    To: bodydoc
    В конце 90-х с деньгами все нормально было и по рекомендации поехал в один гараж по звуку, который прибалты держали, ставить музыку в седан. Тогда они поведали мне про фронт и еще некие тонкости, о которых ты писал. Узнали о моих предпочтениях и написали список того, что им нужно для достижения цели. Машину делали 3 дня. Больше всего времени ушло на саб. Когда я сел, офигел от сцены. Выкинул все свои диски и побежал покупать фирменные. Разница в звуке СиДи была на порядок.И это когда МР3 еще не было. Потом через 2 недели 1-я настройка звука, еще через две - финишная.
    Спасибо за наставление на правильный путь. Будут вопросы... Начать думаю с шумки, а еще нужно найти контору, что из штатной головы линейный, не цифровой выход выводит.
    To: @bodydoc, А задние динамики все же нужны для сцены! Другой вопрос, что там достаточно СЧ и уровень в сравнении с фронтами должен быть на порядок ниже, но все равно он должен быть. В остальном согласен, но это все те самые аудиофильские приколы - где важно в каком направлении течет ток по проводу 0 гаудж и тд и тп :) Я не против, но на самом деле уши, которые услышат эту разницу - я думаю имеют максимум 5% населения, причем услышат на стоящей машине и только при прослушивании тестовых записей. На ходу - где уровень шумов не менее 50 децибел((это оптисмистически, реально я думаю значительно больше), отличить 320 килобитный мп3 от аудио сиди смогут только аудиофильские маньяки :) Имхо. На счет Мп3 - он конечно не рулез, но есть еще flac и alac,который ни чем не хуже аудио сиди. И вообще получить честный Hi-Fi на движущейся машине невозможно, хоть за 100 тысяч баксов будет система :P
    • Машина: -
    Привет!
    У тебя сотка с уже усилителем? Мне звук в моем VX не кажется таким уж отстойным, все вполне на уровне. Может, вместо апгрейда попробовать восстановить штатную систему?
    Привет!
    100 со штатными усилителем и сабом. Все исправно. Звук не устраивает... Только радио и то для фонаsmile.gif
    Изменено пользователем full time
    Серега,второй ряд сидений переноси вместо третьего и будет вообще концертный зал.Для бара тоже место останется.
    Да Игорек, вообще убрать все сиденья и ребят с мотоцикла пригласить http://youtu.be/yRaylYECM6Q
    • Машина: -
    В смысле "только радио"? А звук радио устраивает? )
    :ok:
    :ok::buzz:
    Радио слушаю как радио... Какой у него звук?! так, бормочет что-то (образно)
    • Машина: LC100 турбо
    С машиной всё не просто, это хай-фай купил в магазе и дома включил, и то гудёж начинается от стен в квартире, А в авто из подручных материалов нужно из дверей авто изготовить акустическую систему. Это мастерство установщиков, То есть установка на самом деле самое главное, и стоит дороже компонентов.
    А так обычно в японских машинах стоят динамики фирмы мацушита (панасоник) и стоят примерно они 15 долларов в розницу) Но параметры у них такие что без всякого АО(акустического оформления) на пластиковых кольцах как то играют. И если просто поставить туда нормальные дины скажем за 100 баксов то легко может получится так что низов скажем вообщее не будет. Так что если сам не понимаешь в этом то нужно обратится к установщикам с именем. Они спросят какую музыку слушаешь и от этого будут отталкиватся предлагая варианты. Конечно в плане звука есть решения беспроигрышные, рупора например, кик панели с динами спереди а не в дверях, но мало кто готов на это)
    • Машина: -
    Ну не знаю, у меня радио качает ))
    В сотках стоит или Марк Левинсон или еще какая-то пижня, не помню как называют (типа Накамиши), насколько я знаю. Другое дело, что у коллеги дизелек, и там, может, комплектация какая-то не такая... :=)
    По вину бьется, как и на всех европейских бензо и дизель ВэИксах ... и 470 лехусах -
    MATSUSHITA либо
    PIONEER. В америкосах кажись
    Марк Левинсон ставили
    • Машина: TLC 105
    Чесно говоря даже не стал читать, предыдущие посты. Темы такие уже были, и не одна. Первое самое главное, сделайте вибру дверей, после этого даже вашь штатный динамик зазвучит по другому. Кстати говоря в сотке если я не ошибвюсь стоят пионеры. Не плохие динамики просто маломощьные. Вибра материал STP, клеим изнутри, на уличную стенку двери, и на наружнюю часть двери сразу за обшивкой закрывая все отверстия. Главное когда будете клеить внутри, не залепите дренажные отверстия. Можно перед тем как ставить обшивку еще сверху наклеить шумоизоляцию тоненькую. Если всеже динамики решили заменить, готовим подиумы из фанеры 10 мм заглаза. Там все просто, шаблон из бумаги, на фанеру, вырезаем и все готово. когда устанавливаете подиум на дверь нужно намазать герметиком. Поверьте если сделать все качественно то ни усилок ни саб вам нужен не будет.
    • Машина: -
    А то и магнитолу можно будет выкинуть.... )))
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    а может купить процессор к штатной магнитоле?..для начала)))
    Штатная магнитола ничем не отличается по звуку от других магнитол. Они все используют одни и теже микросхемы и звучат практически одинаково. Ну кроме ховна китайского. Менять вообще нет смысла а функционал добавить можно подключив айпод в гнездо ченджера через адаптер. А марк левенсон и накамичи динамиков не делает) Делают головные устройства, на стандартных микросхемах) А дины там будут опять японские дешёвые. Кстати у меня в вольве стоят динамики Dinaudyo и дома акустика этой же фирмы. Так случайно получилось. Так вот несмотря на некоторое фамильное сходство в звучании конечно домашняя акустика на порядок превосходит авто заводской установки. Я считаю что самое главное не виброизоляция а фиксация корзины динамика и отсутствие акустического короткого замыкания, то есть нужна сплошная панель куда будет установлен дин, а это практически не возможно сделать не изменив наружний дизайн двери (
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Карбофоs, к первому твоему посту +100, ко второму 50/50 + ! Слова не мальчика, а мужа(с)
    To: @bodydoc, не совсем понял по МР3. С сидюка та же цифра, вся разница может быть только в битрэйте. Потом никто не отменял копии 1в1, сейчас головы крутят, что угодно. Есть, конечно, разница, где и какой цап стоит, но сейчас и эта разница нивелируется. А на флэшуху 8 гигов (на сегодня самая распространённая) десяток сидюков войдёт, удобно однако :)
    Фактически половина ответа в твоём вопросе... удобно! Разные протоколы записи. МРЗ и всё что сделано для экономии информ пространства на диске, подобно цифровым фотоаппаратам.... прогресс идёт вперёд! Качаство несомненно растёт, и тех кто пиксели слышит единицы. МРЗ не передаёт теплоту и атмосферу, хотя щас будут спорить... Устаю повторять, если кого устраивает штатный звук, он никогда не поймёт за чем это надо, подобно людям любящих седаны.... знаете как они про нас полноприводных и больших угорают:blink:
    • Машина: -
