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    Переборка суппортов может даже с цилиндрами а тормозуху надо проливать а не прокачивать 1л-2л не меньше
    • Машина: tlc100vx
    Какая - то аномальная неисправность, когда найдешь причину, отпишись , интересно знать причину.
    продуй в тепле пространство под пыльниками поршней
    Посмотри всё в комплекте и передние суппорта в том числе.Да кстати чем смазаны направляющие задних суппортов,надо мазать специальной смазкой,может наблюдаться тот же эффект.При первом торможении колодки прижимаются и не отходят,потом начинают греться ,тормозуха кипит и колодки клинят.Спускаешь жидкость и дальше всё заново.
    • Машина: tlc100vx
    To: @diplodok,
    Когда тормозуха кипит , тормоза наоборот пропадают , а не заклинивают, так как выделяется газ который легко сжимается ,да и вряд ли при -30 можно закипятить тормозуху , да еще , а зачем смотреть передние супорта, задний и передний контуры разделены и влияние друг на друга ни какого не оказывают.????
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    А может дело в ГТЦ? Как раз похоже что клинит весь контур задний....
    К выходным поеду в очередной сервис по результатам отпишусь.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Вся болячка в тросике ручника, а точнее в шарнире который на заднем мосту.
    Он собака ржавеет, замерзает и потом плохо двигается.
    Разбираеш, моешь, смазываеш и год до следующей осени можешь ездить спокойно, потом все по новой, болячка у них такая.
    Проверено на двух моих Кукурузерах.
    Нужен только теплый гараж, даже колеса снимать не надо.
    • Машина: 105, 2005 г
    Было что-то похожее, тоже определенное время не мог понять в чем дело. Разберешь, вроде всё на месте, промоешь бензином соберешь, всё работает. Чуть покатаешься (видать от нагрева)опять клинит. А причина оказалась в тормозных колодках (барабан). Из-за поподания на колодки толи тормозухи толи масла в своё время (было еще до покупки)стали липкими.Поставил новые и забыл.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    Тоже склонен думать,что ГТЦ. проверяем работоспособность вакуумного усилителя в момент очередного заклинивания.разбираем если работает нормально идём дальше- ГТЦ-снимаем,разбираем,дефектуем. было подобное,пробовали разное-в итоге укоротили шток(между вакуумником и ГТЦ) всё пропало.всё усложняеться тем,что я называю-блуждающая поломка,требующая определёных условий(мороз-25). Удачи
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    +1 ГТЦ - вакуумник, шток может не доходить до отверстия связи с атмосмерой, регулировать толкатель вакуумника
