karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: XYLYX ln61
    [attachmentid=96541]и ещё.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1989 LN61V
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1985г. LN60, Disel 2L-T МKПП, лифт 4"
    Классные катки ok.gif тоже с таким рисунком себе возьму, но только 31-е
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    Снял родную ступицу, отличие оказалось в том, что гайка почему-то там на сантиметр глубже затянута чем на том, что поставил я. Из-за этого похоже хаб внутренней стороной упирается в накладку на эту гайку(не знаю как называется, прикручивается 3мя маленькими болтами шестигранником)
    Выход из ситуации вижу пока что один, сделать прокладку резиновую миллиметров 5 толщиной. Этого расстояния должно хватить, чтобы ничего не задевало + небольшая герметизация хаба :-) Хотелось бы узнать можно так делать или нет?...
    1051223[/snapback]
    на сурфе снял автоматы и ставил ручные локи, установке мешала корончатая гайка, или шайба, у неё буртик с двумя прорезями типа - ( ). видимо во включении автомата участвует. так я её перевернул, т.е. буртиком в ступицу.
    Всем привет вот мой сурф после восстановления, есть вопрос кто-нить знает стандартный размер резины ?
    1122096[/snapback]
    215 SR 15 стандартный размер, на вид мне не нравится.
    сам катаюсь на 31/10,5 без лифта, при вывешивании переднее задевает подножку.
    прёт тебя от рыженьких!
    или судьба?
    • Машина: 4Runner 61й 22rc-e
    Люди, где искать эл. схему нашего авто? Заменил вчера задний борт, при замене выяснил сильное выгорание разъема заднего борта и пара проводов вообще в воздухе висит. При этом с кнопки борт работает . Лампа на панели работает.. Но таки хочу все восстановить.
    И попутно пара вопросов возникла. Стекло(у меня от 130 го) болтается в направляющих. Это нормально? Или регулировать? если регулировать то как? И Пружина внутри борта при его открытии одним концом упирается в стекло, что не так сделал?
    Эл. схемы здесь
    Стекло может болтаться вправо-влево, пока не закрыто. Никак не регулируется. Только геометрией направляющих. Концы пружины должны заходить за направляющие и скользить по ним. Сфотать могу в воскресенье, если ещё будет актуально.
    Эл. схемы здесь
    1149213[/snapback]
    вот спасибо хорошо. Буду разбираться.
    Все пересмотрел. Конкретно разъем на косе от борта к общей электрике не описан. Шо делать то? Неужели звонить от реле заднего борта всю косу?
    На мою было... Ну да ладно. Есть ещё вариант: Mitchell CRS, 73 гектар. Там точно есть, но я бы на твоём месте ещё раз пересмотрел бы имеющуюся информацию. И ещё, черкани мне в личку сегодня часиков в 22 по Москве - ещё один вариант есть.
    спасибо. отпишу.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1984г.в. 3Y. мосты. 31х10,5. Бодилифт 6,5см. Лебёдка Aisin AI-1000, дополнительный бак, багажник на крыше
    hiluxSurf, ну почему только с горки? главную пару меняем на 4,88, двигатель на 1KZ-T и вполне в горку потянет и ещё как потянет, я так думаю... Не одними колёсиками проходимость сурфиков же повышается... Колёса-это только начало wink.gif
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    мой в пампасах
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    • Машина: LJ72, Irok 36*13,5, ГП-5,29, блоки & HZJ105 & LN65
    Ilyha вот свежее фото
    http://www.nashgorod.ru/auto/forum/viewtop...189927&start=50
    Изменено пользователем a514
    Жесть smile.gif Молодцом!
    з.ы. расширители на колесные арки сам делал, или покупное? если сам то почем материальчик? smile.gif
    покупал Елкин(машина его была) у Петяры вроде
    • Машина: Nissan Patrol
    Красиво залетел ok.gif я так понимаю, вокруг это ковровое болото?
