Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 4runner 5VZ-FE 2000 г.в. , Суба Имреза, FF2, Мазда3, Yamaha+Merc(водно/двухколесная)
Подскажите есть ли у раннера 2000 года такое понятие как фильтр салона (просто собираю фильтры для замены в каталоге экзиста его не нашел, а есть ли он вообще?)
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Surf, 1KZ-TE94
Есть. если это можно назвать фильтром. Обратись в фирменный сервис или полистай Pats Book.
  • Машина: SURF RZN185 01' multimod
тааак! можно поподробней. кто сказал что фильтр салона есть на сурфе 2000года? номер в студию! у меня в программе ничего не показывает насчет фильтра а очень хотелось бы
Фильтра нет. Надо "кулибничать."
как происходит очистка воздуха? если на улице пыль она ведь не попадает в салон! как такое возможно без фильтра
  • Откуда: Москва, Сокольники; МО, Чехов гор. окр дер.Сенино
  • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
Так и происходит, на панели можно сажать грибы (если не вытирать). biggrin.gif
  • Машина: Обменял Праду КЗН 95-й на Т-Сурф КЗН-185
306019[/snapback]
печку в режим внутренней циркуляции воздуха только ставить
Я и на Праде 95-м этот фильтр искал - нету его там в природе
  • Машина: OPEL FRONTERA, двиг. 4JB1-T, МКПП, рез. 31х10,5хR15, бодилифт 2,5 дюйма, был хайлюкс
Доброго времени суток. Я самопальный сделал, по устройству не нужен был холодильник кондёра (компресор превратился в добротный компресор для шин и сигнала), он был выкинут, а на его место поставлен фильтр из паралона толстого и собственно фильтруещего элемента от вытяжки домашней, круглая хрень набитая гранулированным активированным углём.
В итоге дует почти так же (радиатор кондёра был похоже еще с японской пылью и мусором smile.gif ), зато вонь от дизелей за которыми едешь заметно убавилась.
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD
Доброго времени суток, нет там никакого фильтра, разобрал полностью, вот что смастероил сам
  • Машина: Был LJ-79 3LT теперь 2112 и prado 95 араб 3,4
Вот же тема была.
  • Машина: TLC PRADO 95 3.4 AT 5VZ-FE
все проще есть
трос 4 мм толщиной,сворачиваем в кольцо диаметром 170 мм. на него натягиваем 2 "следа" или колготки, в середину по желанию можно сунуть угольный вырезанный из фильтра например от вытяжки кухонной. Все это дело помещаем открутив всего 3 шурупа между корпусом мотора печки и его верхней частью. Сборка в обратном порядке.
Езжу 2 й год, все чистенько! До этого снимал мыл радиатор испарителя кондера - пол банки земли и мух. теперь это не повторится точно. Если че не понятно пишиту в личку или на драйве два поиск по нику 2701860
Еще можно так же натянуть НО дополнительно на рамки забора воздуха под жабо. 3 года назад натянул - все живо.
  • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
В 12.08.2018 в 20:41, Ростовчанин73 сказал:
Написал в личку
Создать учетную запись
