    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    Фото
    post-17311-0-85988900-1410777821_thumb.j
    post-17311-0-84900000-1410777855_thumb.j
    post-17311-0-79854900-1410777891_thumb.j
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Фото
    Красота!
    Подними "задницу" до уровня переда!
    Зад в уровень с передом сейчас. Перед поднму рулет выше, попробую серьгами поднять.
    На фото перед выше чем зад.
    Поверхность не ровная))).
    post-17311-0-48921400-1410802125_thumb.j
    post-17311-0-24557500-1410802176_thumb.j
    post-17311-0-27773200-1410802203_thumb.j
    Диски колесные какие параметры? И резина какая?
    Глушитель смотрю укоротил? А в сторону что не вывел? Под доп бак или под газ место готовиш?
    Диски -46, ширина 10. При установке задевали суппорта,подпил их, все равно слегка задевали немного диски сточились об суппорт. Проствка пластина не подходит, диски толстые и резьбы на шпильках не хватает. Резина 33, 12,5. R15. максиз, понравилась, по трассе не шумит.
    Глушитель от мерса, стоит на месте катализатора, катализатор удалил, нужно менять, шумит, голова болит в дальную дорогу. Место готовлю под доб бак.
    Испытал по трассе с грузом 1100 кг. 400 км по асфальту в одну сторону, назад шел пустой. Косяков в кардане как и ожидалось, после 90 вибрация, потом пропадает, потом при 120 дикая вибрация, становится страшно, я сбросил скорость.
    post-17311-0-47370300-1411293002_thumb.j
    Изменено пользователем Choobee
    1 тонна груза и центнер вес друга, точнее 120 кг))))
    А переднею ширину колеи как расширял? Проставки или ступицы?
    Изменено пользователем romario124
    Не чего не расширял, задний мост от хайлукса 106, у них колея одинакова с 78.
    поставь назад пару пневмоподушек, будет намного веселее, и возможно уйдёт вибрация
    вот теперь тоже думаю насчет пневмо в зад, а перед чето дубовый у меня, на рессорном пикапе и то мягче, может из за того что хода нет и долбит по одбойникам? когда конкретная кочка то удар конкретный, я чуть не переварачиваюсь в салоне))))), ремень удерживает меня, нужно срочно что то делать с пружинами, проставки точить, либо искать длиннющие пружины. и еще один момент всплыл, Антуан как ты меняешь масло в движке? я посмотрел, пробка сливная теперь прям на редуктор смотрит, открутил и пипец, все залило вокруг, за 3 года  не разу не проливал в яму масло. нужно наверно наварить еще одну пробку слева, ломает пока поддон снимать.
    а я ведь тебя предупреждал, помнишь?
    нужно чашки на раме правильно переварить
    у  меня с этим всё в порядке, доступ к пробке совершенно свободный, только иногда на стабилизатор немного попадат.
    Периварить это почти не реально,прихватил все там капитально, без кабины тяжело попасть с высталением пружин. Я по высоте как ты сказал и выставил. Думаю что от 80 аморты жесткие. Буду менять.
    Я просто посчитал длину максимально сжатой пружины+ запас 2см, положил мост на отбойники, отсчитал это расстояние от чашек на мост и приварил чашки к раме. Немного подолбался с наклоном и расположением по горизонтали. Получилось полное использование хода пружины
    Spheruum правильно, я так и делал
    С кабиной ? А с пустой рамой как.
    да пофиг на нее. Жопу под морду подогнать потом.
    Ты меня видимо не понял, я говорю как я узнаю на сколько сожмется пружина не имея машины, я вес кабины та не знаю. У меня только рама была, вот если бы как вы все делали не снимая кабины то легко узнать на сколько продавить пружины. А по теме, проставки выточили уже, 3 дюйма, времени все нет поставить.
