    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Приветствую всех! Недавно заметил, что двигатель как-бы сам подгазовывает. Немножко нажимаешь педаль газа обороты приподнялись,поработал и раз подскочили на 200-300об через секунду упали.Так бывает не регулярно то есть, то нет.Ваше мнения господа,что это может быть?
    • Машина: TLC80 1HD-FT 1997г. Золотой металлик)
    У меня так-же бывает. Особенно на холодную, пока греется стоит.
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Это к ТНВД подкрадывается маленький пушной зверёк. У меня на Бигхорне так было, после ремонта насоса именно этот глюк ушёл, правда остались другие, что в итоге привело к замене насоса на контрактный. А вообще лучше к Андрею DISELMASTER 52 обратиться, он точно скажет.
    Не знаю какой там зверек,а насос новый стойт поменял год назад.
    -если недавно менялся тнвд-странно конечно,а так,можно было предположить-люфт оси рычага газульки
    -http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-172-1
    -3.
    3.можно не парить себе мосх-потому что с новым колечком течи не будет долго,так как не по этой причине ремонтники "парятся"-а по причине влияния на нестабильность положения оборотов холостого хода,в виду того что лапка при сбросе газа встаёт " на место" с небольшим перекосом.
    • Машина: TLC100
    А может я извиниясь банально климат стоит на авто и кондей включен? тогда он всегда будет подгазовывать...
    Климат стоит в ручном режиме.Могут влиять какие нибудь датчики на работу насоса?
    А в подлокотнике кондей не включен , руль не правый случаем ?
    Руль правый в подлакотнике кондея нет у меня.
    Была похожая тема:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=79536
    Тоже иногда проявляется похожая проблема... Сама обороты добавляет, особенно на холодную, когда на улице не холодно от 0 до -5... Иногда может ошибка загореться, и тогда машина ваще на педаль газа почти не реагирует...
    Сегодня появился новый глюк. С утра завел прогрел,прокатился к дому подъехал поставил на парковку смотрю начал подгазовывать,секунд через 20 загорелся чек на педаль газа реагирует слабо,заглушил подождал 10 секунд запустил все работает без нареканий.Как считать ошибку без сканера?
    Вобщем был сейчас на сканере ошибки 21и 22 кто знает подскажите! Про 21 сказали педаль газа,22?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    так
    Самодиагностика,Диагностические Коды Неисправностей
    чтобы "получить " от ЭБУда коды -без применения какого либо диагностического прибора/сканера нужно :
    найти в салоне 16-pin диагностический разъем OBD2 и перемкнуть контакты Tc – CG ( если считать слева-направо, то это будут контакты под номерами 4 и 13 ).
    Датчик
    температуры
    охлаждающей
    жидкости
    http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/3/1HD-FTE__.pdf
    Сегодня опять повторилась эта проблема, за день раз 5 или 6...
    Едешь начинает потихоньку газу прибавлять... жмешь плавно на педаль, обороты рывками маленькими пребавляет,и через некоторое время загорается CHEСК и машина на педаль не реагирует, точнее реагирует-при любом нажатии на педаль обороты увеличиваются до 1000 и всё...
    Глушишь, заводишь, всё опять работает.
    Изменено пользователем multivan913
    To: @multivan913,
    номер ошибки-не пора уже сосчитать ?
    Вобщем снял вчера хреновину которая стоит на педали газа такя круглая с рычажком,крашку у неё снял ёмаё,а там сплошные микросхемы.Воздухом продул все поставил на место(перед тем как снимать пометил как стоит) вчера и сегодня все окей.Может там тупо контакт плохой был в самом раземе?
    To: @multivan913,
    Сегодня съездил к знакомому, не знаю что у него за сканер, ну в общем он показал 2 ошибки...подключали в салоне под панелью в DLC3...
    Я на бумажку переписал и сфоткал:фото ниже...
    Он пытался их стереть, но они вроде как не стираются, как он мне объяснил, я немножко не знаком с этим, поэтому не стал спорить....
    Щас сходил решил поставить перемычку DLC3 между контактами 4 и 13, включил зажигание: начали моргать одновременно лампы: АВС, айрбег, круиз,CHECK...
    Как я понял ошибку не посчитать...
    Я выше написал,что сделал с педалью газа попробуйте мож поможет мне помогло.Сегодня весь день котался все окей.
