osv
Нужна помошь(Установка щитка оптитрон)
    • Машина: Land Cruiser 100
    Может кто сталкивался? Нужно стекло на оптитрон с номером 83800-6b050. Совершенно не представляю где его искать. Слышал что можно заказать где-то.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    bionoiz на стр 5 этой темы выкладывал фото спидометра в разборе - там есть номер ( но ты его обязательно сто раз проверь - это просто тебе как пример )
    По этому принципу ищи в каталогах и заказывай ( отельно б/у даже не знаю реально ли найти , себе заказывал в ехзисте - стекло пришло новое все ок ( но промах вышел - дырка под кнопку сброса пробега оказалась в другом месте (((((( пришлось немного подлкохозить, паяльник помог )))))))
    Поищи на форуме еще где-то была тема про оптитроны - я там номер и выкладывал того что заказывал.
    Изменено пользователем Иван МСК
    Я уж думал снять стекло от своей панели, сделать новое отверстие в нем,а старое отверстие заделается тонировкой. Его тонировать придется один фиг, оно не затемненное. Но боюсь закосячить и вообще остаться без стекла на обеих панелях)) А на экзисте за сколько покупал стекло новое?
    Я сейчас уже и не вспомню , года два назад это было.
    • Машина: land cruiser 100
    Подниму тему, если кто поможет. Поставил сегодня на дорестайл дизель оптитрон от праворульной дизельной японки, пришла вместе с реостатом и переходником, с тремя разъемами.. чего я не нашел, так это штатного разъема в машине с кучей белых проводов.. куда этот переходник втыкается своим разъемом...То, что находил - не коннектится..Может, кто скажет код этого разъема на схеме, или часть схемы сбросит... И подскажет, как с сигналом превышения скорости 100 км.ч бороться... А то уже раздумываю, не продать ли этот оптитрон...Буду благодарен чрезвычайно.
    Вот схема подключения подсветки.
    post-17140-0-11941300-1450239706_thumb.j
    Пучок на подсветку оставь свой.Реостат от прульки поставь.Разьемы просто перебери с пинами и все будет красиво выглядеть. Сигнала превышения скорости 100 км.ч у меня нет .
    Спасибо, Игорь!! Поправлюсь - воплощу.. Вчера, видимо, здоровье подорвал в холодном боксе...
    Не за что спасибо говорить,мне самому форумчанин помог.Форум сила.Если нужны фото могу сделать.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    лови:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=121446&page=2
    Фото коннектора в посте №45 посмотри. Перепинуй как Игорь показал.
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    С зади на плате есть шунтирующий болт соединяет два контакта, либо выкрутить или изолировать. И небудет раздражать при привышении скорости.
    • Машина: TLC 100 (2001 г.в.)
    Добрый день форумчане. На свой тлк 100 2001 гв японец приобрел оптитрон, подключил, все работает, но постоянно горит ABS, на отображаются противотуманки, и не сигналит о включенном ближнем свете при извлечении ключа. Подскажите какие пины менять, подробной манула в нете не нашел. Как
    Туманок там нет, забудь.
    Про зуммер на непотушенные габариты по моему тоже, и АБС также
    На моего европейца переходник не подошел (переходник в посте 45), тк белого выхода нет, таковые есть только на япошках. Буду перепиновывать, согласно рекомендациям Игоря. По результату отпишусь, что и как.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Кто нибудь ставил с праворукой сотки рестайлинговой после 2003 года оптитронную панель? Интересует ТРК и курсовая отображается или нет.
    Ставил. Если панель с VSC, то естественно отображается. Если панель без VSC, то не отображается и будет постоянно гореть лампа ABS, чтобы ее потушить и сделать функциональной нужно запаять пару деталей на плату.
    Понятно, спасибо. А что паять?)
    Если дойдет дело до переделки панели, то скину фото, что паять.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Не горит освещение приборов панели, Предохранитель на 15 Ампер в блоке с лева целый. Не могли же все лампы сразу перегореть. Кто знает что еще может быть
