mwanza
по охлаждению двигателя
    Если нет бачка, но стоит нормальная пробка - был бы сброс антифриза наружу!
    Если пробка глухая - будет сильное повышение давления, но на УАЗах не было расширительного раньше! И работали. А вот если термостат не открывается - эффект будет сильный.
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    135812[/snapback]
    Да, на УАЗах не было расширительного, но была просто трубка для сброса лишней ОЖ (читай водицы, которую перодически и доливали)
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1993г. 3VZ-E
    имеется шланг для сброса лишнего.Это страшно неудобно.Кудато уходит вода ,на 20 км около 500 грамм.Погазовал на холодную фонтана небыло видно только движение жидкости .Как проверить термостат?
    Лучше не полениться и снять, заодно и антифриз проверить и поменять если грязи много. У меня термостат просто порвался внутри! Только при этои движок не догревался в холода. Работы там немного, зато будет определенность и в дальнейшем уверенность.
    • Машина: 4 RUNNER 2LT (93г)
    А ИЗ ВЫХЛОПНОЙ СЛУЧАЙНО БЕЛЫЙ ПАР НЕ ИДЕТ? ОСОБЕННО КОГДА ЗАВЕДЕШ УЖЕ НА ГОРЯЧУЮ
    из трубы валит белый пар .
    что делать?
    • Машина: Вагончик на колесах
    что делать?
    140473[/snapback]
    Делать дефектовку двигателя, особенно если пар не исчезает по мере прогрева выхлопной системы (мин 20 езды).
    • Машина: Ноги
    А шланги таки раздувает из-за неисправной крышки радиаторной, сам намучался с этими крышками. А пар из выхлопной иногда можно вылечить заменой прокладки, ну или даже протяжкой головки, маловероятно конечно, но попробовать стоит, ну и термостат поменять обязательно
    • Машина: 4runner,91г, АКПП, 3vz был : ( П2 96 подготовлен
    заказал прокладки ГБЦ .пока ждемс
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    140681[/snapback]
    Заказывай сразу болты ГБЦ, они одноразовые. И прокладку коллектора выпускного, она тоже одноразовая, а снимать коллектор придется. И думай, где шлифовать и опрессовывать головы. И где взять прецизионную линейку, чтобы оценить состояние посадочный поверхностей. А раз уж полез головы снимать - меняй маслосъемные колпачки и проводок датчика детонации, и притирай клапана, ежели надо.
    Я бы вообще сам туда полез только при большой нужде... Лучше на сервисе сделать.
    +1
    Тока еще впускного тоже надо по хорошему, ну и тепловые зазоры в клапанах с колпачками это было бы просто супер, просто НОВЫЙ МОТОР да и только ok.gif
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    не хочу огорчать на ты попал на переборку мотора.................
    и лучше делать целиком..................
    мужики пар из трубы после 5-10 мин исчезает бесследно .Трубки также надуваются ,Снял термостат-никаких изменений.не дымит не течет ,но вода уходит . force.gif
    Ёлки, ДОЛЖНЫ трубки раздуваться, не сильно конечно, если сильно - тогда пробка на горловине вообще не открывается. Других вариантов НЕТ. При нагреве-охлаждении ЛЮБОГО движка поллитра-литр ОЖ через эту пробку в расширительный бачёк и обратно гоняется. Газы вообще не причём - есть они, нету их, при определённом давлении пробка приоткроется и всё лишнее спустит в бачок.
    Почему и смотрят сначала при подозрении на прорыв прокладки на газы, идущие в расширительный бачок... ИМХО
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Hi! Читни здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=11674
    Возможно, проблемы те-же...
    К сожалению...
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    Ну конечно, для этого бачок то и нужен. У меня машинка с таким же движком и того же года. Бачок есть. Там должны быть посадочные места под него справа от радиатора около воздухана, если смотреть спереди машины.
    Переборка sad.gif ИМХО
    Желаю удачи!
    • Машина: Патрол у61, Форанер 61
    1.Либо пермостат.
    2.Либо давление из целиндров (тобеш поркладка или головка натерекос от перегрева одно другова не исключает)одно другова не исключает.
    Справа от радиатора был бачек это сто пудов.Поставил бачек от жигулей 9 модели -пока вода не уходит smile.gif .Поездю еще ,посмотрю.
