    • Машина: LX470
    кардан это да... а с подушками двс может быть связано?
    и еще- кардан лечится что ли? :blink: скоко мне писали- только менять
    Кароче... Это 100% карданно/шлецевая проблема. Я уже собирался коробку менять, но слава богу не успел.
    Проверяется элементарно - блокируешь межосевой диф и убираешь любой кардан.
    У случае если ты убрал передний, то еще исключил из возможных дефектов шлицы ступичные.
    При этом оставшиемя "пинки" это 99% коробка и можете оценить, стоит ли ее делать или нет.
    Асет, если ты из Алматы, то можем пересечься и я тебе покажу все в живую.
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    Асет, если Вы из Алматы, Найдите на форуме "Вадима-Браконьера" и подъедите к нему на сервис - "Беркут Авто". Делает он хорошо, я сам к нему ушел ремонтироваться. (можно считать рекламным советом :rolleyes:)
    У меня тоже есть пинки-удары, это проблема у всех 470 и 100к, лечится но не на долго и очень дорого...
    Изменено пользователем Rashpel
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    я с Алматы, с Вадимом, Юрой- знаком не понаслышке, тоже у них ремонтируюсь, про эти удары Вадим сказал что это на 90% акпп. сначала сказали что это привода- грешили на них- поменял- не помогло.
    Glory я с Алматы, как можно пересечься с Вами? наверное в личку надо перейти
    • Машина: LAND CRUISER 200
    как видишь фотку таблички я скинул. Ради интереса, как дилетанту, что скажешь о моей коробке.
    Да,на этом типе АКПП А750F, заменили гидротрансформатор (бублик), и толчки при торможении
    пропали. Но в Вашем случае не могу сказать на сто процентов, если бы сам посмотрел, определил бы.
    Шлицы в кардане дают о себе знать одномоментно, при изменении нагрузки, например: тронулся-целк.
    сбросил газ- целк.
    Или когда сильно изношены, тогда гул от кардана. Но чтоб дергало при торможении от кардана- не было.
    Было: диски тормозные кривые, меняем или точим, но при этом педаль тормоза ходит вверх-вниз.
    Иногда бывает: едет машина, вдруг мотор заорет, как будто скорость выскочила,или задергалась
    под нагрузкой при разгоне, (как на велосипеде когда втулка прокручивается), сбросил газ,
    cнова пошла- это сожрало шлицы на передних крышках ШРУСов, которые на шести шпильках, на
    передних ступицах.
    Гидротранформаторы новые 40 000руб. Восстановленные- обменные: 8 000 руб.
    Ставили всегда восстановленные: ходят нормально.
    • Машина: LX470
    У меня 200% связано с редукторно-карданными люфтами. У меня отключается передний привод - при отключенном никаких пинков не бывает, а при включенном само собой есть.
    сегодня купил задний кардан в Арсенале- 405$ , завтра с утра еду менять. :blink: так что завтра день Х- либо решится эта проблема с которой больше года уже езжу либо пипец- акпп тока остается, как я понимаю :ph34r: завтра отпишусь ...
    поменял задний кардан- удары пропали!!!!!!!! :party:
    задняя часть нового кардана была прошприцована заводом изготовителем, передняя- нет, шприцевали ее. :unsure:
    Всем огромное спасибо кто отозвался и принимал участие в обсуждении данной темы! Проблема решена!!! :thank:
    • Машина: LX470
    А при переключениях были до замены какие-нить неправильные реакции "АКПП"? И если были, то остались ли они после замены?
    надо понаблюдать, по моему при сбросе газа иногда бывал глухой толчок, надо поездить - обязательно отпишусь
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Толчки в "зад" догоняющий во время торможения ,у меня это 100% АКПП. Кардан задний в хлам шлицы ,давал только вибрацию.
    Изменено пользователем ed73
    а откуда такая уверенность что это акпп?
    Не утверждю что у вас акпп,может что угодно быть, блокировка в редукторе если LCD ,муфта блокировки в раздатке или ГТ ,передний редуктор и.т.д
    Акпп моя,умирала долго, год назад весной начала плохо включатся 3я передача после очередной смены всех 16 литров АТФ и позже появился как бы толчек при торможении,не напрягало, езжу но думаю не все в мире вечно.В августе заказал на всякий случай контрактную акпп ,пока лежит ждет своего часа.В январе после очередной жесткой покатухе по снегу ,совсем пропала 3я из за нее естественно 4я и задняя передача.По мануалу на 442ю там очень просто по таблице, вычислил фрикцион который износился.Жду тепла буду делать,езжу 1я и 2я ,стараясь не заехать в тупик. :lol:
    прикольно Вы ездите :D
    в моем случае у меня оказалась проблема в заднем кардане- поменял его и проблема решилась- удары пропали.
    • Машина: ТЛК100
    Была "сотка" бензиновая 2005 г. АКПП - долбило, продал. Теперь дизельная 2007 г.МКП-долбит. Сначала психовал, бегал по СТохам, инэт переворачивал.Теперь- забил. Люфты. Заметил однако, зимой, после выезда, пока масло в трансмиссии не прогреется, все ок. Проедеш километров 20, масло прогреется, начинает долбить.Может попробовать масла разной вязкости? Шприцовка не помогает.
    Изменено пользователем ворчун
    • Машина: TLC 100VX 4.7
    У меня точно также - зимой на холодную нет стуков при переключении передач на АКПП, а когда мосты прогреются то появляется стук.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    +1
    карданы, крестовины, шприцовки не помогают. снимал передний кардан - стуков нет. Забил :puke: .,
    Изменено пользователем ВасилийВ
    ребята, все очень грустно :cry: обрадовался я раньше времени. опять появился удар- даже после смены заднего кардана. я не могу понять почему он пропал после его смены а потом опять появился- через дней 10....дурдом какой то!!!
    стал экспериментировать- с D перевожу на 2 и езжу- удар 100% пропадает. что это значит то? АКПП? на режиме АКПП "2" в гор.режиме внатяжку же все идет (ну без фанатизма я - до 3500-3800 об.максимум довожу потом переключаю на D если необходимо)- может не коробка это? еще заметил что на холодную стук чаще бывает. Что думаете? задолбал меня уже этот удар- хоть машину продавай :cry:
    Изменено пользователем Асет
    и вообще какие обычно симптомы у умирающей коробки? и еще- у меня эти допинывающие удары при торможении- то есть то нет- на что это похоже? их может 2 дня не быть- потом могут появится на неделю и потом опять на день пропасть- мля это ЧУДО какое то!!! барабашка мля!!!! и заметил что после шприцевания они пропадают на несколько дней или недель- тогда не акпп же? а что тогда???? вот даже когда новый кардан ставил- шприцевали его- и ударов не было сначала, я решил что проблема разрешилась- ан нет!!! опять они нарисовались!!! что за фигня то такая!!!!
    и еще- как то делали диагностику и сказали что у меня какой то люфт не очень хороший в раздатке (задний кардан вроде крутили). но грят вроде пока еще не криминальный... из за этого может быть удар этот? :think:
